17 Августа 2026, 10:17:51 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 17   Вниз
Автор Тема: Сервисы в Красноярске. И рядом.  (Прочитано 128946 раз)
QRZ
« Ответ #180 : 30 Августа 2010, 11:45:52 »
и какой способ из известных самый удачный
замена на новый, Боря чистил вроде недавно после этого по трассе 170 шпарили Улыбка
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #181 : 16 Сентября 2010, 08:04:57 »
я сам рейку разобрал, форсунки принес, мне в УЗ за 500 почистили, а так бы 2000 отдал. Грустный А в крае у меня друган чистит на Калинина в Спикере, говорит защибись.
Парфен Рогожин
Авто:Honda CR-V IV. 2,0. АКПП.
« Ответ #182 : 08 Ноября 2010, 07:10:01 »
Приятно удивлен городом Дивногорском. Двигался 04 ноября в Минусинск, на Бирюсе с ужасом заметил дымящуюся колодку (задняя правая, Причем за день до этого в Навигаторе меня заверили, что колодки в норме). Время уже 15:00. Товарищ из Дивногорска на телефонный призыв о помощи сильно сомневался, что кто-то работает в этот день. Хонда-Клуб в лице Евгения (297-40-10) заявил, что супорт оне не ремонтируют в принципе, но лишь менют на другой. Думал, придется возвращаться в Красноярск, распрягать машину, искать супорт - короче, поездке полный финиш. Не веря в удачу, в угоду жене (для того, чтобы потом было на ком отыграться), завернул в Газсервис, что на выезде из Дивногорска. Оказалось, ребята работают. После осмотра сказали, что колодки необходимо поменяить, так как одна сточена неровно. Пока ездил за запчастями (здесь-же магазинчик оказался недалеко, в районе шиномонтажки), отремонтировали супорт: на цилиндре было много ржавчины и грязи, плюс из-за косо сточеной колодки его и заклинило. В итоге за сорок минут времени и 1 т.р. машина снова была введена в строй. Съездил и вернулся - полет нормальный.  Афро
Жизнь дается один раз. А удается и того реже...
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« Ответ #183 : 08 Ноября 2010, 17:17:03 »
Где качественнее всего делают полную диагностику подвески?
QRZ
« Ответ #184 : 08 Ноября 2010, 18:18:03 »
OPC, я пользуюсь услугами "реставрации" по мимо подвески проверяются и тормоза.
Агент 002
Авто:Nissan X-Trail, 2,0, CVT, 4WD, слева руль.
« Ответ #185 : 08 Ноября 2010, 18:45:04 »
Был в "Премьере" (Каменный квартал). В целом понравилось. Потом со своим мастером прошлись по указанным в диагностическом листе местам - лишнего не написали. Причина обращения в несвой сервис - необходимость установить остаточный ресурс стоек, который вручную не прощупаешь. А так, по-простому если, сервис моего товарища рулит. Спец наши машинки знает, делает хорошо, ценник разумный.
Всё будет!
Duplex
Авто:CR-V RD1, (американка), АКПП,4WD
« Ответ #186 : 04 Января 2011, 08:16:40 »
Олег, что за спец. он ремень грм поменять может, клапана отрегулировать ?
Ch.A.V
CR-V 2000г
Авто:CR-V, RD 2
г.Саяногорск
« Ответ #187 : 05 Января 2011, 07:56:50 »
Ребят, кто пороги в виде труб может прикрутить? У двух спрашивал, за 6 болтов цену гнут...мож из за морозов  Улыбка
Агент 002
« Ответ #188 : 09 Января 2011, 12:00:47 »
Замена ремня, регулировка клапанов - другой мастер. Я о нём уже упоминал...
Всё будет!
opc
« Ответ #189 : 09 Января 2011, 17:08:41 »
Кто где делал 100% замену масла в АКПП, сколько масла уходило? Фильтр меняли который возле радиатора?
QRZ
« Ответ #190 : 09 Января 2011, 19:57:54 »
что ты под этим понимаеш? просто замена или промывка на апарате?
фильтр надо менять при каждой замене (внешний) меняется геморойно крепеж такой что хочется оторвать руки тому инженеру который так его зделал. а то замена больше похожа на эндоскопическую операцию. либо снимать фартук и то  это не упрощает.
opc
« Ответ #191 : 09 Января 2011, 20:04:10 »
А как лучше?
QRZ
« Ответ #192 : 09 Января 2011, 20:42:35 »
сколько людей столько и мнений
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,56.0.html - видео
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14735.0.html
opc
« Ответ #193 : 09 Января 2011, 21:48:43 »
Спасибо за ссылки!  Афро
Почитал и решил менять сам:)
Sergey_D
Тише едешь, фик доедешь (шутка) :)
Авто:Honda CR-V МКПП Левый руль
« Ответ #194 : 12 Января 2011, 12:58:19 »
Хочу добавить пару предложений о ХОНДА-КЛУБЕ. У меня такое впечатление что они часто не очень хорошо делают ту работу которую нельзя проверить. Это я прочитал тут и сам сталкивался. На моём авто там меняли помпу, ремни и т.д. Через несколько месяцев застучала и потекла помпа. В результате перегрев. Когда менял помпу (не в хонда-клубе) мне сказали что помпа старая. Т.е. её в хонда-клубе просто не поменяли!!! Через недельу лопнул радиатор. Оказалось что из-за перегрева повело ГБЦ и выхлопные газы выходили в систему охлаждения. В результате снятие и шлифовка. Короче из-за какогото козла в этом х-клубе попал на большие бапки.
-40. Машину жалко. Но себя жалко ещё больше!
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 17   Вверх
