19 Октября 2026, 20:13:14
Стучит рулевая рейка. Как лечить?
7
13
Тема: Стучит рулевая рейка. Как лечить? (Прочитано 157355 раз)
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
Re: Стучит рулевая рейка. Как лечить?
Ответ #60 :
27 Апреля 2009, 09:40:25 »
Цитата: saloGUY от 27 Апреля 2009, 08:39:17
Народ, а почему никто фото не выкладывает. Все пишите сделал то, сделал это, а где сопроводительные фотки?
А чем отличается на фото подтянутая рейка от неподтянутой?
Vladimir46
г.Курск
Ответ #61 :
27 Апреля 2009, 09:50:54 »
Цитата: DsA от 26 Апреля 2009, 20:03:48
А как их правильно проверить? Дергал за них рукой вроде все крепко, никаких люфтов.
Я проверял так- товаришь садится за руль, двиг не заводит и крутит влево-вправо ( по четверть оборота) я берусь рукой без перчатки за соединение: наконечник рул тяги-рычаг стойки. И тут важный момент- почувствовать люфт который бывает обычно: рулевая тяга относительно рычага стойки. Т.е внутри шарового шарнира рулевого наконечника.
saloGUY
Ответ #62 :
27 Апреля 2009, 15:41:28 »
я думаю что работоспособностью
на исправную приятней смотреть
даже если и не чувствуешь этого!
Например можно сфоткать с какой стороны ты подлазил, где лучше достать, где находятся гайки, какой ключь применил, места которые мешают... и т.д.
Есть три способа представления данных "текстовый", "графический" и "текстово-графический", так вот третий вариант самый удачный в большинстве применений. Так что и здесь его было бы приятей смотреть
Здрасте!
Royu
ДРУГ...
Ответ #63 :
27 Апреля 2009, 20:06:29 »
Цитата: DsA от 27 Апреля 2009, 03:26:24
На заведенном двигателе? Когда на незаведенном я пробовал так трогать, стуки были но они мне кажется из рейки передаются на тягу и уже через тягу чувствуются.
Да... Верти рулём на заведённом.......
Ну, давай, HONDA...
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #64 :
27 Апреля 2009, 20:21:52 »
Да что особо выкладывать - всё на форуме разжёвано и кто ищет тот всегда найдёт. Есть конечно вопросы, на которые нет ответа, но вскрытие всегда покажет. Сегодня ездил на развал и передо мной был чел на ЦРВ-3. В общении негодующе высказался про оффов - лампочку говорит воткнули на ТО не той стороной и после повторного обращения(свет плохой) целый час думали в чём дело(предложили поставить ксенон), а потом таки нашли причину. Как же её так можно туда впихнуть!!! Вообще у нас Хонда никак не построит нормальный сервис и ютятся в сарае без стенда развал-сход и даже без стенда для регулировки фар. Часто бываю в Тольятти(там вроде всё солидно), но времени заехать никогда нет. Да и за последние 5 лет привык всё делать своими руками, благо погода налаживается и можно с удовольствием поваляться под машиной.
saloGUY
Ответ #65 :
30 Апреля 2009, 12:11:08 »
Сегодня вырезал на гидроабразивной резке ключь на 40мм, на выходных пойду подтягивать рулевую рейку - посмотрим, что получится.
(6.74 Кб, 390x184 - просмотрено 1963 раз.)
Здрасте!
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #66 :
30 Апреля 2009, 18:34:21 »
Удачи! Но дело бестолковое-не помогает. Хонда не Ваз 110.
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
Ответ #67 :
03 Мая 2009, 09:58:50 »
Был стук рейки в вертикальной плоскости. В том месте где рулевые крепятся к рейке, если дергать с хорошим усилием вверх вниз, внутри машины был слышен стук.
Вылечил следующим образом:
1. Поменял очки рейки. На новых расстояние между скользящими плоскостями должно быть 25.3мм,
на снятых очках был износ 1.2 мм.
2. Поменял пружину и втулку, которыми регулируется рейка. На вид старые были точно такие же, можно было не менять. Отрегулировали рейку без фанатизма, сначала сильно подтянули, потом ослабили и потихоньку подтянули, пока вертикальный стук не пропал.
По мануалу есть еще одна втулка, которая запресована внутри самой рейки, по хорошему еще ее надо менять, но это уже полностью рейку надо разбирать. А просто подтягивать рейку без замены очков мне кажется бессмысленно, всего скорей стук и уйдет, но рейка перетянута будет.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Ответ #68 :
03 Мая 2009, 14:07:29 »
Друг, выложи номерки очков, пружины и втулки! Если можно в краце опиши проделанное...
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
Ответ #69 :
04 Мая 2009, 04:06:30 »
Очки 06538-S5A-H01
Пружина 53413-SZ3-A01
Втулка 53416-S5A-003
Замена очков:
1. Откручиваем рулевые тяги от рейки.
2. Ослабляем болты кронштейна крепления рулевых тяг на рейке.
3. Выворачиваем руль влево до отказа, кронштейн на праворульной машине сместится в крайнее правое положение по ходу движения.
4. Снимаем хомут пыльника рейки с правой стороны только.
5. Снимаем кронштейн.
6. Сдвигаем пыльник.
7. Вынимаем очки.
8. Ставим новые предварительно смазав.
И в обратной последовательности.
DsA
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
Ответ #70 :
12 Мая 2009, 12:55:14 »
У меня точно такой же стук. А ты уверен что стук исчез из-за замены очков, а не из-за того что ты рейку после замены подтягивал? Сколько уже машина проехала после замены?
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
Ответ #71 :
28 Мая 2009, 17:31:28 »
да ребят у меня тоже такая же трабла.Стучит в том же месте. купил наконечники по диагностике спеца перестраховался поехал в другой а там крименала не нашли теперь лежат мертвым грузо. хотелось бы тоже выяснить наконец то причину. праворукая и леворукая очки меняются одинаково или нет.
-Алексей
г.Подольск
Ответ #72 :
31 Мая 2009, 21:59:25 »
и еще я так и не нашел где подтягивать рейку . Ключ сделал а куда ...... не знаю регулировочный болт есть у всех или как. Его видно когда снимиш воздуховик. Спрашиваю потому что при обращении в сервис мне сказали что рейка ЗДЕСЬ не подтягивается.
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
Ответ #73 :
01 Июня 2009, 10:25:24 »
На леворукой машине его снизу сразу должно быть видно. Но место неудобное. На праворукой надо тепловой экран снять.
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
Ответ #74 :
01 Июня 2009, 11:15:13 »
здоавствуйте , а сколько стоит ремкомплект для рейки, если таковой есть? Сегодня на сервисе поставили диагноз: стук в рулевой рейке.
была cr-v III 2,4
7
13
