25 Августа 2026, 08:37:51 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Дверные стекла / Стекла багажника.  (Прочитано 70799 раз)
G0ga
CR-v 2001 usa АКПП екатеринбург
« : 12 Января 2008, 03:12:26 »
Сегодня разобрал водительскую дверь чтобы смазать скрипящий фиксатор и был неприятно удивлён:  заметил что уплотнитель стекла со стороны улицы не плотно прилегает к стеклу по бокам отходит на 2-3мм а в середине на 6-7мм!!! Подскажите как быть, понимаю что надо было внимательнее смотреть при покупке, но сейчас уже поздно и надо что-то думать.
Да и чем лучше промазать внутренности двери чтобы избежать появления коррозии?
CR-v 2001 usa АКПП
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #1 : 12 Января 2008, 06:49:51 »
Стекло открыто(опущено) или закрыто? Если приоткрыто то у меня также отходит снизу, по бокам не обращал внимание Улыбка Как закроешь то оно плотно прижимаецца...
G0ga
« Ответ #2 : 12 Января 2008, 12:22:05 »
Стекло полностью закрыто, видимо перекошена вся дверь, думаю приклеить к уплотнителю ещё один, другово выхода увы не вижу.
* dver.JPG (111.76 Кб, 1707x741 - просмотрено 1628 раз.)
CR-v 2001 usa АКПП
servanты4
Авто:cr-v RD1 B20Z АКПП левый Америка
г.Красная Поляна
« Ответ #3 : 12 Января 2008, 19:01:42 »
Такая же хрень. Даже удивляюсь как раньше не замечал. И внутри в полости двери чисто как будто и нет никакой щели... Непонимающий
90% проходимости зависит от прокладки
« Ответ #4 : 12 Января 2008, 22:02:53 »
Если щель, скажем у водительской дверцы, это одно.
А если у всех четырёх, то это норма. По-моему так. Непонимающий
nds
2.0 CR-V 2005 АКПП тёмно-синий Дмитрий г. Москва
« Ответ #5 : 12 Января 2008, 22:47:17 »
У меня тоже щель на всех дверях!!! Зато стёкла не обдираются!!!! Это норма!!!!
Dimon
G0ga
« Ответ #6 : 13 Января 2008, 04:45:30 »
А у меня там оказался снег и бычки, ну бычки допустим упали по неосторожности, но снег там по любому лишний.
Сервантоводы подскажите чем лутше промазать внутренности двери чтобы избежать коррозии?
CR-v 2001 usa АКПП
« Ответ #7 : 13 Января 2008, 15:52:41 »
Все, надо перебирать. Снега и льда там быть не должно. Не мучь моторчик, пока не сгорел.
Для спасения дверцы промажь нижний карман любой густой смазкой. Но поскольку механизм, да и остальные внутренности
замерзли их надо оттаять. Само собой пользоваться подъемником пагубно. Подтяни стекло если приоткрыто и заклей щель
скотчем, короче герметизируй. Потеплеет (если нет теплого бокса) и дерзай. Или к мастерам.
Регулировка механизма (направляющих) дело кропотливое. Его отличие в том, что ведущий рычаг один. Всё остальное несет вспомогательную
функцию.
* Стеклоподъемник.jpg (31.72 Кб, 424x551 - просмотрено 1508 раз.)
* Новый рисунок (1).jpg (28.11 Кб, 446x419 - просмотрено 1475 раз.)
* Новый рисунок (2).jpg (20.45 Кб, 375x387 - просмотрено 1321 раз.)
* Новый рисунок (3).jpg (35.19 Кб, 475x527 - просмотрено 1386 раз.)
« Ответ #8 : 13 Января 2008, 17:09:11 »
Будьте осторожны, чтобы не уронить стекло во внутрь.
Отсоедините разъем, и отделите зажим кабеля, затем снимите стеклоподъемник через отверстие в двери.
Обведите линию вокруг болта направляющей заднего ролика, чтобы отметить первоначальную регулировку.
Нанесите смазку на все скользящие поверхности стеклоподъемника, в указанных местах.
• При необходимости, снимите электромотор стеклоподъемника из стеклоподъемника.
• Перед снятием электромотора стеклоподъемника проведите линию через зубчатый сектор и стеклоподъемник.
ПРИМЕЧАНИЕ: поднимите и опустите стекло, чтобы убедится, что оно двигается свободно и не заклинивает.
Также убедитесь, ЧТО НЕТ ЗАЗОРА МЕЖДУ СТЕКЛОМ И НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РАМОЙ СТЕКЛА, когда окно закрыто.
При необходимости, отрегулируйте положение стекла.
Регулировка стекла
Проверьте уплотнение и направляющую рамы стекла на повреждение или разрушение и замените, при необходимости.
