02 Января 2026, 03:39:16
F.A.Q. по CR-V I поколения
Дверные стекла / Стекла багажника.
Тема: Дверные стекла / Стекла багажника. (Прочитано 65989 раз)
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
Re: Дверные стекла / Стекла багажника.
Ответ #15 :
24 Мая 2009, 18:13:08 »
сегодня ночью проезжая по дворам услышал какой-то щелчок по кузову, повернув голову назад с ужасом обнаружил что лопнуло боковое стекло. подумал что что-то кинули с балкона рядом стоящего дома. осмотрев асфальт на предмет наличия посторонних предметов ничего не обнаружил.сегодня после консилиума с друзьями- спецами предположили что возможно где-то в районе проёма возникла трещина и поэтому стекло лопнуло. такое бывало в ихней практике. кто что скажет по этому поводу?
жена и секс должны быть красивыми... а машина хондой!
Ответ #16 :
24 Мая 2009, 18:34:06 »
На стекле скола нет?
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
Ответ #17 :
24 Мая 2009, 18:46:12 »
лопнуло сверху,трудно сказать на счёт скола.... практически нет
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
Ответ #18 :
24 Мая 2009, 19:57:50 »
ну собственно вот... скол очень маленький, думаю что он мог образоваться просто от перенапряжений в этом месте. P.S.: стекло под скотчем.
(126.57 Кб, 1500x1125 - просмотрено 1490 раз.)
(128.54 Кб, 1500x1125 - просмотрено 1479 раз.)
Lis104
Авто:Honda CR-V RD1
Ответ #19 :
24 Мая 2009, 20:04:28 »
по моему мнению, попали тебе пневматикой.
МакБук Про - ПРАвильный БУК
Ответ #20 :
24 Мая 2009, 20:06:07 »
ИМХО - выстрел из пневматики.
Алексей, могу ошибаться - очень странно.
Неужели кузов мог так сыграть....
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
Ответ #21 :
24 Мая 2009, 20:34:51 »
мож и выстрел.... заяву написал, до утра в отделе сидел. подозревал что стреляли из травматики, звука выстрела не слышали(окна закрыты, музыка). удар был какой-то мягкий
Veider
Авто:Honda CR-V RD1
Ответ #22 :
25 Мая 2009, 22:32:49 »
У меня полтора года назад тоже стекло бахнули, пассажирское переднее. Из бардачка вынули футляр с панелью от магнитолы, которую я и так выбрасывать собирался. Стекло поставил б/у, за 2000 руб купленное, а вот осколки целый год потом находил во всех углах салона
DenO1
Авто:RD1 МКПП + V2.0 CVT
год:1999 + 2019
Ответ #23 :
29 Июля 2009, 17:48:26 »
поиском нашлась одна тема, где Вами была предложена ссылка -http://slil.ru/26255348, но она перестала работать, можно как-то перезалить.
По сути вопроса, у меня пошла небольшая коррозия на нижней кромке кузова, вдоль заднего бокового стекла багажника, коррозия немного уходит под стекло.
Для ремонта нужно снять стекло и соответственно поставить на место, экзист говорит,что отдельной резинки для монтажа стекла нет, все идет пакетом, а мне весь пакет ведь не нужен, ломаю голову, как быть.
Заранее спасибо, Денис
Ответ #24 :
29 Июля 2009, 19:46:48 »
Перезалил.
Но зачем такие жертвы.
Судя по распечатке, молдинг пострадать не должен.
На пример при замене лобовухи используют старый, но только один раз.
На твоем месте, снял бы обшивку и посмотрел на "ржу" изнутри
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
Ответ #25 :
30 Июля 2009, 19:54:47 »
старый клей срезать не надо, просто отгрунтовать как написано в инструкции. да и скотч неособо подойдёт. желательно стянуть ремнём через дверной и багажный проём а под ремень поставить мягкую проставку чтобы прижать стекло и как минимум 12 часов не ездить. ремень- это лента с трещёткой продаётся в магазинах для грузовиков (и ещё где то видел),есть узкие которые стоят рублёв 200.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #26 :
31 Июля 2009, 08:14:33 »
хочу еще добавить, самое больное место после вклейки стекол, так это когда снимают старый клей, задирают поверхность на металле, и после вклейки там начинает гнить, так что отнестись к этому нюансу надо серьезно
olegcrv
Авто:Honda CR-V RD1
Ответ #27 :
02 Августа 2009, 23:38:23 »
Клеится на герметик для вклейки лобовых стекол,сохранить и использовать молдинг от разбитого стекла геморно но вполне реально.Что касается технологии вклейки на примере набора от Теросон,в комплекте сам герметос,праймер,солфетка влажная для обезжиривания или пузырек с обезжиривателем.Острой стамеской снимаем старый герметик с кузова и стекла б\у,обезжириваем и наносим праймер(в обязательном порядке на кузов и стекло) даем подсохнуть 3-5 минут и наносим герметик либо на кузов либо на стекло (мне удобней наносить на стекло),прикладываем стекло и фиксируем малярным скотчем вертикальными полосами от крыши до крыла,сохнет 2 часа после этого времени можно снимать скотч и ехать куда вздумается,полностью герметос высохнет примерно через сутки.Цена комплекта в магазе 700-900р. у ребят которые продают ворованый расходник 350-450р.На коробке как правило написано время высыхания я пользую со временем 1ч. для машин без аирбегов и 2ч.с аирбегом.Использовать можно любой герметик:Теросон,Бетасил,Вюрт или PPG.Есть момент попадается очень много левого Теросона будте внимательны.
Теперь что касается срезки стекла для удаления ржавчины,можно срезать обычным ножом со сменными лезвиями шириной 18мм.
процесс долгий и муторный ,но позволяет сохранить молдинг без повреждений.Можно использовать пневмонож,гораздо быстрее но закоцать молдинг более вероятно,также для срезки можно использовать струну из набора но в этом случае нужна сноровка и тренировка.ВНИМАНИЕ при срезке учитывае наличии пластиковых пистонов по углам стекла сохранить их возможности нет так что их надо тупо отрезать.ВНИМАНИЕ если в прцессе срезки или очистки появился голый металл обязательно покрыть праймером иначе начнет гнить.
Всем успехов в этом сложноописуемом но несложном технически процессе
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
Ответ #28 :
05 Августа 2009, 00:04:16 »
olegcrv,а ты своими руками стёкла клеил? прежде чем давать такие советы?...
olegcrv
Авто:Honda CR-V RD1
Ответ #29 :
05 Августа 2009, 00:28:09 »
В неделю 2-3 стекла клею.
