19 Октября 2026, 18:30:36 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13   Вниз
Автор Тема: Стучит рулевая рейка. Как лечить?  (Прочитано 157324 раз)
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #75 : 04 Июня 2009, 16:52:23 »
А у очков есть какоинить научное название?
была cr-v III 2,4
satell
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #76 : 17 Июня 2009, 00:28:39 »
ничего пока не стучит, но есть люфт в руле Обеспокоенный
смотрел наконечник рулевой колонки (в салоне) вроде дальше.
если подтянуть, поможет?
а ремкомплект рулевой рейки в ехистe стоит 1900р... номерок 06531-S9A-003...
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
« Ответ #77 : 17 Июня 2009, 16:56:20 »
а что в него входит?
satell
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #78 : 18 Июня 2009, 12:28:48 »
смотри здесь -  ьhttp://www.honda-market.ru/car/part/7951/6/12431/
или здесь - ьhttp://www.хондовод.ru/hip_details_7_3_5_459_2_1_21_10379.htm
Вчера подтянул немного, видимо перетянул т.к. руль стал немного туговат и не возращяется.
Попробую отпустить. Люфт пропал!
sergei280271
Авто:HONDA CR-V II
г.Великие Луки
« Ответ #79 : 18 Июня 2009, 23:40:42 »
Подтял рейку максимум градусов на 35-40 до того момента пока не исчез стук.Теперь ничего не стучит,но я думаю от люфта это не помогает точно!!! Рот на замке
satell
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #80 : 19 Июня 2009, 13:51:27 »
наконечник рулевой смотрел?
« Ответ #81 : 20 Июня 2009, 10:43:55 »
после замены очков стук уменьшается, но не совсем. Подтягивание рейки ставит точку. Проверено на цивике - 100%
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #82 : 20 Июня 2009, 21:50:29 »
Вчера поменяли самостоятельно очки и втулку под регулир. болтом. Старые очки были разбиты, из них аж вкладыши повыпадали. спаибо N Oleg за описание работ. оч помогло. Ключ на 40 не делали, обошлись без него. стук в рейке прошел, машина стало по собранее на неровностях, но все таки при болтании рулем на ощупь ощущается биение легкое в самих рулевых тягах, не слышное ухом. Спасибо форумчанам. В очередной раз помогли решить проблему.
была cr-v III 2,4
Dinamite
Авто:Honda CR-V, 2,4, американка
г.Северодвинск
« Ответ #83 : 24 Января 2010, 23:30:16 »
У меня тоже была такая проблема. Напрягал стук "где-то под двигателем", чаще справа, при проезде гребёнки, лежачих полицейских и прочих неровностей. Диагностика подвески ничего не выявила, зато был обнаружен неслабый люфт рулевой рейки в вертикальной плоскости. Именно она как я думал и стучала. Прочитав всю эту тему, решил заменить очки, пружину и втулку, как описывал N_Oleg. Но при разборке выяснилось, что все три детали не очень-то отличаются по состоянию от новых. Износа на очках не видно, хотя вкладыши тоже вывалились. После установки новых и сборки не скажу, что стук ушёл совсем, но на простой раскачке его стало не слышно... Только на конкретных ямках, и если раньше отдавало и влево - то теперь только вправо. Видимо стук рейки накладывался на ещё какой-то стук. Буду дальше бороться....
star1609
Авто:Honda CR-V RD5
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #84 : 30 Марта 2010, 13:56:08 »
Всем привет. В поисках стука с права была до предела перетянута рейка. Причиной стука оказалась подушка двигателя. Сейчас ломаю голову как правильно отрегулировать рейку. Динаметрическим ключем туда не подлезть и чем измерять усилие (0,5 кг.) не понятно. Может ее нужно подтягивать до тех пор пока не начнет поджиматься пружина??? Отпешитесь плиз кто сам поджимал!
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #85 : 30 Марта 2010, 19:16:37 »
Не нужно никакого динаметрического ключа. Берёшься за рулевую тягу из моторного отсека и дёргаешь её вверх-вниз. При ослабленой рулевой рейке будет чувствоваться люфт. Подтягивай пока люфт почти не пропадёт, чуток оставь, потому что когда будешь контрагаить она ещё подтянется.
star1609
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #86 : 31 Марта 2010, 11:14:04 »
Дело в том, что вертикальный люфт ичезает когда рейка практически полностью зажата. Остается примерно 1.2 витка до полного сжатия пружины, причем ползун (очки) поменян, хотя и на старом износа практически небыло.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #87 : 31 Марта 2010, 22:10:16 »
Ну и закручивай, не очкуй. Если лишних деталей не осталось и поставил всё верно-всё будет нормально. Смотри чтоб руль во время выхода из поворота сам возвращался. Не верь если скажут. мол покатайся немного. со временем ослабнет. Ничё там не ослабнет.
star1609
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #88 : 01 Апреля 2010, 11:23:47 »
Да все поставлено верно. Сегодня попробовал затянуть до того момента пока не исчезнет вертикальный люфт, руль перестал нормально возвращаться, отпустил на 2 оборота - возвращается но приходиться поправлять, руль по прежнему тугой. Проехал по гравийке с ямками и камнями - звонкий стук передающийся на руль. Ерунда какая то! Рулевые наконечники поменял месяц назад на оригенал, тяги в отлином состоянии. Какие есть мнения???
Er1al
Авто:Honda CR-V II MT 2.0
« Ответ #89 : 09 Апреля 2010, 23:45:39 »
После замены передних стоек и наконечников рулевого, появились стуки при выворачивании руля на месте. Не затянули нормально рейку!?
Life starts after 5000 rpm.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13   Вверх
