25 Августа 2026, 08:37:50 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Дверные стекла / Стекла багажника.  (Прочитано 70799 раз)
« Ответ #45 : 22 Августа 2011, 19:34:26 »
мы же из Москвы запчасти заказываем, почему из Новосибирска не заказать?
Chap1k
Авто:Honda CR-V RD1 АКПП B20B левый руль
г.Мытищи
« Ответ #46 : 22 Августа 2011, 21:03:15 »
Спасибо за ответы и за номер. Подмигивающий
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #47 : 23 Августа 2011, 12:55:49 »
У меня тоже не плотное прилегание уплотнителей к стеклу,двери все родные и стекла тоже...за столько лет все стекла чистые без затертостей.двери все разбирал внутри чисто.в самом низу двери есть дренажные отверстия с двух сторон..прочистил их на всякий случай..и всю внутреннею полость побрызгал силиконом.
Chap1k
г.Мытищи
« Ответ #48 : 23 Августа 2011, 16:30:39 »
Подскажите, от праворукой подойдет? Строит глазки
Berkut
Авто:HONDA CR-V 2,0L МКПП
год:GER 1999
г.Сыктывкар
« Ответ #49 : 26 Октября 2011, 13:02:56 »
Подскажите.
Стекла всегда поднимались/опускались хорошо, но буквально дня два назад водительское стекло стало тяжело подниматься (если полностью опустить, то без помощи рук вообще не поднимется, если опустить до половину, то потихоньку поднимается).
Дело в уплотнителе или в электромоторе.
P.S. Вчера разобрал дверь, снял стекло с кронштейнов, попробовал вверх/вниз руками поводить, еле двигается. Как я понимаю дело в уплотнителе??? Но не мог же он ни с того ни с сего испортиться так. Может можно как-то облегчить ход стекла???
« Ответ #50 : 07 Ноября 2011, 21:58:38 »
Xyg  3962RGNR5FDW  Стекло передней двери опускное - правое
Xyg  3962LGNR5FDW  Стекло передней двери опускное - левое
« Ответ #51 : 15 Января 2012, 15:22:51 »
Забывчивость и склероз, голова и задница, есть ли прямая связь, между ними!?
Оказывается есть! Если начинаешь плохо соображать, то все неприятности,
падают не на голову, как полагается  в виде набитых шишек.
Они прилипают к тому месту, которым мы сидим за рулем, в качестве приключений.
Будем внимательны и "подарков" судьбы станет значительно меньше. Да будет так!
Собственно история приключилась на неделю, перед Новым годом. Вышел себе после работы.
Кинул шмотки, завел, взял веник и зачем то, нажав клавишу центральный замок, захлопнул дверь.
Веник! Самое лучшее средство для очистки снега, особенно, если одеты рейлинги.
Быстро и удобно. Вот, значит….разметал снег, лезу в машину – дверь заперта.
Я с другой стороны, снова заперто. Лицо мое вытянулось..
Стою, значит, мотор прогрелся, габариты включены, все документы в машине. А я как дурак
с веником делаю вид, что мол докурю и поеду….Из личных вещей только зажигалка и сигареты.
Докурив, отправился на поиски проволоки, по ходу вспомнив опыт Михаила [38RUS]
«Как открыть дверь без ключей».
Хорошо, что навстречу попался мой коллега!
Поржав для порядку над моей историей, он откопал подходящий по длине кусок + пассатижи.
Далее, все как учили:
- Деревяшкой отжал дверь, согнул ушко, просунул так, сак и так. Никак. Снова закинул
старик свой невод….Опять не в какую. Скользит проволочное ушко и не хочет вытащить
штырь. В истину сказано было – проволока должна быть ржавой! А у меня медная.
Время поджимало, настроение портилось, народ в окрестностях разъезжался и голове сгущались мрачные мысли.
Глядя в темное небо, и окончательно осознав, что взломщик из меня как из г…..на пуля, я понял, что искусство
владения проволокой мне, к сожалению не постичь. А коли так, нет смысла терять время, и высадил форточку.
Стекло задней форточки, левое, зеленое
AGC 6995701
Xyg 3962LGNR5RV
Стекло задней форточки, правое, зеленое
Sekurit 3002855030
Xyg 3962RGNR5RV
AGC 6995704
Процесс по замене форточки делится на три этапа:
1. Снятие декоративной обшивки (см. мануал)
2. Демонтаж стекла и его направляющей.
3. Замена форточки и последующая сборка + регулировка стеклоподъемника.
В обязательном порядке потребуется!
- Трезвость и аккуратность (стекло не любит пылких эмоций)
- Горячая вода (эл. чайник, плитка, кипятильник, печка)
- Смазка для резиновых уплотнителей (лучше всего силиконовая аэрозоль)
- Заведенный двигатель (стеклоподъемник легко может посадить батарею)
* 1.png (50.6 Кб, 582x603 - просмотрено 1069 раз.)
* 2.png (76.1 Кб, 584x710 - просмотрено 1296 раз.)
* 3.jpg (77.85 Кб, 800x568 - просмотрено 1079 раз.)
* 4.jpg (71.35 Кб, 695x611 - просмотрено 1066 раз.)
« Ответ #52 : 15 Января 2012, 19:54:42 »
Вначале потребуется отсоединить стекло от подъемника и полностью опустить вниз.
