27 Августа 2026, 02:12:59 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 15   Вниз
Автор Тема: Магнитола в CR-V II  (Прочитано 321105 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #135 : 30 Июня 2010, 19:45:52 »
А не Pioneer ли 88 у Вас случаем прикуплен? Подмигивающий
goland79
« Ответ #136 : 01 Июля 2010, 09:36:58 »
Нет Улыбка
Прикуплен комплект DSL R6A Limited Edition и усилок Audio System F2-300.
Голову не менял. Стоит 2-диновая JVC KW407, кажется.
goland79
« Ответ #137 : 01 Июля 2010, 14:25:24 »
Спасибо за ссылки, я их видел, конечно.
Если прикрутить землю от усилителя не к клемме АКБ, а к болту, к которому подсоединена земля от АКБ, то будет ли при этом "общая точка заземления"?
Если да, то тогда не надо будет наращивать штатный массовый провод от АКБ на корпус. Так?
Если нет, то придется параллельно со штатным тянуть еще один массовый провод от АКБ до корпуса, причем толщиной с палец (т.е. такой же как "+")?
Леш, а по этому вопросу есть мысли?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #138 : 01 Июля 2010, 14:54:38 »
У меня примерно такой ассортимент как и у тебя, только усилитель 4/3.
Если все исправно, ничего не должно фонить. Обрати внимание на межблочный кабель.
По поводу дополнительного минусового провода AKU/GND смысл в нем имеется, если гиперпроект (большие токи).
Всегда был сторонником протяжки минусовых от AKU к усилителям. Почему?-где то в разделе  неоднократно писал, сейчас извини, не располагаю временем. В поиске все есть.
goland79
« Ответ #139 : 01 Июля 2010, 15:49:12 »
Спасибо!
Межблочный кабель перед установкой обмотал фольгой, а сверху изолентой (типа экран). На выходных буду пытаться решить проблемы.
goland79
« Ответ #140 : 06 Июля 2010, 15:30:50 »
Собираюсь запитать магнитолу напрямую от АКБ (как одно из мероприятий для устранения помех при заведенном движке).
Насколько я понимаю, желтый провод идет на постоянный "+" АКБ, красный провод идет на "+" замка зажигания.
Магнитола работает и при выключенном зажигании.
Вопросы:
1. напрямую к АКБ нужно только желтый провод тянуть или как?
2. какой смысл в красном проводе? чтобы отключать магнитолу в момент завода двигателя, чтоб меньше эл.нагрузки шли или что? Если красный провод вообще убрать, то будет плохо? Строит глазки    (Если что, магнитола играет с усилком Audio System f2-300).
3. массовый провод от магнитолы (черный?) просто перерезать и соединить с новым проводом, прокидываеым напрямую к "-" АКБ?
goland79
« Ответ #141 : 06 Июля 2010, 21:06:57 »
Вытащив магнитолу, увидел следующее - красный и желтый провода запараллелены. Вопрос знатокам - что это значит? (если что, при запуске движка магнитола ненадолго стихает, типа выключается. Как только завелась - продолжает играть. Короче, все так же, как и кондиционер, например).
Касаемо помех - оказалось, что при небольшом отклонении межблочных кабелей руками, помехи пропадают!, т.е. линейные гнезда, видимо, плохо контачат с платой. Завтра сисадмин обещал припаять Строит глазки.
* pitanie magnitoly_cr.jpg (138.25 Кб, 1590x1770 - просмотрено 1176 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #142 : 07 Июля 2010, 01:29:37 »
Надо бы здесь прежде почитать : -http://www.autosecret.net/tuning/avtozvuk/360-podkluchaem-magnitolu
goland79
« Ответ #143 : 07 Июля 2010, 14:14:28 »
спасибо.
goland79
« Ответ #144 : 07 Июля 2010, 16:09:31 »
Пропайка контактов линейников ничего не дала. Один чел предположил, что разболтались гнезда линейников на магнитоле (похоже на правду), и что можно на "папе-тюльпане" внешний контакт поджать, а на на внутренний (штырек) намотать фольги. Можно следовать такому совету?
goland79
« Ответ #145 : 07 Июля 2010, 19:52:59 »
штырьки были с прорезями для разводки. 1 минута и контакт в линейниках восстановлен, помех нет. Афро
goland79
« Ответ #146 : 19 Июля 2010, 13:47:43 »
Друзья, подскажите, что за разъемы на магнитоле? Тот, что слева из двух посередине - для штатной антены. А вот другие два? (В инструкции ничего нет по теме).
* 19072010082.jpg (137.01 Кб, 2161x1668 - просмотрено 1238 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #147 : 19 Июля 2010, 15:16:46 »
Инструкция по установке. Страница 3. -http://www.jvc.ru/files/installation_manual/kw-xc407ee_instal_man_rus.pdf
 Злой
goland79
« Ответ #148 : 19 Июля 2010, 16:44:27 »
Спасибо Афро, а я, дурак, в инструкции к самой магнитоле искал. Обеспокоенный
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #149 : 20 Ноября 2011, 08:48:57 »
В каком формате диск писать чтоб штатная магнитола читала?
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 15   Вверх
