25 Декабря 2025, 03:19:37 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 15   Вниз
Автор Тема: Магнитола в CR-V II  (Прочитано 297969 раз)
« Ответ #15 : 27 Июня 2007, 22:50:01 »
Если рассматривать бюджетный вариант и хочется с экраном, то если я бы ставил сейчас, то поставил бы 2 однодиновых блока друг над другом: сверху просто выдвижной монитор, а под ним хорошую магнитоллу !
Спасибо! Подумаю над таким вариантом...
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #16 : 28 Июня 2007, 09:01:14 »
Типо так.
* 78080.jpg (43.04 Кб, 576x432 - просмотрено 2981 раз.)
« Ответ #17 : 28 Июня 2007, 15:35:33 »
Смотрится неплохо! но я всётаки думаю остановиться на варианте с одним головным устройством (со всеми пирогами)...
dima24
CR-V 04 АКПП Фин Дмитрий Красноярск
« Ответ #18 : 18 Августа 2007, 12:26:42 »
И схема:
Спасибо Fast за картики, а то я уже два предохранителя сжег пока искал что к чему. Кстати у кого нибудь блокируется коробка при перегоревшем предохранителе магнитолы?НепонимающийНепонимающийНепонимающий??
Doki
Главное здоровье, остальное приложится
Авто:CR-V LX 4WD, МКПП, 2,4 L, Канада
г.Подольск
« Ответ #19 : 21 Августа 2007, 17:26:05 »
В продаже можно найти переходники с фирменного разъема на так называемый ЕВРО или по другому ISO разеъм. Просто подключаешь его к оставшемуся разъему штатной магнитолы, другой конец втыкаешь в новую, антенный разъем стандартный. На Митинском рынке такие разъемы стоят около 300 - 500 руб. Самый простой вариант, сам так делал.
dima24
« Ответ #20 : 26 Августа 2007, 17:16:20 »
И схема:
А подробнее можно........................НепонимающийНепонимающий
Куда подробнее, пока проводки на магнитоле тыкал наугад, нечаянно проводом питания на корпус попал. В итоге сгоревший предохранитель. (забыл уточнить в панли под рулем а не на самой магнитоле:)). Потом решил что дело гиблое без схемы и домой засобирался. Ручку коробки вниз потянул, а она не хочет переключаться. Заблокирована совсем. Много вариантов перебрал, да только когда тот самый предоранитель заменил - ЗАРАБОТАЛО! Из всего этого сделал вывод, что умная машина ехать не будет пока есть хоть одна неполатка в електрической сети. Вот.
Alec83
CR-V 2002 2,4л АКПП Канадка; г.Архангельск Роман
Авто:Honds CR-V
г.Архангельск
« Ответ #21 : 25 Сентября 2007, 11:16:46 »
Парни подскажите как магнитолу раскодировать? там пять циферок код, он есть, а как их ввести правильно?
магнитола штатная двухдиновая касета +6сд чейнджер
нужно очень срочно правда
Ну что можно сказать об Зергах, если они даже на свет появляются с криком: "Западло!" Улыбка
Alec83
Авто:Honds CR-V
г.Архангельск
« Ответ #22 : 25 Сентября 2007, 11:38:20 »
код ввел как настроить радио на кнопки? нажимаю когда скан, он начинает по кругу сканить Улыбка
Patrik
Авто:CR-V МКПП 2.0л
г.Реутов
« Ответ #23 : 25 Сентября 2007, 12:23:04 »
Найдет станцию выбирай 1,2,3......нажми и держи пока не запомнит ее будет сигнал Подмигивающий
mikle
Авто:VW Touareg 3,2 АКПП
г.Питер
« Ответ #24 : 09 Октября 2007, 16:03:17 »
Я вот тоже задумался над сменой штатной магнитолы, поскольку ловит только нечетные каналы (ну там 104,1 102,1, 106,3), а четных вообще нет - напрягает. Думаю поставить 1DIN. Вопрос: чем закрыть оставшуюся часть? Есть какой-нибудь карман для этого - типа пачку сигарет туда класть - не хочется, чтобы место пропадало.
Помни! Ты у себя один!
farm
« Ответ #25 : 09 Октября 2007, 17:02:04 »
Поищи карманы на разборе или кто себе в место штатной 1DIN поставил себе 2DIN магнитолу. У меня стоит родная 1DIN магнитола под нй штатный карман для мелочевки.
nds
2.0 CR-V 2005 АКПП тёмно-синий Дмитрий г. Москва
« Ответ #26 : 09 Октября 2007, 17:08:48 »
собираюсь магнитолу менять на большую могу отдать кому надо вставку под мелочёвку у меня она есть в отличном состоянии. Буду себе на 2 DIN ставить!!!! с телеком и DVD
Dimon
mikle
г.Питер
« Ответ #27 : 09 Октября 2007, 23:12:44 »
Да, можно б было пересечься, да уж шибко лень до столицы пилить за карманом под мелочь. Подмигивающий
Придется на разборе поискать или у официалов купить.  Грустный
Все-равно - спасибо за совет.
Серега
CR-V RD5 2001г. АКПП Екатеринбург Сергей
« Ответ #28 : 10 Октября 2007, 10:12:58 »
тоже когда менял магнитолу вставал вопрос о кармане, могу кинуть ссылку на интернет-магазин который торгует такими карманами....
nds
« Ответ #29 : 10 Октября 2007, 12:38:04 »
выручай друга!!!!! кидай ссылку!!!!!!!
Dimon
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 15   Вверх
