08 Сентября 2026, 20:43:16
Вибрация при торможении двигателем
Тема: Вибрация при торможении двигателем (Прочитано 30686 раз)
Диманище
г.Сочи
26 Августа 2008, 15:22:19 »
Привет всем! Приобрел CR-V 1999г. выпуска. Была в оварии. При пробной поездке обратил внимание на то, что при движении накатом (когда тормозишь двигателем) появляется вибрация, источник которой находится сзади слева (субъективное ощущение), но через приводы распространяется на весь авто. Преждний хозяин заверил, что это от плохой резины. После замены резины ситуация не изменилась. Поменял подвесной подшибник, одну крестовину, подушки заднего редуктора, заменил масло в редукторе -без изменений. На подъемнике разгонял до 160 км/ч - источника не видно. Все это безобразие происходит лишь при движении накатом на любой скорости (от 10 до 120 км/ч). Люди добрые - ПОМОГИТЕ!!!
Макс Линдер
Honda CR-V 1997,2l,128. АКПП Американец
Авто:Хонда СR-V
Re: Вибрация при торможении двигателем
26 Августа 2008, 15:57:08 »
Менял резину с диском(может диск квадратный)?
Диманище
г.Сочи
26 Августа 2008, 16:03:31 »
Проверял диски, резину, менял местами - без изменений
Смарт
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
26 Августа 2008, 16:48:39 »
Непонятно какой тип КПП... Вибрация сохраняется, когда машина свободно катится?
CR-V I 2.0 AT -> CR-V III 2.4 AT
Диманище
г.Сочи
26 Августа 2008, 20:54:48 »
Сохраняется вибрация даже при движении с перевала на нейтралке и с заглушеным двигателем, правда вибрация намного слабее. Коробка - автоматическая
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
27 Августа 2008, 11:55:42 »
С заглушенным двигателем на нейтрали на АКПП с перевала?! Жесть!
Диманище
г.Сочи
27 Августа 2008, 12:22:01 »
Там походу ГТ убит уже...
Что такое ГТ? И движок заглушил на прямой на 30 сек для проверки
Vovikk
27 Августа 2008, 12:51:17 »
ГТ - гидротрансформатор, конечно-же он тут непричем, что-то я попутал.
Диманище
г.Сочи
27 Августа 2008, 14:14:42 »
Помогите дельным советом - что это может быть?
Смарт
27 Августа 2008, 15:26:13 »
Частота вибрации пропорциональна скорости? Если, да то как она соотносится с частотой вращения колес? И непонятно, на подъемнике вибрация ощущалась?
Диманище
г.Сочи
28 Августа 2008, 15:25:35 »
[/quote] Частота вибрации при разной скорости одинакова, с увеличением скорости увеличивается громкость. Также громкость зависит от оборотов двигателя - до 1500 об/мин почти не слышно, с 1800 до 3000 максимальная громкость.
Vovikk
28 Августа 2008, 15:29:34 »
Непонял...Так вибрации (трясет) или посторонние звуки (гудит)?
Диманище
г.Сочи
Ответ #12 :
29 Августа 2008, 13:35:20 »
Именно вибрация - распространяется по всему корпусу. Источник по моим ощющениям находится сзади слева - привод, редуктор, ШРУС, или что-то еще. Менять все на авось - попадалово.
Vovikk
Ответ #13 :
29 Августа 2008, 13:47:28 »
Итак, анамнез:
Есть способные сопоставить все это и поставить диагноз?
Может кардан?
Смарт
Ответ #14 :
29 Августа 2008, 14:57:23 »
Может кардан?
Не кардан, однозначно, т.к. вибрация была бы пропорциональна скорости и имела бы резонансные максимумы, да и не начиналась бы с 10 км/ч + автор пишет что вибрация только при замедлении. У меня пока одна мысль - задний редуктор нормально закреплен?
