11 Июля 2026, 10:51:05 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Вниз
Автор Тема: Стучит рулевая рейка. Как лечить?  (Прочитано 152785 раз)
Воробей
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, лев.руль
« Ответ #105 : 07 Ноября 2012, 22:04:42 »
Всем привет! Я тут новенький))) Купил а/м 2006 года полтора года назад с пробегом в 130 тыс. Брал у знакомого. Машина дилерская от первого хозяина. Река слегка стучала. Смотрел сам (опыт работы 10 лет мастером, правда на Фольксвагене), гонял в два сервиса к знакомым. Приговор однозначный-рейка. Стук в районе ног при езде по неровностям и полицейским. Подтянули, руль стал чуть туже, стук остался только на больших неровностях и ямах. Проехал с того времени 60 тыс. После последней поездки в Крым стук опять стал проявляться и при небольших неровностях. За заглушенном ДВС достаточно большой люфт в районе крепления рулевых тяг к рейке и характерный стук из её. Подскажите, это приговор для рейки? Что лучше, б/у или переборка? Где лучше сделать ремонт?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #106 : 08 Ноября 2012, 10:26:06 »
Первым делом заменить резинки стабилизатора! Невзирая на собственные соображения)). в свое время после покупки авто с пробегом 118тык тоже озадачивался стуком. Даже слайдер заказывал-менял (очки), стоит в точке крепления рулевых рычагов к рейке. Каково было мое изумление, когда я измерил износ этой пластмассовой детали с указанным пробегом. Износ был0,1мм по сравнению с новой. Делать нечего, поставил новую, естественно, разницы не было. Рейка люфтит при заглушенном двиге, это норма. На заведенном люфта нет. Делал даже спецключ для откручивания контргайки  плунжера регулировки люфта рейки)). Регулировал по мануалу. И только после установки новых резинок стаба стук пропал. вот так.))
esprit
Авто:к20а4 автомат Honda CR-V
г.серпухов
« Ответ #107 : 12 Ноября 2012, 12:57:10 »
Всем привет! вобщем ситуация такая застучала рулевая рейка
на заведенном двигателе особо стуков нет
а вот на при заглушенном двигате при покачивании руля в разные стороны очень очень сильный стук
 ВОПРОС ЧТО ДЕЛАТЬ
И ДАСТ ЛИ РЕЗУЛЬТАТ ПОДТЯЖКИ РЕЙКИ
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #108 : 12 Ноября 2012, 21:24:31 »
Призаглушенном двигателе у всех стучит.
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #109 : 12 Ноября 2012, 21:57:46 »
Ну и я тоже подтвердю))) стук присутствует с молодости. Семейный авто от дилера
esprit
г.серпухов
« Ответ #110 : 12 Ноября 2012, 23:47:47 »
Бред
До вчерашнего дня ничего небыло а тут раз проснулась рейка
scaut
honda cr-v 2005, 2l, англичанка
Авто:HONDA CR-V 2,0 /АКПП /левый/4WD
« Ответ #111 : 04 Декабря 2012, 20:22:25 »
 У меня та-же проблема, стук проявляется при прохождении неровностей с  сопутствующей отдачей на руль! На сервисе объяснили что поможет только при замене внутренних втулок рейки. coolsmiley
Мошкин Игорь
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2.0, левый
г.Новый Уренгой
« Ответ #112 : 11 Апреля 2013, 13:19:55 »
Всем привет! Ситуация такая, изучив тему, выкладываю свою историю. При езде на малой скорости глухой стук в районе колес. Думал "яйца", заменил, стук остался. Думал тормоза, поменял, стук есть (хотя у суппорта есть свободный ход, стучит об колодки). Начал проверять рейку на заглушенном ДВС, слышно что стучит а что именно не понятно то ли рейка, толи тяги, наконечники. При движении, когда поворачиваешь рулем посторонних шумов нет,  кроме стука по неровностям. При переезде лежачих полицейских не стучит. Вопрос? Это я так понимаю тоже само что и у всех, подтягивание, замена, очков, и т.д.  Да и еще сколько не делал развал, почемe-то постоянно тянет в право. Хотя да же в клубном сервисе поменяли все что нашли и с переди и схади, и сделали развал. Рейуа к этому может иметь какое-то отношение?
Мошкин Игорь
г.Новый Уренгой
« Ответ #113 : 11 Апреля 2013, 13:34:22 »
Ребята, подскажите кто менял очки, какой смазкой они смазываются?
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
« Ответ #114 : 11 Апреля 2013, 19:24:27 »
менял но ни чем ни мазал новые воткнул и все да и на старых смазки не увидел
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #115 : 12 Марта 2014, 12:43:09 »
Подскажите, кто менял очки. Хомут на пыльник после замены новый ставить?
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
« Ответ #116 : 13 Марта 2014, 18:52:59 »
был такой же случай прежде чем менять и ремонтировать рейку проверти рулевые тяги в месте присоединения к рейке там принцип шара в обойме .проверяется на вевешеном передке но нагруженной подвеске и жеской блокировкой руля путем покачивания колес в горизонтальной плоскости вправо влево.устраняется или заменой или поджатии на прессе
Мошкин Игорь
г.Новый Уренгой
« Ответ #117 : 13 Марта 2014, 21:40:54 »
Я ставил старый хомут. Подтянул, поджал, держит нормально. Но лучше поставить новый (мое мнение), долго с ним возился.
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
« Ответ #118 : 18 Марта 2014, 18:51:51 »
Привет всем вобщем ситуевина такая в прошлом годе менял ползун тяги наконечники подтягивал рейку по букварю хватило до марта т.е. до тепла и опять загремела попробовал подтянуть затянул до конца стук остался но меньше стал. Диагноз СТО хана втулкам или червяку замена рейки предстоит. Так вот собственно вопрос кто нить брал востановленную рейку цена демократичная 27 если отправишь свою 17. Или есть смысл купить рем комплект на екзисте 2,5 втулки присутствуют.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #119 : 05 Мая 2014, 11:12:01 »
Подскажите как открутить рулевые тяги от рейки, для замены ползуна ("очков"). Стопорные шайбы отогнуты, но открутить не получается
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Вверх