Снимите:
-Панель двери.
-Пластмассовую (декоративную) крышку зеркала заднего вида.
Передние двери:
1. Полностью поднимите стекло.
2. Ослабьте болты крепления стекла (передняя дверь) и болты крепления стеклоподъемника.
3. Вытолкните стекло назад (стекло передней двери) или вперед (стекло задней двери).
4. Затяните болты крепления стекла (передняя дверь) и болты крепления стеклоподъемника.
5. Ослабьте болты крепления передней направляющей (передняя дверь) или болты крепления задней направляющей (задняя дверь)
6. Опустите стекло.
7. Выдвиньте передние или задние направляющие к стеклу, затем затяните болты крепления
* Новый рисунок (4).jpg (28.39 Кб, 442x393 - просмотрено 1215 раз.)
* Новый рисунок (5).jpg (25.16 Кб, 423x340 - просмотрено 1186 раз.)
* Новый рисунок (6).jpg (51.34 Кб, 427x802 - просмотрено 1376 раз.)
« Ответ #9 : 13 Января 2008, 17:15:35 »
Задние двери:
1. Поднимите стекло насколько это возможно и закрепите на направляющей рамы стекла.
2. Ослабьте болты направляющей ролика и отрегулируйте направляющую движения стекла.
3. Затяните болты направляющей ролика.
4. Ослабьте болты передней направляющей.
5. Опустите стекло.
6. Выдвиньте переднюю направляющую на стекло затем затяните болты крепления.
* Новый рисунок (6) -A.jpg (22.18 Кб, 361x329 - просмотрено 985 раз.)
* Новый рисунок (7).jpg (24.3 Кб, 365x424 - просмотрено 1042 раз.)
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #10 : 13 Января 2008, 17:48:58 »
Ну и..? Там нет регулировки прижима стекла к уплотнителю. Только продольные перемещение/перекос.
Полагаю, это износ уплотнения. Причём непонятно, чего оно такое дорогое  Злой
Номерок для водительской двери: 72450-S10-003
Подпись
Мигель Злостный
Комиссар государственной безопасности 1 ранга
Авто:Subaru Outback / CR-V (RD1) продана.
« Ответ #11 : 21 Августа 2008, 12:53:49 »
Разбилось заднее левое кузовное стекло. Оно вклеенное, но с уплотнителем резиновым по контуру. Найти неоригинал в принципе в Москве не проблема, правда в наличии не у кого не оказалось (обзвонил несколько контор). Услуги по вклейке тоже все почти предоставляют. Никто только не смог мне ответить есть ли этот резиновый уплотнитель на новом стекле.  В одной конторе мне вообще сказали, что лучше купить такое стекло на разборке, т.к. оно типа с уплотнителем.
Кто нибудь сталкивался с заменой такого стекла на CR-V 1? Подскажите, плз, нужно ли заказывать этот уплотнитель отдельно или надо содрать со старого стекла? И ещё вопрос: реально ли самому вклеить или лучше в сервис обратиться?
Предателей и вредителей уже почти нет, кого вычистили, кто сам перебежал. А долбо..бов хватает. А чем они лучше? (Л.П. Берия, 1942 г.)
Anfal
Груня
Авто:Jeep Grand Cherokee (ZJ) европа, 5.2 L, AКПП, 215 л.с
год:1994
г.Петрозаводск
« Ответ #12 : 28 Августа 2008, 17:45:12 »
У меня заднее левое кузовное стекло тоже разбилось, купил на разборке в Питере б/у уже тонированное за 1500 руб. (новое 3500 или 4500 руб вроде) за замену в Петрозаводске 2000 руб заплатил, уплотнитель со старого стекла оставили, только не очень швы сделали:в тех местах где не проклеили к уплотнителю - участки белого стекла, так как тонированное то видно не много при внимательном просмотре.
...Если б так поэта измучила - Он
   Любимую на деньги бы, славу выменял,
   А мне - ни один не радостен звон,
   Кроме звона твоего, любимого, имени...(В.Маяковский-А.Васильев)
Костян
Костян
Авто:CR-V, АКПП, Япония
г.Находка
« Ответ #13 : 20 Октября 2008, 13:40:24 »
Разбилось боковое стекло багажника еле надыбал взял за 2500р.теперь незнаю смогу ли сам поменять и что для этого надо, оно вроде на клею?Непонимающий
Помогите... а то скоро ЗИМА. Шокирован
С уважением, Костян!
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #14 : 21 Октября 2008, 06:30:21 »
стекло вклеивается спциальным клеем типа герметика. отрываеш стекло, срезаеш старый клей, зачищаеш, обезжириваеш и клееш новое. стекло приклеиваеш скотчем пока клей не засохнет.
