15 Августа 2026, 11:33:08
Стучит рулевая рейка. Как лечить?
12
13
Тема: Стучит рулевая рейка. Как лечить? (Прочитано 154013 раз)
Aleks_84
Авто:cr-v 0.1
г.Павлово
Re: Стучит рулевая рейка. Как лечить?
Ответ #180 :
13 Декабря 2018, 15:34:08 »
Добрый день. Тоже застучала рейка. Люфт в месте крепления рулевых тяг к рейке. Прочитав форум, понял что нужно поменять очки, втулку, пружинку. т.к. просто подтяжка не даст полного эффекта. Вопрос такой: при всех этих манипуляциях требуется слитие/замены жидкости ГУР?
Aleks_84
Авто:cr-v 0.1
г.Павлово
Ответ #181 :
13 Декабря 2018, 15:52:33 »
И еще вопрос по поводу "сухариков". Где они стоят. И какой номер я что то не нашел на схеме. Надо ли их менять?
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #182 :
17 Января 2019, 10:27:45 »
Сначала нужно попробовать подтянуть. Если после подтяжки рейка будет стучать, то нужно покупать сухарь и очки, запасаться смазкой.
Снять рейку, и тут уже смотреть, возможно потребуется просто поменять сухарь, так как накладка износилась и не держит.
Возможно нужно очки поменять и заодно все хорошо смазать..., а возможно все обойдется только заменой сухаря, и очки в порядке.
Понятно, что причин может быть масса, но это самые распространенные...
Сухарь, это цилиндр с выемкой, под регулировочным болтом, со специальной накладкой, которая поджимает рейку с точным усилием.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #183 :
02 Февраля 2019, 15:59:33 »
Знает кто точно, подходит рейка от американки на европейку?
vad_f
Авто:crv rd5, k20a, AT, RHD
Ответ #184 :
16 Мая 2019, 06:25:54 »
как вы рейку подтягиваете (правый руль) ? - я посмотрел как подлезть и не понял...
из какого места совершаете манипуляции? - из салона, из ямы, сверху или из арки колеса ?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #185 :
07 Июля 2020, 15:22:12 »
Всем доброго дня, вопрос такой: стука рейки не слышно, но есть небольшой люфт в среднем положении при езде по ровной дороге, при поворотах не проверял. Слушали под капотом на заведенной, есть небооьшой стук в месте очков. При шатании этого узла вверх вниз вроде не болтаются тяги. Заказал очки и теперь сомневаюсь в них ли дело, есть похожий опыт борьбы с люфтом при отсутствии стука на ходу?
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #186 :
19 Июля 2020, 07:54:52 »
Пока решил подтянуть рейку, первый раз до упора и чуть отпустил. Проехал, показалось что чуть чуть не до конца возвращает, чуть отпусил, градусов на 5. Люфт на ходу уменьшился, но не ушел полностью
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #187 :
20 Июля 2020, 05:53:01 »
Скорее всего подклинивает сухарь под регулировочной гайкой, видимо придется полностью раскрутить все и прочистить...
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #188 :
23 Июля 2020, 09:28:09 »
Заказал комплект для ремонта сухарь пришел в оригинальной упаковке, вроде сомнений нет, очки пришли тоже в оригинальной, но сами очки еще в одном пакетике, пружинка пришла просто в пакетике со стикерами не фирменными, думаю что не оригинал. У кого как запчасти приходили в частности очки были в двух пакетах?
(310.21 Кб, 1880x917 - просмотрено 566 раз.)
(283.33 Кб, 1606x954 - просмотрено 562 раз.)
(201.64 Кб, 1372x735 - просмотрено 570 раз.)
Была cr-v 1997
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #189 :
24 Июля 2020, 07:38:41 »
очки в одном пакете, пружину уже поменял?
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #190 :
24 Июля 2020, 13:46:09 »
Пока ничего не менял думаю рейку снимать или так как нибудь. Для большой конт гайки на рейке гдето был ключ остался от ремонта первой crv, ключ помоему был от мотора ветерок если не ошибаюсь
Была cr-v 1997
12
13
