09 Июля 2026, 22:51:09
Двигатель жрет масло!
42
43
44
45
48
Тема: Двигатель жрет масло! (Прочитано 389994 раз)
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
Re: Двигатель жрет масло!
Ответ #630 :
18 Мая 2017, 03:52:52 »
[/quote]
Год назад при таком же расходе и тоже не дымила просто разобрал двигатель, промыл канавки колец поршней, отверстия для слива масла с маслосъёмных, распорное кольцо до состояния нового. Да, верхнее кольцо на пределе допуска, второе оч хор, маслосъёмные не видел в новом состоянии, зазоры не указаны, так что сказать о состоянии не могу. После 5000 пробега съела 500 мл. Сейчас менял масло, расхода совсем не заметил, сколько залил столько вылил в ту же банку, может притерлась.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #631 :
18 Мая 2017, 07:59:11 »
каналы были сильно забиты?
Markis
г.Хабаровск
Ответ #632 :
22 Мая 2017, 04:49:30 »
2
[/quote]
Полностью, и маслосьемные кольца залегли, лавр их ни взял чуть размягчил. Вся чистка и вынимание колец механически. Масло уже 8 лет лью хондовское 5-40 полная синтетика.
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #633 :
22 Мая 2017, 07:38:36 »
не снимая движок сложно вынуть поршня?
Hondawod
Авто:CR-V II
Ответ #634 :
22 Мая 2017, 09:06:38 »
Да там вроде нужно подрамник откручивать и двигатель домкратить
Markis
г.Хабаровск
Ответ #635 :
23 Мая 2017, 05:31:31 »
Подрамник задние болты ослабить, передние снять, движек поддомкратить - 20 мин делов. Но это мелочи по сравнению со всем остальным. С первого раза дня не хватит на разборку, возникаю вопросы. Сборка быстрее. Тарировочный ключ нужен. Очень помог ключ на 10 торцевой с шарниром, все эти лобовины и крышки картера...
Hondawod
Авто:CR-V II
Ответ #636 :
23 Мая 2017, 08:41:59 »
Markis получается ты кольца оставил старые. А вкладыши не трогал? И какой у тебя пробег был?
Markis
г.Хабаровск
Ответ #637 :
24 Мая 2017, 05:03:43 »
На момент разборки было 280. Ничего не менял, все в хорошем состоянии, сейчас 320 расхода нет.
Владислав74
Авто:СРВ 2,4 мех лев руль
г.Миасс
Ответ #638 :
24 Мая 2017, 13:46:27 »
Кроме прокладки под голову еще что-нибудь требуется при такой операции?
Hondawod
Авто:CR-V II
Ответ #639 :
28 Мая 2017, 10:42:50 »
Всем добрый день! Ни кто случайно не ставил поршня TEIKEN? Какие отзывы?
Hondawod
Авто:CR-V II
Ответ #640 :
19 Июня 2017, 07:00:45 »
Markis подскажи пожалуйста при разборе двигателя нужны головки типа Е (звездочка), если да то какие размеры?
Владислав74
г.Миасс
Ответ #641 :
27 Июня 2017, 11:11:32 »
Если еще не разобрали, нет, специнструмент не требуется - все из стандартного набора, ГБЦ болты 12 гранная головка на 14, в остальном головки 10,12,13,14 обычные и пару шестигранников.
VsK
Ответ #642 :
27 Июня 2017, 13:16:34 »
Японцы суеверные!
На 13 не встречал ни одного крепежа!
Владислав74
г.Миасс
Ответ #643 :
27 Июня 2017, 14:40:11 »
2 гайки на топливной рампе
, хотя тут рука русского дяди Вани явно поработала
Газзель!
Ответ #644 :
28 Июня 2017, 13:02:40 »
извиняюсь, значит ли это, что двиг можно разобрать не вынимая его из машины? а акпп не нужно отсоединять? или колено остается не снятым? можно уточнить плиз? поддон и маслоприемник не мешают?
42
43
44
45
48
