07 Сентября 2026, 23:32:07
Скирп при повороте руля
Тема: Скирп при повороте руля (Прочитано 6137 раз)
Andrey_n
29 Августа 2008, 09:25:22 »
Добое утро! При повороте руля в право появляется характерный скрип, и продолжается пока руль не выравнишь. Подскажите, пожалуйста, что может быть или может кто сталкивался с этим.
Re: Скирп при повороте руля
29 Августа 2008, 09:45:26 »
Уважаемый Андрей
, а можно всё же поподробнее? Откуда слышен скрип? Что значит характерный (лично мне это ничего не говорит)? Скрип непрерывный? Появляется именно во время вращения руля, или если руль остановить в положении вывернутых колёс тоже скрипит? От скорости автомобиля зависит? От раскачки зависит?
Andrey_n
29 Августа 2008, 09:59:12 »
Скрип проявляется при движении автомобиля на право, скрип не прирывный до момента выхода из поворота. Мне кажется, что звук доносидся откуда то сзади.
29 Августа 2008, 10:26:13 »
А скрип этот немного не напоминает волчий вой? Если так, то срочно менять жидкость DPS в заднем редукторе.
Andrey_n
29 Августа 2008, 11:31:37 »
Жидкость в редукторе менялась в марте этого года. А скрип по моемумнению больше похож как железо об железо.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
29 Августа 2008, 12:13:21 »
Может щелчки, а не скрип?
Andrey_n
29 Августа 2008, 12:29:41 »
Нет, именно скрип.
эльшан
Я
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Баку
28 Октября 2011, 16:29:51 »
у меня тоже самое... не могу разобраться, может жидкость в гидравлике надо поменять
L-шан
сергей76
Авто:HONDA CR-V 2.4 АКПП черный
год:2002 (была)
г.нижневартовск
28 Октября 2011, 19:33:22 »
Чтоб не создавать тему решил написать здесь. У меня при повороте руля на маленькой скорости(во дворе, на стоянке) периодически появляется звук спереди как-будто колесо шоркает по подкрылку. На подъёмнике ничего не увидели, вроде всё ок.Заехал в грязь,чтоб всё снизу замаралось,подождал пока грязь подсохнет, потом поездил по кругу-шоркает,залезли под машину, а следов шорканья нигде нет-ни на колёсах,ни на подкрылках,нигде...Причем этот звук иногда есть, а иногда его нет.Аномалия какая-то. На ходу его нет, а может просто не слышно. Может кто сталкивался с подобным?
