12 Июля 2026, 03:13:17
Двигатель жрет масло!
14
15
16
17
48
Тема: Двигатель жрет масло! (Прочитано 390990 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Re: Двигатель жрет масло!
Ответ #210 :
27 Апреля 2011, 23:25:34 »
Машинка как у тебя,но свечи покрасивше.Пробег у них 65тыс км.
(124.16 Кб, 640x480 - просмотрено 950 раз.)
Alex 312
Авто:Honda CR-V левый ,автомат,K24Z4 RE7
г.Рубцовск Алтайский край
Ответ #211 :
28 Апреля 2011, 12:38:25 »
На одометре 184600км из них мои -149тыс.км.Раньше лил ZIC 5W40-синтетику.С 2010г Mobil 5W30 тоже синтетика.От замены до замены- 10000КМ- не берет ни грамма.На мобил перешел-по случаю досталась бочка 200л.Не одному конечно-с друзьями.
Хорват
Авто:Honda CR-V RD-4 АКПП Правый руль
г.Благовещенск
Ответ #212 :
02 Мая 2011, 04:21:10 »
Скажите пожалуйста, индикатор на панели замены масла загорается только при необходимости замены масла в двигателе? Есть ли индикатор который должен известить о необходимости замены масла в автомате? Или загорится тот же индикатор?
Спасибо.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Ответ #213 :
02 Мая 2011, 08:14:07 »
Поставил машину на СТО, меняют сальники свечных колодцев с прокладкой под крышку, старые сальники начали снимать так они все по трескались, начали рватся, я представляю что творится с сальниками клапанов....
Kandry
г.Ростов
Ответ #214 :
02 Мая 2011, 08:29:34 »
а какой пробег?
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Ответ #215 :
02 Мая 2011, 11:57:47 »
Цитата: Kandry от 02 Мая 2011, 08:29:34
а какой пробег?
83 тыщи миль.
Грач
г.Нижний Тагил
Ответ #216 :
02 Мая 2011, 23:55:55 »
Пробег не реальный,можешь проверить по карфакс.Машинка как у тебя,но после проверки,узнал с каким пробегом ушла из штатов и вышло что на сегодня 125 тыс миль.
alexjander
Авто:CR-V 2.0 ELEGANCE AT 4WD
г.Силламяэ
Ответ #217 :
03 Мая 2011, 15:58:08 »
Проехал на днях от Эстонии до Мордовии на своем Серванте =) .... дороги конечно ужасные в России, боялся за машину =) Но вот все нормально толкьо масло за 1500 км съело, литр доливал. Хотя до поездки сделал замену всего чего только можно. Правда я очень часто тапку в пол и под 140 - 150 ехал...слышал что с такой скоростью это нормально?
ваше мнение?
P.S. растояние в 1500 проехал за 22 часа.....просто ужас!!!! =)
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
Ответ #218 :
03 Мая 2011, 19:46:24 »
больше 120 км в час не давлю - расход масла 0. меняю масла раз в 10 тыс. км. пробег 112 тыс км.
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
Ответ #219 :
03 Мая 2011, 19:53:40 »
Спасибо.
датчик давления масла стоит на двигуне и индикатор панели его показывает. в коробке скокрее всего ничего не показывает.
ogursoft
г.Конаково
Ответ #220 :
03 Мая 2011, 23:45:53 »
В коробке не должно масло уменьшаться, если утечки нет. А движок после 100 тыс. похоже маслице любит, когда обороты 4-5 тыс. включаются.
Грач
г.Нижний Тагил
Ответ #221 :
04 Мая 2011, 19:05:29 »
Без доливок пару раз ездил на юга(7 тыс км),но посмотрел на бумер друга-там далеко без канистры родного масла не уедешь.Не зря видно говорят.что немцы жрут масло на высоких оборотах,а у нас так-баловство просто а не расход.
kasta_m
Авто:Honda CR-V, 2.0, мех,
г.Запорожье
Ответ #222 :
04 Августа 2011, 22:24:29 »
Всем,добрый вечер.Владею сервантом 2.5 месяца(пробег где то 210000 км),проехал 9000км-расход масла(хонда 5w30) 3.5 литра.Тапком в пол не даю (2500-3500 об.)Это есть нормально? Если нет,то как с этим бороться? Может масло надо другое? На СТО говорят не парься,а если не устраивает,то надо лесть в мотор,ну а там-?
Что делать?
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
Ответ #223 :
05 Августа 2011, 08:37:47 »
Что делать?
на моем предыдущем серванте (2002гв) при пробеге >160к, за 8000км уровень масла практически не изменялся. лил шел хеликс ультра 5в40
aleks00765
Авто:HONDA CR-V. RD7.американец. АКП
г.Прокопьевск
Ответ #224 :
05 Августа 2011, 12:05:05 »
Взял свою 4года назад, с пробегом 117тыс.км 350-400г на 1000км( если по трассе, в городе меньше).Сейчас >200тыс. расход не изменился, что 5w30 honda, что 5w40 elf расход не изменился
14
15
16
17
48
