28 Августа 2026, 13:32:14
Странный код ошибки!
Тема: Странный код ошибки! (Прочитано 8242 раз)
wom
Эт я :)
Авто:Honda CR-V акпп 2,4 RD7 из usa
30 Августа 2008, 21:23:28 »
Загорелась у меня лампочка двигателя слева желтенькая... Компьютер V-55 в меню кодов ошибок ЭБУ показал - ошибка 0402...
Сделал сброс ошибки - сбросилась... Теперь пытаюсь найти что это всетаки было - не получается.... Это серьезно? Чего бояться - подскажите плиз!
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: Странный код ошибки!
30 Августа 2008, 22:24:43 »
Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected или Поток Рециркуляции Выхлопного газа, Чрезмерный Обнаруженный (надо грамотно перевести).
wom
Эт я :)
01 Сентября 2008, 00:11:26 »
А чем это грозит и что делать??? Пока вроде бы не повторялся...
Если не секрет, где нашли? Я сколько не искал - все мимо....
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
03 Сентября 2008, 10:16:51 »
Плохо искал 1http://www.multitronics.ru/kody_obd2/ , там по русски написано: P0402
Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (ОГ)
job
03 Сентября 2008, 10:25:07 »
А чего, V55 не расшифровывает ошибки? У меня вроде как текстом и голосом должен, но Бог миловал.
Андрей10
18 Декабря 2008, 18:52:30 »
Погмотите разобраццо! С помощью перемычек чек загорается так, один раз длинная вспышка и восемь раз коротких затем пауза и все по кругу повторяется!
Правильный код ошибки P0018? Если так расшифровать в инете то получается следующее;
Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation - Bank 2 Sensor A (Положение Коленчатого вала - Корреляция Положения Стержня - Банк 2 Датчика A)
Правильно ли я расшифровал, что делать, чем черевато, где эта штуковина?
Андрей10
18 Декабря 2008, 18:57:56 »
Или эта ошибка P180? (Неисправность цепи датчика температуры топлива A)
19 Декабря 2008, 00:50:50 »
Четырёхзначные коды начинающиеся на букву P - это коды протокола OBD - 2 относящиеся к двигателю или КПП. Коды Honda DTC имеют вид ХХ-Х или Х-Х. А коды которые намаргивает лампочка всегда содержат только 2 цифры. В ФАКе есть, оригинал тут:
http://crv.murashev :oshop/group2ak.htm#153579
. Но вот беда: кода 18 там нет
Я б сбросил, покатался несколько дней и вновь посмотрел коды, если ничего не будет, значит глюк.
Андрей10
19 Декабря 2008, 09:12:57 »
Да, беда! Сегодня скину! Спасибо...
Андрей10
19 Декабря 2008, 13:21:17 »
Считали сканером! Ошибка 1457! Скинул, пока не загорается.
Evaporative Emissions (EVAP) Control System Leakage Detected (Control Canister System)
Испаряющая Эмиссия (EVAP) Обнаруженная Утечка Системы управления (Система Канистры Контроля)
Че эта за муйня ?
