19 Октября 2026, 17:01:15
Mультимедиа
fast98
Предача звука через bluetooth в Line-in
Тема: Предача звука через bluetooth в Line-in (Прочитано 8756 раз)
nike79
Авто:Honda CRV III 2.4
28 Августа 2008, 00:02:45 »
Народ, привет!
Возникла необходимость "вколхозить" в CRV-III поколения некое устройство(КПК). Надо снимать с него звук через bluetooth и этот звук подавать на родную магнитолу через line-in в бардачке. Нужно устройство, которое способно это делать.
Понятное дело, что к устройству несколько требований:
1. Возможность получать звук через bluetooth и выдавать его через line-out в line-in (jack 3,5 mm) родного входа машины.
2. Снятие звука через профиль bluetooth wireless stereo.
3. Работа от прикуривателя.
4. относительно малые габариты.
Заранее спасибо, если кто подскажет, что за устройство и есть ли такое в природе вообще.
Just Do IT!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Предача звука через bluetooth в Line-in
28 Августа 2008, 01:09:02 »
1. A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — расширенный профиль аудиораспределения)
A2DP — это значит, что Bluetooth способна создавать стереопоток, то есть выводить музыку без проводов на стереонаушники. Без этого профиля Bluetooth 2.0 — всего лишь технология более быстрой передачи данных. Кстати, Bluetooth с поддержкой профиля A2DP часто называют просто стереоBluetooth.
2.Поддержка гарнитурой профиля Headset ("наушники").
Профиль - набор функций или возможностей, доступных для определенного устройства Bluetooth. Для совместной работы Bluetooth-устройств необходимо, чтобы все они поддерживали общий профиль. Через профиль Headset, при наличии Bluetooth 1.2 и выше, а также при его поддержке головным устройством, можно выводить на гарнитуру все звуковое сопровождение работы телефона.
Можно так поступить, например:
a)Jabra BT3030
http://mobile-review.com/accessories/review/jabra-bt3030.shtml
+ b) провод 3.5jack-3.5jack
http://www.serigo.ee/popup_image.php?pID=417
. + C) CRV III
http://www.crvclub.ru/2007.htm
Сам не пробовал потому что ни а) ни в) ни с) не имею
nike79
28 Августа 2008, 09:57:15 »
Спасибо большое, осталось найти где его взять чтобы попробовать как работает.
Как возьму отпишу.
Just Do IT!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
28 Августа 2008, 10:07:18 »
Не за что
Это
и это
для зарядки потребуется еще.
goldbear
г.Малаховка Сити
28 Августа 2008, 19:32:34 »
А может проще будет снять звук с выхода КПК на наушники и подать на line-in.
Хонда - хороший зверек!
nike79
29 Августа 2008, 11:33:12 »
Дело в том, что КПК закреплен в специальном креплении именно под CRV и когда он в этом креплении происходит его зарядка.
Расположение Line-in и mini-USB на КПК очень близко друг к другу. Во время зарядки идут ЖУТКИЕ наводки и line-in таким образом отпадает.
Just Do IT!
nike79
29 Августа 2008, 11:42:39 »
a)Jabra BT3030
. + C) CRV III
Попробовал, результат потрясающий. Брал в евросети с условием возврата(оставил им денег и пошел в машину попробовал). Нет никаких посторонниз шумов, треска и т.п. Звучит очень прилично. Единственный момент, если играть MP3 с КПК то битрейт надо при кодировании получше делать, а то при низком битрейте басы не очень передаются.
2fast98 Еще раз спасибо за консультацию.
Just Do IT!
mr-h
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
31 Августа 2008, 17:32:44 »
У самого была в свое время такая же задача как у nike79, только мне нужно было с мобильного телефона, а не КПК слушать. Пробовал 2 устройства, Jabra BT3030 и SonyEricsson MBR-100. Первое это bluetooth стереогарнитура с выходом 3,5 мм на наушники, второе специализированное устройство для приема Bluetooth A2DP с выводом сигнала на 3,5 мм. Для автомобиля я бы выбрал MBR-100, т.к. в отличие от BT3030, он умеет работать во время зарядки. У MBR-100 при поступлении звонка на телефон музыка становится на паузу, достаточно нажать кнопку ответа на телефоне, поговорить с телефона, отсоединиться и музыка продолжается (т.к. поддерживается только a2dp, а handsfree не поддерживается). У Jabra, т.к. это все-таки гарнитура, при простом ответе нажатием на кнопку телефона звук пойдет из динамиков автомобиля, а отвечать надо будет в микрофон BT3030, что неудобно, если она лежит в бардачке, да если и в открытую лежит, тоже неудобно, т.к. чтобы Вас хорошо слышали нужно подносить ко рту, это все-таки не автомобильная громкая связь. Можно конечно и у Jabra с телефона ответить, нужно перед ответом из меню выбирать специально ответ с телефона (у меня Nokia), что тоже неудобно. Если сравнивать по качеству звука, то у Jabra больше басов, звук приятнее, но есть фоновое шипение. У MBR-100 шипения нет, но басов поменьше, зато уровень выходного сигнала раза в 1,5 выше. MBR-100 гораздо труднее найти в продаже, чем BT3030. Если кому интересно, могу продемонстрировать оба устройства, пишите в личку.
Mультимедиа
fast98
