22 Февраля 2026, 10:21:52 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 48   Вниз
Автор Тема: Двигатель жрет масло!  (Прочитано 367115 раз)
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #195 : 15 Ноября 2010, 20:02:41 »
Да, машина американка, масло синтетика разная 5w40.
Shot
Авто:Honda CR-V II АКПП 2л.
« Ответ #196 : 16 Ноября 2010, 10:23:16 »
Доливаю 1л. на 15 тык, пробег 115 тык. Часто кручу мотор до красной зоны и скорость по трассе 150-160. Для таких режимов эксплуатации расход масла считаю вполне приемлемым.
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем просто добрым словом.
=Дмитрий=
Авто:Хонда CR V автамат европеец
г.Раменский район Московская область
« Ответ #197 : 16 Ноября 2010, 11:50:57 »
Лью Мобил 1 5W40. Меняю каждые 10000. По городу уровень держит, а вот после долгой дороги по трассе (500-1000 км.) приходится доливать, на 1000 км. 0,2-0,5 литра. По трассе скорость 140-160 км/ч.
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
« Ответ #198 : 17 Ноября 2010, 00:49:24 »
Неисчерпаемая тема, всеравно что -как часто вы вытряхиваете пепельницу?  Смеющийся Скорость расхода моторного масла зависит от его качества и вязкости, скорости работы двигателя, климата, дорожных условий, от уровня разжижения и окисления масла и если двигатель новый и если оно не травит еще где то.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #199 : 13 Января 2011, 16:25:58 »
Всем здрасте! Вот и я дождался, расход масла 1л/2т.км., город, трасса не больше 110км.ч. Пробег 250т.км., из них 100т.км., мои. 50 из них Кастрол 5/40, 30 ПетроКанада 5/40, и 20т.км., Мобил 5/40.
Смериться, уйти от полной замены масла т.к. долив соизмерим полной замене?
Или, с чего начать?
1. Замер компрессии с дальнейшими выводами.
2. Замена масло съемных колпачков, если не поможет опять снимать голову и менять кольца, а то и хуже.
Ни каких раскоксовок и прочих махинаций не делал!
Электрод, юбка, резьба свечи в нормальном состоянии.
« Ответ #200 : 13 Января 2011, 18:00:14 »
колпачки конечно надо заменить. интересно, кто-нибудь проехал столько же на 0W-20?
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
« Ответ #201 : 13 Января 2011, 18:41:41 »
Я  проехал. 45000 на 0W20 - Honda HFE-20  до пробега 180000 км.  После летней жары начала поджирать 1л на 8000-9000 км.
перешол на 5W30 - Honda - прошел на нём 9000 км, -  сожрала 0.5 л
сейчас залью Idemitsu Extreme Touring 5W40 SM/CF  поглядим чего будет.
« Ответ #202 : 13 Января 2011, 20:35:33 »
Андрей, колпачки менять надо тоже по показаниям. Попробуй сначала с компрессией и диагностикой зеркала цилиндра. Наверняка есть поблизости спецы, которые в свечые колодцы лазят, по состоянию поверхности смогут и залегание колец определить.
у меня 0W20 уже 50 тык работает, из общих 110 тык. не жрет масло, на 10000 км без долива
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #203 : 22 Апреля 2011, 14:35:23 »
У себя заметил что когда выкручиваеш свечи, резьба на свечах в масле немного, это значит надо сальники клапанов менять?!
Вятский
Я такой хороший
Авто:Honda CR-V RD1 МКП
г.Киров - Вятка
« Ответ #204 : 22 Апреля 2011, 15:03:57 »
И всё таки какой расход масла за 10000 км. принимается  нормальным?НепонимающийНепонимающийНепонимающий
Двигатель считается хорошим.НепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающий  при расходе масла в Непонимающий?   л. на  10000 км.
Будь собой, остальные роли заняты.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #205 : 22 Апреля 2011, 15:58:22 »
вряд ли есть однозначный ответ. Желательно ноль литров. У меня например 5W40 вообще не ел, а 5W30 с литр уйдет на 10000км. И как по вашему, двигатель хороший?
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #206 : 22 Апреля 2011, 16:23:06 »
5W-40, не доливаю, уровень при заливке 100% щупа, при сливе после 10000 км -  75% щупа, сколько это в литрах не знаю (наверно грамм 300-400) другое масло пока не пробовал.
устимыч
Авто:хонда CR-V, двиг К20А, коробка А, правый руль.
г.Тюменская обл, Нижневартовский р-он, п.Новоаганск
« Ответ #207 : 22 Апреля 2011, 19:53:40 »
Лью хонда 5w30 после смены масла проехал уже 7 тысячь ,уровень на месте .Пробег 130000 тык.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #208 : 27 Апреля 2011, 13:31:12 »
Одна свеча такая первая слева, остальные все сухие, включая воздушник.
* IMAG0051.jpg (23.39 Кб, 251x150 - просмотрено 748 раз.)
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #209 : 27 Апреля 2011, 23:01:08 »
Такое бывает из-за маслосъёмных колпачков
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 48   Вверх
