24 Мая 2026, 11:55:11 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13   Вниз
Автор Тема: Стучит рулевая рейка. Как лечить?  (Прочитано 149813 раз)
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #165 : 02 Апреля 2015, 22:39:19 »
Фотки переименуй на латиницу или цифры, а то они не открываются. Афро
Gonzik
Авто:Honda CR-V II
« Ответ #166 : 29 Июня 2015, 08:23:02 »
Стучала рейка при заезде на лежачих полицейских. Вылечил заменой очков (старые очки были разбиты)подтягивать не стал так все хорошо, если дергать за тяги в районе крепления к рейки верх-вниз стук пропал (до ремонта стук был отчетливый). Рейку снимал, все делал по мануалу ничего сложного вся процедура (вместе с поиском съемника шаровых) заняла часов 5. Самое проблемное попасть с рулем раз 5 снимал и ставил карданчик пока удалось выровнять , саму баранку не снимал просто привязывал ее чтобы не крутилась.
basov
г.Кострома
« Ответ #167 : 29 Июня 2015, 13:12:31 »
Коллеги, подскажите плиз: нужно ли снимать рейку для замены втулки направляющей(или сухаря..)? Это та деталь, что поджимают, когда рейку подтягивают... Рейку тянут без снятия естественно, но вот не понятно хватит ли места там, чтобы вывернуть регулировочный винт и достать эту втулку направляющую?
basov
г.Кострома
« Ответ #168 : 04 Июля 2015, 08:13:54 »
Неужели никто сам не делал?
« Ответ #169 : 04 Июля 2015, 13:36:39 »
Давно это обсуждалось, насколько помню, ремкомплект втулки удавалось сменить без снятия рейки. Но, обсуждая с мастерами стук рулевой рейки, пришли к выводу, что это выработка, нужна проточка вала, втулка из ремкомплекта не подойдет в новый размер, нужно выточить свою из капрона. В результате сделали по полной, поставили и забыли на долгие годы.
basov
г.Кострома
« Ответ #170 : 04 Июля 2015, 17:02:33 »
Дмитрий, ты наверное не понял(или я коряво написал), нужно менять №10, ее тянул два раза, в других местах без люфта. Она называется втулкой направляющей.
* reyka.png (121.52 Кб, 830x414 - просмотрено 2022 раз.)
Aleks22b
Авто:CR-V || RD8 4AT
г.Омск
« Ответ #171 : 04 Июля 2015, 21:56:47 »
мне на сто говорили сухарь при снятии меняют
basov
г.Кострома
« Ответ #172 : 05 Июля 2015, 09:28:30 »
Это понятно, но снимать рейку в общем то и не хочется).
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #173 : 02 Сентября 2015, 07:40:39 »
Стучала рейка на мелких неровностях, полечил заменой очков и сухарика, со снятием рейки.  Пластик очков оказался немного изношен, и на сухарике тоже небольшая выработка. До замены если подергать за рулевые наконечники в вертикальной плоскости - громыхало.  После замены - немного люфтит.  Руль стал немного тяжелее но четче в нулевой области, возвращается сам из любого положения в ноль без заеданий.
Не знаю, стоит ли еще подтягивать, чтобы убрать оставшийся люфт?  Что посоветуйте?
И таки да - тоже переставлял несколько раз рулевой карданчик чтобы выравнить руль после установки.
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #174 : 06 Сентября 2015, 06:40:05 »
"Не знаю, стоит ли еще подтягивать, чтобы убрать оставшийся люфт?  Что посоветуйте?"
Если люфт не большой и не стучит, тогда не нужно подтягивать. Если стучит то нужно подтянуть чуть-чуть, до пропадания стука.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
кошк
Авто:CR-V, k20A, 5MT, руль правый
г.Хабаровск
« Ответ #175 : 12 Февраля 2016, 09:11:59 »
Всем здравствовать! застучала рулевая рейка. Прочитал нижеописанное-все признаки сходятся. Проверил ходовую, вроде все в порядке. По звуку так стойки могут сдыхать. Вчера полез под машину: контргайка на 36, хотя все пишут-40!? Слегка подтянул регулировочный болт(не стал сразу сильно тянуть, решил в два приема).Удивился, но стук стал меньше. Хотя видно что "очки" менять придется. На выходных продолжу, посмотрим
litljon
Авто:CR-V ,K20A,АКП,левый-европа.
« Ответ #176 : 13 Декабря 2016, 19:52:46 »
Здравствуйте, подскажите почему так потеет рулевая рейка? Раньше было меньше, а теперь даже капля внизу висит. Или же такая же болезнь с верхним сальником,как и на первом кузове??
* IMG_20161201_191044.jpg (67.38 Кб, 1000x750 - просмотрено 1501 раз.)
ptkpsd
« Ответ #177 : 14 Декабря 2016, 11:05:01 »
а не из-под хомута верхнего резинового шланга?  залито и не поймешь теперь.  вытирать все на сухо и смотреть место.
litljon
« Ответ #178 : 14 Декабря 2016, 19:24:42 »
Да там не поймёшь, летом мыл этот узел. Но потом опять засерается. Не понятно откуда сопливит.
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #179 : 16 Декабря 2016, 06:41:25 »
Тоже вижу, что вроде как верхний хомут, я бы попробовал подтянуть или заменить хомут, и пробрызгал бы все обезжиривателем.
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13   Вверх
