15 Марта 2026, 15:27:03 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 15   Вниз
Автор Тема: Магнитола в CR-V II  (Прочитано 306605 раз)
Mixxxa
Авто:срв
« Ответ #90 : 18 Сентября 2008, 17:13:36 »
Все разобрал, но собрать обратно не могу- т.к. не понятно как магнитоллу "фтыкать"...
Уже и мультитроникс стоит...
Хочу доделать, но не могу...
Спецы помогите советом- что это за разъемы и как подключать...
Зы:Кстати лампочки накаливания в подсветке кнопок меня убили (особенно гандончик на лампе подсветки кнопки аварийки- ну нейжели "это" дешевле светодиодов?)...
Я 2 поменял цена вопроса 15 рублей за новые лампы...
pvb
« Ответ #91 : 18 Сентября 2008, 18:23:51 »
В лампочках есть один положительный момент - их яркость регулируется штатной крутилкой яркости подсветки приборной панели.
Mixxxa
Авто:срв
« Ответ #92 : 29 Сентября 2008, 13:12:22 »
Сам себе же и отвечу...
Короче говоря подключил по первому шлейфу(тот который расписан в факе), а второй вообще не трогал- все работает- все колонки фурычат.
Магнитоллу подключал pioneer 5730, осталась от прошлой машины и меня в ней все устраивает...
Подключил так же пульт ду к ней(штатный, который на руле), по аналогии с http://crv.murashev.net/RemoteControl.php
Но с оговорками:
1)конденсатор не выпаивал- все работает.
2) т.к. на обратной стороне по задумке автора надо припаивать провода и рвать дорожки, то надо припаивать действительно тоненькие проводки, т.к. плата этой частью ложится на пластмассу в коробке кнопок и если проводки будут толстые, то плата будет выпирать и контакты кнопок на достанут до контактов платы...
И фотки, которых на мой взгляд не хватает в оригинале переделки-апгрейда пульта...
Вопрос по второму разъему штатной 2din магнитоллы открыт- ЗАЧЕМ он нужен?
Mixxxa
Авто:срв
« Ответ #93 : 29 Сентября 2008, 23:04:32 »
Уважаемый модератор fast98...
По той странице я лазил, см. ответ 128 этой темы. Есть подозрительно похожий разъем, с распиновкой... Да, понятно, что разъем этот для сд чейнджера, но родная магнитола 2дин и чейнджер на 6 дисков встроен в нее! Зачем же этот разъем нужен(причем в него воткнута фишка с проводами и их там много, как на вашей фотке), куда ведет шлейф от него и как расшифровывается эта распиновка?
Вот эти загадочные вопросы меня мучают...
 Строит глазки
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #94 : 29 Сентября 2008, 23:30:42 »
Но ведь белый 12р разъем Матsushita Honda имеет всегда одинаковую трактовку. Равно как другой Matsushita. Если Toyota взять - нумерация идентична, пластик разъема имеет другие перегородки-ключи.
Работает ли штатная магнитола с одним 20р. разъемом?
Mixxxa
Авто:срв
« Ответ #95 : 29 Сентября 2008, 23:51:55 »
fast98
Вот это вы ценную инфу написали, т.к. нигде ни слова нет про то, что разъемы индентичны... Афро
По поводу работает ли магнитола штатная с одним разъемом 20 контактным- не в курсе, т.к. опыт такой не ставил... Шокирован
А если не работает, то это как то странно будет... У нее, что, управление где то еще находится(если так, то я тогда японцев не понимаю, зачем плодить столько устройств)?
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
« Ответ #96 : 03 Октября 2008, 23:22:51 »
В поиске не нашел,решил спросить.
У меня CR-V-II 2002,стоит ресивер с 6-дисковым ченджером.Оба кода у меня есть.
Сейчас при ТО будет отключаться аккум.
Никак не могу вспомнить,какой кнопкой подтверждается введенный код.
В прошлый раз две попытки было - мимо,потом случайно что-то нажал и код был принят.
Боюсь,в этот раз попыток может и не хватить,хочется знать наверняка...
sleo
Авто:CR-V/RD7/SE/2,4/5AT/USA
« Ответ #97 : 29 Декабря 2008, 19:25:04 »
 Строит глазки
Второй разъем на этой голове - к блоку XM-radio (спутниковое вещание, работает только в USA), который устанавливается под левым задним крылом. В стоке машинки EX и SE 2005 для USA идут как "XM-Ready", то есть имеется все что нужно (включая кабель), кроме самого блока. В схеме кабеля есть одна странность - он не просто соединяет голову с блоком XM-приемника, а в него где-то по пути еще заведены земля и питание. Если воткнуть в магнитолу только разъем от XM, она включится, но, разумеется, звука не будет, ибо динамики на другом разъеме. С одним основным, насколько помню, работает нормально.
Распиновка:
1 + Backup (white/red)
2 ACC (white/red)
3 BUS Ground (orange)
4 Audio Shield Ground (grey)
5 Right Channel + (white)
6 Left Channel + (red)
7 + Backup (white/red)
8 -
9 BUS + (black)
10 BUS - (white)
11 -
12 -
13 Right Channel - (black)
14 Left Channel - (green)
Контакты 1 и 7 соединены в проводке с контактом 10 основного разъема, остальные идут прямиком на XM.
$masher
Авто:Honda CR-V EX 2.4 АКПП
« Ответ #98 : 08 Апреля 2009, 17:47:40 »
У меня как раз EX 2005 для USA. Музыка "XM-Ready". Над кнопкой CD/XM есть еще надпись AUX.
Этот AUX можно как-нибудь использовать и где его найти?
arkidok
Авто:honda cr-v
г.Иматра (Fin)
« Ответ #99 : 10 Июня 2009, 00:49:17 »
Добрый час! У меня такая фигня поменял магнитолу,поставил Prology сначала играла потом перестала, вытасшил ноч, дома полежала и опят,заиграла , потом опят, кирдык и так три раза , в другои машине играла бес перебою
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #100 : 10 Июня 2009, 01:02:48 »
Откуда пролежни, из Светлогорска приволокли? Подмигивающий
Предположительно, холодные пайки (кольцевые трещины) имеются от старости в изделии. Привытащи из корзины ее и проверь, отзывается ли на пристукивание. Если да-в ремонт, если отзывается на шевеление жгута-поищи плохой контакт в проводах.
arkidok
Авто:honda cr-v
г.Иматра (Fin)
« Ответ #101 : 10 Июня 2009, 11:46:54 »
 Улыбка
пролежни из сортавала изделию пол года старческие трещины В замешательстве,фиг знает,поставлю в другую машину и посмотрю
Jenik
Ездим пока
год:02
« Ответ #102 : 30 Ноября 2009, 13:39:16 »
еще бы и разъемы подошли, вообще сказка б была
Gari
Авто:cr v 2.4 AWD МКПП
г.Серпухов
« Ответ #103 : 30 Ноября 2009, 17:07:02 »
А чем штатная-то не устраивает? Монитора нет? MP3 не читает?
Со всеми примочками, которые жаждете, чем рулить и на дорогу смотреть
останется?
Миром правят Хрен и Жаба, первый все знает, а вторая всех душит.
Jenik
Ездим пока
год:02
« Ответ #104 : 30 Ноября 2009, 17:47:16 »
мп3 не слушаю никогда, тв сто лет не упало, реально нужна навигация, ездил с приклееным нави - неудобно,удобней экран иметь на месте штатной, т.к. там кроме часов на дисплее ничего толком-то и нет.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 15   Вверх