Далее в трех местах отвернуть крепеж направляющей "лыжи" и вынуть ее вверх. (схема 1,2)
Для тех, кто считает, выемку дверного стекла лишним гарантий по его сохранности дать
не могу. Пространство слишком ограничено и любой силовой прием во время обратной сборки
может привести к печальным последствиям. Необходимо так же подготовить безопасное место
для временного хранения обоих стекол, вдали от посторонних предметов. У меня им стал багажник.
Первым делом надеваем уплотнитель на новое стеклышко.
Предварительно, с помощью отвертки удалив из него осколки. По умолчанию стекло хоть Японское,
хоть Китайское гораздо больше и резинка на него не оденется. Не стоит пытаться остервенело растянуть
уплотнитель по размеру. Нижняя его часть армирована и легко гнется, при этом внешний вид будет утерян.
Окунаем уплотнитель в горячую воду, выждав пока он "размякнет". Вынуть и быстро одеть в начале
армированную часть, затем толстую боковую. Последней натянуть макушку!
(фото 5).
Далее:
- установить дверное стекло и не затягивая подсоединить его к редуктору
- обильно смазать силиконом уплотнитель по всей длине с обеих сторон
- заправить уплотнитель в оконный проем и направляющею лыжу.
- вставить направляющею так, что бы стекло, неплотно вошло в паз
- сильно потянуть уплотнитель стекла снизу, расправляя его по всей длине
Теперь необходимо подогнать место положения отверстий под три винта.
Начинать лучше всего с верхнего отверстия. Через деревянный брусок требуется слегка «простучать»
(строго перпендикулярно) форточку по всей высоте (фото 6) Завернуть винт и спрятать его под резинку.
Теперь можно сопоставить отмеченный галочкой средний и нижний болт (фото 7)
Для этого через окошко слегка отжимаем  лыжу вместе с не закрепленным стеклом  вперед.
Завернуть оставшуюся пару болтов и еще раз смазать силиконом обе направляющие.
Затянуть пару болтов крепления стекла к редуктору. Запустить двигатель и проверить стеклоподъемник.
Стекло должно перемещаться вверх / вниз плавно, без подтормаживаний. Изначально нанесение контрольных
отметок стекло/редуктор совершенно не обязательно.
Проверили? Все! Надеваем обшивку и идем пить чай.
* 5.jpg (116.78 Кб, 579x761 - просмотрено 1244 раз.)
* 6.jpg (101.21 Кб, 523x743 - просмотрено 1165 раз.)
* 7.jpg (154.58 Кб, 768x917 - просмотрено 1193 раз.)
Jurich
Авто:HONDA CR-V, левый руль, 147 л.с.
г.пгт. Кумёны, Кировская область
« Ответ #53 : 18 Января 2012, 20:04:01 »
Тонировка может и будет,а вот креплений на китайщине не будет придется переклеивать старые.
Все, здравствуйте. Вот как раз из последней фразы и вытекает мой вопрос. На днях придется ставить стекло корейской отливки на переднюю левую дверь. Крепежей на новом нет. После осыпавшегося родного, еще дверь не вскрывал. Подскажите, как крепите родные крепежи. В магазине всучили клей-герметик для автостекол за 300 рублей. ST-5111. Есть ли в нем необходимость или может сдать обратно. Кто уже устанавливал, не бросьте клубня в поиск. Поделитесь опытом.
Заранее благодарю.
* 01.jpg (13.58 Кб, 544x405 - просмотрено 1020 раз.)
Skype: Anatoly J. Petuhov
ICQ - 600000119
« Ответ #54 : 02 Февраля 2012, 10:07:07 »
Старые пластиковые крепления очищаешь от остатков стекла и клея. Вставляешь крепление и стекло в дверь. Намечаешь канцелярским штрихом положение крепления. Обезжириваешь (бензин, спирт, растворитель) крепление и стекло в месте соединения. Наносишь ватной палочкой праймер на стекло и крепления. Даёшь высохнуть. После высыхания праймера устанавливаешь крепление дверь, обильно наносишь клей на крепление. Устанавливаешь стекло, вдавив в крепление. Убираешь излишки. Поднимаешь стекло вверх. Сутки уйдёт на полимеризацию при температуре +15 +20. Радуешься.
вадимпапа
Авто:црв-рд1 акпп
г.волгоград
« Ответ #55 : 14 Сентября 2012, 08:52:44 »
Приветствую! подскажите можно ли найти  номер моторчика стеклоподъемника. не справляется с работой((
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #56 : 14 Сентября 2012, 19:09:33 »
Разбирать, чистить и смазывать. Тебе сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,203.msg958.html#msg958
вадимпапа
Авто:црв-рд1 акпп
г.волгоград
« Ответ #57 : 14 Сентября 2012, 22:33:46 »
спасибо большое. уже разбирали и чистили..непомогло-(((
alenok
« Ответ #58 : 15 Сентября 2012, 19:58:48 »
Если мотор работает, то он работает. А направляющие, пантограф, уплотнители стекла в каком состоянии? Я перебрал все двери, редукторы, и все стекла "летают".
« Ответ #59 : 15 Сентября 2012, 20:08:35 »
Сергей, если не трудно замерь скорость подъема/опускания стекол, плиз.
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
