13 Сентября 2026, 04:01:37 *
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 48   Вниз
Автор Тема: Двигатель жрет масло!  (Прочитано 396867 раз)
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
« Ответ #570 : 07 Августа 2015, 19:59:45 »
Что за секретная схема раскоксовки? Может поделишься
Evgen154
Авто:Хонда ЦРВ 2,4 МКПП 5,левый руль Америка
« Ответ #571 : 10 Августа 2015, 18:58:08 »
После крайней замены масла,купил на розлив Хонда 5-30 у меня машина как то резко начала его жрать,на днях залил лавр простояла 12 часов ,потом промыл движок промывкой ,залил новое масло ,все равно жрет.Сегодня нашел специальную камеру с телевизором ,снял свечи посмотрел на поршня ,на них нагара прям в несколько слоев ,то ли лавр левый попался ,то ли все это фигня.Попробую замочить поршневую на пару тройку дней как тут описывали посмотрю что будет.Кстати компрессия в всех горшках одинаковая 12,5 атм.
« Ответ #572 : 10 Августа 2015, 19:15:44 »
Жрет из-за закоксованных маслосъемных колец, пока на них не размочит, толку мало. Пробуй малыми порциями подливать, контролировать уровень телевизором, шевелить вал и подливать по необходимости. В конце процедуры керосином залей в поршень перед ВМТ, закрути свечу и подави легкими нажатиями вала. Все же попытка дешевле разбора поршневой.
Evgen154
« Ответ #573 : 10 Августа 2015, 19:41:14 »
Буду пробовать ,еще хотел попробовать промыть после маслом с керосином,как то давно промывал с керосином и замачивал керосином еще на двигателе ЗМЗ 405,стояла больше суток ,потом кольца отпустило
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #574 : 19 Августа 2015, 10:15:17 »
вам совет не после залития лавра надо в церковь сходить свечку поставить тогда все будет хорошо-это для любителей сказок. А если серьёзно надо при езде по трассе 110-120 при расходе масла 1 литр на 2000-3000 однозначная замена маслосъёмных колец. Лавр это фуфло которое для ждунов чуда!!!
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
г.Иваново
« Ответ #575 : 19 Августа 2015, 19:46:03 »
Согласен с Леонидом.Если жрет боле двух литров то маслосьемные кольца закоксованы,лавр вряд ли поможет.Надо разбирать и чистить поршня.А по замене колец, я не менял а просто все аккуратно почистил.Новые кольца стоят дорого.
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
« Ответ #576 : 06 Декабря 2015, 13:14:19 »
Вот и меня коснулось. Лил всю жизнь Honda 5w40, сейчас 280 000 км (начинал с 70 000). Замена через 15 000. Ничего никогда не доливал и учитывая что вообще не жрет, скажу честно и не проверял. Менял масло сам, по объёму вытекающего видно расхода нет. И вот, год назад вдруг мелькнула лампочка давления масла. Для любимой хондочки ничего не жалко, отдаю на замену маслосъёмных колпачков, отделаться малой кровью, не разбирать же сразу движек. От замены до замены. Я уже успокоился, но сгонял в Приморье летом, с лодкой на прицепе и через пару месяцев опять вспышки от датчика давления, долил более двух литров. А масло очень не дешевое. Задумался как жить дальше.
Почитал тему, осмотрел двигатель, обнаружил что порван воздушный патрубок идущий от фильтра к заслонке - спорее всего результат дтп два года назад. Теперь переживаю что это?  запавшие кольца или износ колец и возможно поршней в связи с подсосом пыли?  Сам я авиатехтик по образованию и конечно отработал в аэрофлоте 3 года, но как не хочется вскрывать, силы в руках уже не те. Что скажите справившиеся самостоятельно, какие основные тяжелые и сложные моменты. Может какие спец головки нужны.
« Ответ #577 : 06 Декабря 2015, 15:32:23 »
Износ к 280 тык пробега в любом случае есть. Капиталить при таком пробеге нет смысла, проще на контракт сменить. Состояние под крышкой какое? может там все черное, замены масла каждые 15 тык это сильно оптимистом надо быть. Цепь когда менялась? Сальник КВ, шкив, какое там состояние?
« Ответ #578 : 06 Декабря 2015, 17:18:31 »
Два года с пылью ездить и менять через 15000... Это все хреново. Удивительно что движок столько держался. Кротков привело к попадалову. Вскрывать надо имхо.
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #579 : 07 Декабря 2015, 18:49:12 »
Внешне все Ок. Ни где не течет, двигатель не мою, абсолютно сухой, не перегревал, кроме колпачков год назад ничего не менял. При замене смотрел под крышку, чисто. Тут или время пришло или пыль. 15 000 для синтетики нормально если не топить, потому и заливаю что дешевле чем другие масла через 5 000.
Matvey
Matvey
Авто:Honda CR-V, RD7, руль слева
г.Линёво
« Ответ #580 : 03 Апреля 2016, 06:52:15 »
У меня не дымил, работал ровно, тащил нормально вроде, но масло жрал на 1000 км примерно литр. Разные маслА, раскоксовки (5 раз делал, могу рассказать подробнее) - всё что мертвому припарки.
Разобрали, заменили кольца, колпачки, две прокладки.
1. Как сказал мастер - сильный износ колец.
2. Маслосъёмные залегли.
3. Раскоксовка снимает нагар снаружи. В каналах, где зажимает кольца - нет, не снимает.
4. Подрамник. Чтобы снять поддон пришлось подрамник откручивать и приопускать вниз. Это был гемор.
Вроде и всё. Ценник в октябре 2015 был 34тыр всего.
ЗЫ. Всё покупал всё оригинальное, кроме прокладки под крышку клапанов. В итоге и её пришлось через три месяца менять на оригинал. Так что не жмоттесь)
Среди сражений и лиха не надо распускать нюни, поручик!
Тут вам не столичная опера!
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #581 : 03 Апреля 2016, 08:11:10 »
На счет гемора это слишком громко сказано, приотпустить подрамник одна из простых операций, все болты доступны, ничего не мешает использовать трубу для увеличения рычага. Сам делал это на днях.
Matvey
Matvey
г.Линёво
« Ответ #582 : 03 Апреля 2016, 10:59:31 »
Для всех по-разному. Знаю одного дяденьку он от нечего делать кольца менял на интегре - вечером начал, к обеду готово. А для меня добраться до датчика детонации оказалось проблемой.
digeshal
Авто:crv 2.4 АКПП RD7 америкос
г.киров
« Ответ #583 : 03 Апреля 2016, 11:11:37 »
Так и что в итоге то? Как сейчас? Непонимающий
Matvey
Matvey
г.Линёво
« Ответ #584 : 03 Апреля 2016, 11:34:04 »
Если вопрос ко мне, то проблема жора масла решилась.
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 48   Вверх
