12 Сентября 2026, 04:26:14 *
Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46 47 48   Вниз
Автор Тема: Двигатель жрет масло!  (Прочитано 396175 раз)
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #660 : 19 Сентября 2017, 13:58:09 »
Похоже, что колпачки. Запустить на холодную секунд на 15, заглушить,
Свечи вывернуть, посмотреть - чёрные в масле?
VsK
« Ответ #661 : 19 Сентября 2017, 14:14:46 »
Очень похоже на колпачки. Характерная симптоматика. Дымит именно на холодную при запуске.
ametist
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #662 : 30 Сентября 2017, 14:55:20 »
У нас в городе прошла реклама, раскоксовка водородом. Типа круче чем жидкости, вредных последствий нет, быстро.
делал кто?
svo1988
« Ответ #663 : 14 Августа 2018, 10:42:35 »
Люди спасайте! машина есть просто нереальное количество масла!!!
по городу в режиме пенсионер - 1литр на 50-60 км. Масло менял, за 100км становится черное как сволочь.
При этом плохо едет на низах, на 2400 оборотов рывок и едет нормально.
Если погазовать стоя на месте - сзади дым, как будто теплоход причалил....
Сам я настроился разбирать мотор, смотреть МСК, но друг говорит мол не спеши, может клапан картерных газов или сбит ГРМ...
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
« Ответ #664 : 15 Августа 2018, 12:16:02 »
А вязкость масла, но это похоже на капиталку, поршневая уже не может судя по симптомам. Я думал у меня масло жрет, но это только по трассе с кикдаунами при обгоне. Лил 5W30 псиньку хондовское ЮЭСЭЙное, сейчас на 5W20 перешел синьку, масло не горит уже так как с псинькой. И вдобавок если есть защита картера, то жабры какие нибудь заколхозить для охлаждения масляного поддона кпп и двс.
svo1988
« Ответ #665 : 15 Августа 2018, 13:02:50 »
За месяц три раза полностью менял масло.
Идемитсу 0в20 в пластике, потом ENEOS 5d30, сейчас вот лукойл 5в40, но есть этот обжора любое масло примерно в одинаковых количествах...
А вот на магнитой пробке появилась вот такая какашка, похоже на металлическую пудру вперемешку с маслом, мягкое как Г.
* #OIL.jpg (100.51 Кб, 640x853 - просмотрено 775 раз.)
нмc
г.Владимир
« Ответ #666 : 15 Августа 2018, 13:31:08 »
Пробеги между заменами малые до 8 тык? А то может по тысячи в день наваливаешь Улыбка Подмигивающий А вот такая бякулина на пробке думается из-за малого количества противозадирных присадок ну в лукойле, например. Пленка держала. Мусора не так и много. Хорошее масло должно мыть, но при малых пробегах выходит, что сильно горит. Но это мои суждения, а если такое происходит, то есть вероятность что колец нет, компрессия страшная и догорает не в цилиндре а в блоке цилиндров
svo1988
« Ответ #667 : 15 Августа 2018, 13:36:24 »
Дело в том, что такая кака достается последний месяц из машины, вне зависимости какое масло...
боюсь разбирать мотор, вдруг там цилиндры в задирах? Хотя.... блок же алюминиевый? значит на магните не должно быть, я думаю это частички от владышей или колец... что печально конечно же
svo1988
« Ответ #668 : 23 Августа 2018, 05:03:57 »
Люди! Залез эндоскопом в цилиндры, как и ожидал, масло прям на поршнях лежит...
И еще вот эта черная штука, это че? кокс?
видео тут _https://hdd.tomsk.ru/video/twwpjijx#jjuwwdbe
нмc
г.Владимир
« Ответ #669 : 23 Августа 2018, 12:59:10 »
Эндоскоп вестч, черная фигня жесткая или вязкая? Картина печальная конечно, отвод картерных газов хорошо себя чувствует?
svo1988
« Ответ #670 : 24 Августа 2018, 07:18:50 »
пытался поддеть эту черную штуку, но не смог, мне кажется она как смола какая то...
на днях буду поднимать гбц
svo1988
« Ответ #671 : 27 Августа 2018, 06:13:38 »
Кароч, пока дождешься помощи...
Вскрыл мотор.
Буду менять колпачки и колечки, может заодно вкладыши заменю.
Вопрос в другом.
Как в гараже без ямы поставить мотор?
Можно ли собрать его и уже будучи собранным запихать через верх?
Алексей Бондаренко
Авто:Хонда CR-V, К20А,левый руль ,АКП
г.Нерюнгри
« Ответ #672 : 28 Августа 2018, 07:38:52 »
Доброго дня, езжу на хонда 5w30, сгонял в отпуск примерно 5300 м доливал по трассе 2 литра ! Обеспокоенный
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #673 : 28 Августа 2018, 10:06:10 »
Привет! Не понял, сколько проехал то? Метров? Милей? Километров?
Алексей Бондаренко
г.Нерюнгри
« Ответ #674 : 28 Августа 2018, 12:00:17 »
5 тыс 300 км простите опечатка !
Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46 47 48   Вверх
