28 Октября 2026, 21:56:27 *
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 48   Вниз
Автор Тема: Двигатель жрет масло!  (Прочитано 403452 раз)
Alex-64
Авто:HONDA C-RV RD7 2,4 МКПП великобританка
г.Балаково Саратовская обл.
« Ответ #495 : 17 Ноября 2014, 16:27:49 »
Сколько пробега на сегодняшний день после промывки ЛАВРом и замены масла?
Михаил, пробуйте...хуже не будет. После промывки пробежал 2000 км.....уровень на месте.
Самое главное соблюдайте инструкцию.
Zoran
« Ответ #496 : 17 Ноября 2014, 17:22:35 »
.Если провести "операцию",то хуже не будет?
Хуже уж точно не будет, попробуй, вдруг поможет. Только советую брать большой флакон, заливать в цилиндры 2 раза с промежутком часов в 8, покачивая при этом коленвал.
И имей в виду, что после раскоксовки заводится ооооооочень хреново, успеваешь проклясть свою идею и решить, что у тебя кольца вообще нахрен отвалились  Улыбка И не ставь машину рядом с жилым домом, дымогану будет - жуть.
Alex-64
« Ответ #497 : 17 Ноября 2014, 17:46:55 »
  Да, белый и вонючий ))
Alex-64
« Ответ #498 : 17 Ноября 2014, 17:50:13 »
Да, я тоже брал большой 0,330
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
« Ответ #499 : 17 Ноября 2014, 18:09:01 »
Купил-вот что в коробке.Оно?Флакон-то большой или нет?
* IMG_20141117_155815.jpg (34.9 Кб, 235x306 - просмотрено 650 раз.)
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #500 : 17 Ноября 2014, 18:11:12 »
похоже на оно! у меня банка раскоксовки не прозрачная... главное после того как процедуру сделали посторатся откачать из цилиндров жидкость, шланчик может быть коротковат
Михаил3
« Ответ #501 : 17 Ноября 2014, 18:25:35 »
На фотке на переднем плане инструкция по применению в сложенном виде(сейчас всё это дело находится в гараже).Когда приехал,мельком её прочитал,думаю,шлангочка для заливки шприцом в цилиндры раскоксовку.Раскоксовка в металлическом флаконе,промывка в прозрачном-красноватого цвета,а сколько там миллилитров-уже завтра посмотрю.Буду теперь ждать замены масла,осталось полторы-две тысячи км.Всем откликнувшимся спасибо!
Zoran
« Ответ #502 : 17 Ноября 2014, 18:40:32 »
Её там не будет, если заливать на сутки - она вся провалится в картер) А что не провалилось - выплюнется из цилиндров при прокрутке
« Ответ #503 : 17 Ноября 2014, 19:05:56 »
провалилась, при прокрутке без свечей остатки выплеснулись, масло сменили.
Что же тогда дымит? Улыбка
Zoran
« Ответ #504 : 17 Ноября 2014, 20:59:45 »
А дымит как раз вся та бурда, которая провалилась в масло и осталась в картере)))
« Ответ #505 : 17 Ноября 2014, 21:30:24 »
масло сменили. а даже если стекла, она что уменьшила температуру вспышки настолько, что со стенок выгорает?
промывочное масло с прокруткой и нет никаких остатков лавра.
Zoran
« Ответ #506 : 18 Ноября 2014, 05:18:48 »
Все проще. Лавр - это вдова смесь летучих углеводородных соединений типа толуола. ушла она из цилиндров куда? Правильно, в масло. Азеотропную смесь они с маслом не образуют, значит, благополучно из масла в процессе работы движка испаряются. И куда идут эти испарения? Правильно, во впускной коллектор. Вот откуда чудовищный дымоган в первые 5-7 минут работы движка. А со стенок в цилиндрах выгорать особо нечему, разве что из нагара в камере сгорания, да с клапанов.
« Ответ #507 : 18 Ноября 2014, 10:44:57 »
Толуол настолько горючь и испаряем, что при прокрутке без свечей 10секунд все вылетит. А что в масле, сольётся при смене.
buba.sergeev
Авто:HONDA CR-V RD7, K24A акпп левруль
« Ответ #508 : 18 Ноября 2014, 10:57:44 »
На TOYOTA мыл ЛАВРом и не заметил особой задымлености...видимо при прокрутке без свечей все вылетало.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #509 : 18 Ноября 2014, 11:21:18 »
Азеотропная смесь-это только я не понял?
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 48   Вверх
