12 Сентября 2026, 07:25:51 *
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 48   Вниз
Автор Тема: Двигатель жрет масло!  (Прочитано 396252 раз)
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
« Ответ #630 : 18 Мая 2017, 03:52:52 »
Злой
[/quote]
Год назад при таком же расходе и тоже не дымила просто разобрал двигатель, промыл канавки колец поршней, отверстия для слива масла с маслосъёмных, распорное кольцо до состояния нового. Да, верхнее кольцо на пределе допуска, второе оч хор, маслосъёмные не видел в новом состоянии, зазоры не указаны, так что сказать о состоянии не могу. После 5000 пробега съела 500 мл. Сейчас менял масло, расхода совсем не заметил, сколько залил столько вылил в ту же банку, может притерлась.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #631 : 18 Мая 2017, 07:59:11 »
каналы были сильно забиты?
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #632 : 22 Мая 2017, 04:49:30 »
Злой
[/quote]
Полностью, и маслосьемные кольца залегли, лавр их ни взял чуть размягчил. Вся чистка и вынимание колец механически. Масло уже 8 лет лью хондовское 5-40 полная синтетика.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #633 : 22 Мая 2017, 07:38:36 »
не снимая движок сложно вынуть поршня?
Hondawod
Авто:CR-V II
« Ответ #634 : 22 Мая 2017, 09:06:38 »
Да там вроде нужно подрамник откручивать и двигатель домкратить
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #635 : 23 Мая 2017, 05:31:31 »
Подрамник задние болты ослабить, передние снять, движек поддомкратить - 20 мин делов. Но это мелочи по сравнению со всем остальным. С первого раза дня не хватит на разборку, возникаю вопросы. Сборка быстрее. Тарировочный ключ нужен. Очень помог ключ на 10 торцевой с шарниром, все эти лобовины и крышки картера...
Hondawod
Авто:CR-V II
« Ответ #636 : 23 Мая 2017, 08:41:59 »
Markis получается ты кольца оставил старые. А вкладыши не трогал? И какой у тебя пробег был?
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #637 : 24 Мая 2017, 05:03:43 »
На момент разборки было 280. Ничего не менял, все в хорошем состоянии, сейчас 320 расхода нет.
Владислав74
Авто:СРВ 2,4 мех лев руль
г.Миасс
« Ответ #638 : 24 Мая 2017, 13:46:27 »
Кроме прокладки под голову еще что-нибудь требуется при такой операции?
Hondawod
Авто:CR-V II
« Ответ #639 : 28 Мая 2017, 10:42:50 »
Всем добрый день! Ни кто случайно не ставил поршня TEIKEN? Какие отзывы?
Hondawod
Авто:CR-V II
« Ответ #640 : 19 Июня 2017, 07:00:45 »
Markis подскажи пожалуйста при разборе двигателя нужны головки типа Е (звездочка), если да то какие размеры?
Владислав74
г.Миасс
« Ответ #641 : 27 Июня 2017, 11:11:32 »
Если еще не разобрали, нет, специнструмент не требуется - все из стандартного набора, ГБЦ болты 12 гранная головка на 14, в остальном головки 10,12,13,14 обычные и пару шестигранников.
VsK
« Ответ #642 : 27 Июня 2017, 13:16:34 »
Японцы суеверные! Улыбка На 13 не встречал ни одного крепежа!
Владислав74
г.Миасс
« Ответ #643 : 27 Июня 2017, 14:40:11 »
2 гайки на топливной рампе Показывает язык, хотя тут рука русского дяди Вани явно поработала
Газзель!
« Ответ #644 : 28 Июня 2017, 13:02:40 »
извиняюсь, значит ли это, что двиг можно разобрать не вынимая его из машины?  а акпп не нужно отсоединять? или колено остается не снятым? можно уточнить плиз?  поддон и маслоприемник не мешают?
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 48   Вверх
