28 Августа 2026, 12:40:27 *
Автор Тема: Странный код ошибки!  (Прочитано 8238 раз)
wom
Эт я :)
Авто:Honda CR-V акпп 2,4 RD7 из usa
« : 30 Августа 2008, 21:23:28 »
Загорелась у меня лампочка двигателя слева желтенькая... Компьютер V-55 в меню кодов ошибок ЭБУ показал - ошибка 0402...
Сделал сброс ошибки - сбросилась... Теперь пытаюсь найти что это всетаки было - не получается.... Это серьезно? Чего бояться - подскажите плиз!  Шокирован
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #1 : 30 Августа 2008, 22:24:43 »
Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected или Поток Рециркуляции Выхлопного газа, Чрезмерный Обнаруженный (надо грамотно перевести).
wom
Эт я :)
« Ответ #2 : 01 Сентября 2008, 00:11:26 »
А чем это грозит и что делать??? Пока вроде бы не повторялся...
Если не секрет, где нашли? Я сколько не искал - все мимо....
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #3 : 03 Сентября 2008, 10:16:51 »
Плохо искал 1http://www.multitronics.ru/kody_obd2/ , там по русски написано: P0402
 Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (ОГ)
job
« Ответ #4 : 03 Сентября 2008, 10:25:07 »
А чего, V55 не расшифровывает ошибки? У меня вроде как текстом и голосом должен, но Бог миловал.
Андрей10
« Ответ #5 : 18 Декабря 2008, 18:52:30 »
Погмотите разобраццо! С помощью перемычек чек загорается так, один раз длинная вспышка и восемь раз коротких затем пауза и все по кругу повторяется!
Правильный код ошибки P0018? Если так расшифровать в инете то получается следующее;
Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation - Bank 2 Sensor A (Положение Коленчатого вала - Корреляция Положения Стержня - Банк 2 Датчика A)
Правильно ли я расшифровал, что делать, чем черевато, где эта штуковина?
Андрей10
« Ответ #6 : 18 Декабря 2008, 18:57:56 »
Или эта ошибка P180? (Неисправность цепи датчика температуры топлива A)
« Ответ #7 : 19 Декабря 2008, 00:50:50 »
Четырёхзначные коды начинающиеся на букву P - это коды протокола OBD - 2 относящиеся к двигателю или КПП. Коды Honda DTC имеют вид ХХ-Х или Х-Х. А коды которые намаргивает лампочка всегда содержат только 2 цифры. В ФАКе есть, оригинал тут: http://crv.murashev :oshop/group2ak.htm#153579. Но вот беда: кода 18 там нет  Шокирован
Я б сбросил, покатался несколько дней и вновь посмотрел коды, если ничего не будет, значит глюк.
Андрей10
« Ответ #8 : 19 Декабря 2008, 09:12:57 »
Да, беда! Сегодня скину! Спасибо...
Андрей10
« Ответ #9 : 19 Декабря 2008, 13:21:17 »
Считали сканером! Ошибка 1457! Скинул, пока не загорается.
Evaporative Emissions (EVAP) Control System Leakage Detected (Control Canister System)
Испаряющая Эмиссия (EVAP) Обнаруженная Утечка Системы управления (Система Канистры Контроля)
Че эта за муйня ?
