21 Февраля 2026, 10:14:27 *
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 48   Вниз
Автор Тема: Двигатель жрет масло!  (Прочитано 366693 раз)
« Ответ #405 : 26 Августа 2014, 13:58:40 »
по одной только цепи можно попасть на шестерни, натяжитель, направляющие. я брал набором - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18152.msg767205.html#msg767205 стоимость порядка 3000 подкупила. но, проверь состояние шестерни выпускного вала, примерно можно оценить износ
шкив, сальник - только бы открутить гайку. натяг и молоток мне помогли. больше там проблем нет.
а уж когда вал менять придется - колпачки маслосъёмные сами напрашиваются. также прокладки.
если причина жора износ поршневой - то уж и капиталить можно...
если же залегли кольца - лавр как радикальное средство, я перед заменой масла ликвимоли промывку лью, за 10 тык уходит с верхней метки на нижнюю.
G0blin
Авто:HONDA CR-V II 2.4 Акпп K24A1 Маде ин Япона
г.Псков
« Ответ #406 : 26 Августа 2014, 15:37:53 »
Так писали же не раз что башмаки у нас особо не изнашиваются что под замену ток цепь остальное норм?? нет разве?
« Ответ #407 : 26 Августа 2014, 16:48:38 »
Саныч как-то отмечал, что новая цепь после замены редко дает полное совпадение меток. А единственное, что увеличивает расстояние по пути от кардана, до впускного вала - это правая лыжа, поэтому я только её и поменял. Также жесткость родного натяжителя была существенно выше китайского, взводил струбциной, хотя новый руками натягивал. Я не стал рисковать и оставил родной, храповик был в норме. Верхний башмак влияет на возможность перескока, но он прикручен болтами валов. трогать не стал, просто пластик сменил.
Перескок цепи при смене происходит легко, нужен помощник, чтоб держать валы ключами. И цепь выбирать, пока на нижнюю звездочку натягиваешь. Прокладку промазал герметиком, не менял.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #408 : 26 Августа 2014, 20:47:21 »
Поменял цепь один,для профилактики при пробеге 230 тыс км,цепь оказалась не вытянута!!!Один в один по длине с новой!!!Но раз залез,поменял.Проблем при замене и несовпадени меток не заметил.Менял только цепь(оригинал),остальное в идеале-зачем менять?Новая цепь прошла уже более 75 тыс-всё гуд.
G0blin
г.Псков
« Ответ #409 : 27 Августа 2014, 11:07:52 »
Если будет снятие ГБЦ то что стоит уже ТОЧНО поменять при пробеге В 180т чтоб ещё соточку откатать не лазить туда, какие прокладки?  И после этой капиталки стоит ли переходить на более жидкое масло (щас мотюль 5в30)? И пожалуйста не надо перечислять все подряд, (многое в наших машинах служит очень долго) только то что наверняка, а остальное уже при вскрытие узнается(((.
talibanec
Авто:Honda CR-V, RD-7, 2.4л, АКПП (чистокровный японец)
г.Стрежанджелес
« Ответ #410 : 03 Сентября 2014, 09:19:38 »
Залез в двигатель, маслосъемные кольца залегли, стоят колом, еле выковырял, маслоотводящие каналы забиты наглухо, кокса на поршнях много.
масло лил исключительно Хонда, менялось через 7-8 тысяч км иногда даже раньше, если предстояла поездка дальняя. вывод какой, может, масло от Хонда и хорошее, но только не в России, похоже. Перехожу на другое.
провожу замену всего и вся, и собираю обратно.
* 20140902_222802.jpg (71.17 Кб, 640x360 - просмотрено 1053 раз.)
* 20140902_222909.jpg (52.79 Кб, 640x360 - просмотрено 1017 раз.)
* 20140902_224100.jpg (50.63 Кб, 640x360 - просмотрено 910 раз.)
« Ответ #411 : 03 Сентября 2014, 10:05:13 »
По твоему первому посту ясно уже было, что авто с проблемой масложора. Что туда до тебя лили, неизвестно.
А был смысл Лавром промыть до вскрытия?
talibanec
г.Стрежанджелес
« Ответ #412 : 03 Сентября 2014, 10:15:28 »
Я-то сначала думал колпачками обойтись,убедили лезть глубже и не зря. А предыдущий владелец лил ликвимоли,неизвестно только соблюдал ли он период замены,это одно,и тут же на форуме в разделе курьезные фото с сервиса есть фото двигателя,куда лилось масло от Хонды и там тоже тихий ужас.
с тремя сменами масла подряд промывал,результата ноль,да и какая тут промывка может помочь,если только кресином несколько суток отмачивать,и то не факт,что поможет
basov
г.Кострома
« Ответ #413 : 03 Сентября 2014, 14:28:38 »
Похоже и бензин заливался не самый хороший и мотор возможно грели... Когда то перебирал движек своей 2108, так там и то столько нагара на поршнях небыло, да и цвет отложений не такой коричневый был.
« Ответ #414 : 03 Сентября 2014, 14:43:48 »
нет ни одного доказательства плохого качества масла хонда от владельцев, которые купили машину новой и своевременно ее обслуживали. секонд хенд - это лотерея, в которой тебе не повезло.
talibanec
г.Стрежанджелес
« Ответ #415 : 03 Сентября 2014, 14:46:06 »
предыдущий хозяин говорил, что летом лил ей 98, а зимой 95 с газпрома (там бенз нормальный вроде, и торнео предыдущую заправлял им, чувствовалось качество).
я лью 95 с Роснефти, у нас две заправки их, поэтому выбора нет, весь город заправляется и ничего.
тут исключительно качество масла повлияло и период замены.
нагар вообще не коричневый, он черный.
talibanec
г.Стрежанджелес
« Ответ #416 : 03 Сентября 2014, 14:48:01 »
может быть, но Хонду в Стерву я больше лить не буду.
basov
г.Кострома
« Ответ #417 : 03 Сентября 2014, 16:38:32 »
Каждый сам для себя решает. У меня например в моторе оригинальное 0w20 нормально себя ведет.
« Ответ #418 : 03 Сентября 2014, 16:55:21 »
а сколько ты его льешь, и с какого пробега?
talibanec
г.Стрежанджелес
« Ответ #419 : 04 Сентября 2014, 05:52:40 »
три года лил с пробега 65тыс.км. и до 135тыс.км (на сегодняшний день).
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 48   Вверх
