11 Сентября 2026, 04:05:40 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 13   Вниз
Автор Тема: Стучит рулевая рейка. Как лечить?  (Прочитано 154878 раз)
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #120 : 05 Мая 2014, 12:37:27 »
По мануалу надо снимать рейку для этой операции. И я снимал. О чем не пожалел. Дело в том, что на месте на удастся нормально затянуть болты рулевых тяг, не повредив очки.  Или недотяг или пипец очкам. ИМХО. На столе  при затяжке одной рукой тянешь  болт, другой через ключ держишь кронштейн, куда болты вкручены.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #121 : 05 Мая 2014, 14:40:14 »
Рейку проблемно снимать?
barograf
« Ответ #122 : 05 Мая 2014, 15:17:48 »
Я один управился за час.
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_2w.htm#154447
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #123 : 05 Мая 2014, 16:02:17 »
Спасибо за помощь, буду снимать
barograf
« Ответ #124 : 05 Мая 2014, 16:53:54 »
Не забудь зафиксировать рулевую колонку а то она без рулевой рейки ооочень легко вращается и колеса выставить по центру, бо можешь порвать шлейф в улитке руля  потом. Саму баранку и подушку можешь не снимать. И вокруг штуцеров промыть надо от грязи  и обдуть, чтоб там чистота была, во избежание проблем в будущем.
werewolf
я
Авто:HONDA CR-V левый руль, механика, двс 2 литра к20а4
г.Ленинск-Кузнецкий
« Ответ #125 : 09 Мая 2014, 22:09:11 »
когда рейка стучит она стучит в не зависимости от угла поворота колес? у меня что стучит только когда еду прямо а если колеса чуть чуть повернуты ни че не стучит.
barograf
« Ответ #126 : 10 Мая 2014, 08:55:03 »
Первым делом проверить регулировку рулевого редуктора. Подтянуть гайку по мануалу.
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_2w.htm#154403
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #127 : 21 Мая 2014, 12:19:59 »
Подскажите, а можно этот очечник вместе с двумя отсоединенными от стоек двумя рулевыми тягами открутить и вытащить в сборе? Ничего при этом не сместится? Он там на двух болтах держится, вроде проблем быть не должно. Откручивать конечно не удобно, но потихоньку по очереди должно получиться.
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
« Ответ #128 : 21 Мая 2014, 13:13:27 »
Здравствуйте. Стучит рейка на не заведенном двигателе, на заведенном нет. Так же посторонние стуки при езде по небольшим неровностям. Подвеску на СТО всю просмотрели, сказали все окей кроме этого стука в рейке, надо перебирать. Я не хочу чтобы ее снимали на ремонт, т.к она не текет да и дорого. Прочитал форум, думаю может быть поменять направляющую ползуна, направляющую рейки, винт направляющей рейки, пружину. Хотел бы спросить тех кто уже менял, смотрел выше, надолго ли помогло? Или все же надо втулку внутри менять? А то читал что поменяли, судя по записи уже больше года прошло, уже должно быть ясно.
barograf
« Ответ #129 : 21 Мая 2014, 14:05:18 »
Редуктор подтягивали?
barograf
« Ответ #130 : 21 Мая 2014, 14:09:09 »
Очки-ползун-слайдер стоит внутри пыльника-гофротубы. Как вытаскивать? Снимать с одного конца пыльник, сдвигать в сторону, насыпать туда песка с кузова и потом писать  "Почему застучала-потекла рейка?" Или "почему заминается труба-пыльник"?
Вот, для информации: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18922.msg656265.html#msg656265
И рекомендую почитать тему с первой страницы.
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #131 : 21 Мая 2014, 16:30:21 »
Нет не подтягивал. Так как читал что может сильнее разбить рейку.
barograf
« Ответ #132 : 21 Мая 2014, 16:33:17 »
вот инструкция
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #133 : 21 Мая 2014, 16:48:02 »
Читал что после такой затяжки рейка ходила 15т.км всего. Поэтому и вопрос к тем кто уже давно, поменял очки и направляющую, как ходит? И такой вопрос, запчасти, ремкомплекты, сами рейки , одинаковые первого поколения и второго? Американки,европейки,левый руль , правый руль?
basov
г.Кострома
« Ответ #134 : 21 Мая 2014, 17:23:42 »
Небольшой люфт на заглушенном двигателе - нормальное явление. С гидроусилителем на всех машинах так.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 13   Вверх
