14 Июня 2026, 19:51:57 *
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 48   Вниз
Автор Тема: Двигатель жрет масло!  (Прочитано 384659 раз)
talibanec
Авто:Honda CR-V, RD-7, 2.4л, АКПП (чистокровный японец)
г.Стрежанджелес
« Ответ #390 : 13 Августа 2014, 23:15:19 »
Зачем пальцы менять?
Мне сегодня собрали и выдали. Поменяли кольца (оригинал, 6 т.р), поршни (38174STD TEIKIN 4 т.р.), цепь и кучку прокладок. За работу взяли 14 штук.
По хорошему было бы проточить, но проблемой оказалось найти подходящий комплект: оригинал есть 0.25, но цена и срок ужас, или не оригинал поршни 0.5 TEIKIN 38174050 тоже 4 тысячи, а вот колец на 0.5 вообще не нашел Грустный.
Так что возникает большой вопрос, а надо ли брать oversized поршневую, или таки контракт.
                 зачем поршни менял,просто до кучи? Или их забраковали? Bosiak их просто отмыл,говорит.
Alex-64
Авто:HONDA C-RV RD7 2,4 МКПП великобританка
г.Балаково Саратовская обл.
« Ответ #391 : 13 Августа 2014, 23:37:41 »
вот у этого продавца посмотрите http://www.ebay.com/itm/02-06-Fits-Honda-2-4L-CR-V-VTEC-K24A1-Full-Set-Pistons-amp-Rings-FPR046-/151350171881?&_trksid=p2056016.l4276  комплект намного дешевле.
Zoran
« Ответ #392 : 14 Августа 2014, 06:11:11 »
Это у него что, комплект поршни + кольца?..
talibanec
г.Стрежанджелес
« Ответ #393 : 14 Августа 2014, 06:13:30 »
там и рем.комплект прокладок, судя по всему
Zoran
« Ответ #394 : 14 Августа 2014, 06:28:43 »
Надо брать, за такую-то цену)
Bosiak
Авто:CR-VII, левый, 2,4л. Америка.
г.Ангарск
« Ответ #395 : 14 Августа 2014, 08:49:44 »
Еще вопросы, кольца стандарт или ремонтные 0,25? Пальцы менял?
кольца стандарт, т.к. не чего не шлифовал, да  и зачем если зеркало в порядке и поршня не менялись. У меня был тракторный звук так как выпускной был сгрызан, поставил БУ вал от третьего поколения. Вкладыши по месту, т.к. они все разные у меня два стояло зеленых и два коричневых и подбирают по месту.
самое главное когда голову ставишь нужно поршня опустить на середину все 4, потом выставить валы потом только ВМТ поршней, а то будет как у меня 2 клапана загнул. Еще не забыть выставить масло насос по меткам. нюансы есть это не вазовский двигло, который закрытыми глазами мона перебрать.
Bosiak
г.Ангарск
« Ответ #396 : 14 Августа 2014, 08:55:01 »
не советую брать данный комплект, т.к. по прокладкам видно что это комплект от 3 поколения. он конечно подойдет, но прокладка впуск другая, половина резинок не хватить и половину выбросишь,  т.к. они другие, да и самая главная прокладка ГБЦ имеет чуть другую форму и на ней меньше отвестий для антифриза.
Тем более почти 8000 тыр.(за не оригинал) и ждать около 2 месяцев, притом что для головы есть все.
talibanec
г.Стрежанджелес
« Ответ #397 : 14 Августа 2014, 09:08:57 »
     читаю мануал,чтоб таких косяков избежать. Точно, по поводу звука тракторного из-за г.р. валов где-то читал,нежные они
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #398 : 14 Августа 2014, 09:51:34 »
Ну тот комплект от непонятного производителя. Я бы не стал рисковать, будть там кольца NPR или TP - норм, а так не понятно что, мб. сточатся еще быстрее и вся экономия в трубу...
А поршня меняли т.к. видимо было маслянное голодание, и они несколько провредили свои юбки и цилиндры, к счастью не очень сильно Грустный
А на счет стука пальцев - мне кажется это последнее что может стучать в двигателе Улыбка
talibanec
г.Стрежанджелес
« Ответ #399 : 14 Августа 2014, 10:13:35 »
да согласен,похоже грв тоже не в лучшем состоянии
Где СанСаныч,интересно его мнение еще;)
Alex-64
« Ответ #400 : 14 Августа 2014, 12:38:54 »
там же написано...комплект для двигателя K24A1. Я себе брал набор прокладок....20 дней пришло. Качество прокладок норм.Только не понадобились. Изъял ток сеточку на VTEC.
* IMG_1079.JPG (133.97 Кб, 686x515 - просмотрено 1035 раз.)
Bosiak
г.Ангарск
« Ответ #401 : 15 Августа 2014, 06:57:04 »
просто смысл брать такой комплект, ради одно сеточки VTEC  Подмигивающий, да я думаю что при капитальном ремонте ДВС нужно менять всё прокладки, т.к. машины не новые и резинки устают.
Alex-64
« Ответ #402 : 15 Августа 2014, 11:57:35 »
   не я хотел движку половинить(поэтому и заказывал)....масло жрала. Вышел из положения промывкой 200 км. и сменой масла.
G0blin
Авто:HONDA CR-V II 2.4 Акпп K24A1 Маде ин Япона
г.Псков
« Ответ #403 : 26 Августа 2014, 13:39:00 »
Такая проблеМИЩЕ ((( Попал на замену распредвала, но не только, нужна замена шкива распредвала и цепи. Но при этом всем жрёт масло где-то 2л. на 1000 по трассе при скорости 110 мотюль 5в30
Перечитав все ветки по этим темам покупаю:
Распредвал
Шкив
Сальник за шкивом
Цепь
С этим все ясно понятно, вроде нечего больше не надо, а вот что стоит заказывать для вскрытия двигла при жоре подскажите, или тупо вскрывать и смотреть что к чему а потом долго сидеть и ждать запчасти???
talibanec
г.Стрежанджелес
« Ответ #404 : 26 Августа 2014, 13:47:38 »
Распредвал
Шкив
Сальник за шкивом
Цепь
   раз уж залез,то капиталь полностью. 2литра на тысячу это уже финиш,масло просто летит в трубу и ничего его не держит. К цепи ГРМ еще планки все возьми,натяжитель(если его перезарядить нет возможности),чтоб два раза не лазить,кольца,прокладки и т.д. я свой завтра-послезавтра разбирать начну.
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 48   Вверх
