09 Июля 2026, 15:36:15 *
Страниц: [1] 2 3 ... 15   Вниз
Автор Тема: Магнитола в CR-V II  (Прочитано 318520 раз)
« : 26 Июня 2007, 11:27:57 »
Задумал я приобрести новую магнитолу, поставить хочу сам. Вопрос как снять старую чтоб дров не наломать...
Люди (кто снимал её) подскажите как проще и правильнее это сделать. В замешательстве
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1 : 26 Июня 2007, 18:45:12 »
Ответ будит завтра с картинками и диограмаи проводов штатной. ЕСЛИ ВЕЧЕРОМ БУДЕТ ВРЕМЯ.
Macmaster
Знаменосец CR-V Club
Think different!
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #2 : 26 Июня 2007, 21:29:26 »
Снимается элементарно.
снизу под центральными воздуховодами (которые под магнитолой) - 2 болта открутить. Лицевая панель вместе с воздуховодами снимается, под ней обнаруживаются еще 4 болта которые крепят магнитолу. Откручиваем их - магнитола спокойно извлекается, далее отстегиваем все эл. шнуры с задней панели магнитолы и окончательно ее извлекаем. Делов - минуты на 3.
По крайней мере у меня - так Улыбка
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #3 : 25 Июня 2007, 11:22:26 »
Один кабель, одной кнопки,  отсоединить забыли.  Azn
« Ответ #4 : 25 Июня 2007, 11:24:18 »
+1  Афро
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #5 : 25 Июня 2007, 12:22:59 »
+1  Афро
А Den глянь чё творится магнитолы да мултимедия цыпляют, на бортовые комы перешли, так гляди скоро дело дойдёт и попросят энергия менеджеры поключить.  Веселый Шокирован
« Ответ #6 : 25 Июня 2007, 12:29:16 »
 Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #7 : 25 Июня 2007, 22:30:32 »
Чуть плечем двину вас, извините со своей малтимедией влезу, надо таки помочь. Подмигивающий
* audio 2002.pdf (63.47 Кб - загружено 2607 раз.)
* Dashboard center panel removal.pdf (48.2 Кб - загружено 2344 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #8 : 25 Июня 2007, 22:31:35 »
И схема:
* audio circuit 2002.pdf (114.89 Кб - загружено 2483 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #9 : 26 Июня 2007, 07:20:27 »
Ну что тебе сказать молоток. Дай петачёк. Афро
« Ответ #10 : 26 Июня 2007, 11:09:41 »
Всем спасибо за советы! Отдельное спасибо fast за картинки. Осталось дело за малым -выбрать нормальный аппарат... Кто-что посоветует, у кого что стоит?
« Ответ #11 : 26 Июня 2007, 11:54:52 »
Я например хочу приобрести вот такую: 2DIN МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ DVD-РЕСИВЕР С 6.5” МОТОРИЗОВАННЫМ TFT-ДИСПЛЕЕМ
    * Система 2 DIN
    * Моторизованный 6,5-дюймовый TFT-дисплей
    * Формат матрицы:16:9
    * Регулируемый формат: 16:9 или 4:3
    * Сенсорный дисплей Touch Screen
    * Разрешение экрана: 480 x 234
    * Яркость: 400 кд/м2
    * Контрастность: 350:1
    * Углы обзора: 110° по вертикали,120° по горизонтали
    * Встроенная регулировка яркости/цвета/контраста/резкости
    * Поддержка носителей: DVD/DVD±R/DVD±RW/CD/CD-R/CD-RW/SD/MMC
    * Воспроизведение форматов: DVD/SVCD/VCD/MP4/MP3/CDDA/WMA/HDCD/Picture-CD/JPEG
    * Поддержка формата MPEG4
    * Максимальная выходная мощность: 50Вт х 4 + 50Вт х 1 (центральный канал)
    * Электронная система стабилизации: 40с CD/120c MP3
    * Система RDS
    * Синяя подсветка кнопок
    * Расширенный FM-диапазон (65,0 – 74,0 / 87,5 – 108,0 МГц)
    * Цифровой тюнер с памятью на 36 станций (24 FM/12 AM)
    * Русифицированное меню
    * Слот для карт памяти SD/MMC
    * Прогрессивная развертка
    * DSP-процессор (Classic, Pop, Rock, Flat)
    * Воспроизведение ID3-тегов
    * 2 пульта дистанционного управления
    * Аудиовыход 5.1 (2V)
    * 2 видеовхода
    * RGB-вход для подключения внешних источников
    * Линейный RCA-выход (2V)
    * Разъем AUX
    * ISO-разъем
    * Цвет: черный[/img]
* H-CMD2002.jpg (71.88 Кб, 300x167 - просмотрено 3642 раз.)
« Ответ #12 : 26 Июня 2007, 12:02:13 »
Какие будут мнения? Может кто подскажет что получше взять, но не дороже 15 000 деревянных.
Может кто уже и юзает её, расскажите...
al
Авто:CR-V (АКПП) серо-голубая
г.Вологда
« Ответ #13 : 26 Июня 2007, 14:12:58 »
Хочу взять Alpine IVA 200 , говорят нормально встает, и есть (продается отдельно) интерфейс для кнопок управления на руле.
hunter
CR-V, 2.0L, автомат, 2002г.в., Алексей, г.Москва
« Ответ #14 : 26 Июня 2007, 17:51:47 »
Prology 725 не бери !!! Г..но полное !!!, купил себе - разочаровался полностью, в ней есть все, но часто это все глючит. По моему мнению: если брать многофункциональный аппарат, то либо  pioneer либо alpine, любое другое решение - выкинутые зря деньги, если конечно ты хочешь получить на выходе качественный звук и нормальную работу с CD-R, CD-RW, DVD, MP3 и другими форматами. Если рассматривать бюджетный вариант и хочется с экраном, то если я бы ставил сейчас, то поставил бы 2 однодиновых блока друг над другом: сверху просто выдвижной монитор, а под ним хорошую магнитоллу !
HONDA ру-у-у-лез !!!
Страниц: [1] 2 3 ... 15   Вверх
