08 Мая 2026, 01:23:57 *
Автор Тема: Стук в рулевом. Может быть у всех?  (Прочитано 8081 раз)
Nik_NN
Авто:CR-V II / 2,0 / АКПП / РульСлева
« : 22 Августа 2008, 12:18:03 »
Может быть, я не прислушивался раньше, но сейчас при покачивании руля влево-вправо в районе рулевой колонки слышен стук. Под капотом стука нет. Так должно быть? Или ехать в сервис? Что можете посоветовать?
« Ответ #1 : 22 Августа 2008, 14:28:24 »
на выключенном двигателе стук в рейке -  норма (люфтик появляется из-за отсутствия давления в ГУР. не паниковать и ездить!!! Смеющийся
Nik_NN
« Ответ #2 : 22 Августа 2008, 14:41:26 »
Так вот ведь что и настораживает: стук при рабочем двигателе....
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #3 : 25 Августа 2008, 10:06:06 »
Поедь в сервис, пускай посмотрят люфт карданчика руля, он как раз в салоне под рулевой рейкой возле педалей
Я Ваш...
Nik_NN
« Ответ #4 : 25 Августа 2008, 11:43:47 »
Спасибо! А кто-нибудь обращался в сервис с подобной неисправностью? Как поступают при этом мастера? Что-то меняют?
Макс Линдер
Honda CR-V 1997,2l,128. АКПП Американец
Авто:Хонда СR-V
« Ответ #5 : 26 Августа 2008, 15:22:32 »
Либо подтянут рейку,либо скажут что менять
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #6 : 26 Августа 2008, 18:48:11 »
Не надо, пускай поменяют сначала карданчик, он в районе 2000р. стоит
Я Ваш...
котина
Авто:cr-v2
г.спб
« Ответ #7 : 10 Сентября 2008, 21:00:31 »
а есче может перосто наконечники менять пора
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #8 : 10 Сентября 2008, 21:53:12 »
Съездил на вибростенд, итог- люфт в опоре передней стойке.
была cr-v III 2,4
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #9 : 10 Сентября 2008, 22:00:29 »
вопрос: из чего состоит верхняя опора передних аммортизаторов?
была cr-v III 2,4
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
« Ответ #10 : 17 Сентября 2008, 11:11:54 »
подшипник (пластмассовый) и сама опора. (стоимость опоры прибл. 1200, подшипник не знаю). Только у меня сомнение - что там может при повороте руля стучать? Если выяснишь, то отпишись обязательно...
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
