28 Августа 2026, 04:51:33
Защита чересчур нежного пуза.
6
7
Тема: Защита чересчур нежного пуза. (Прочитано 56506 раз)
Re: Защита чересчур нежного пуза.
Ответ #90 :
23 Октября 2012, 00:57:29 »
Цитата: Алексей от 23 Октября 2012, 00:31:14
Я хочу защиту, и не "колхозную". Поэтому и предлагаю обратиться к тем, у кого есть хотя бы станки и прессы. Хотя бы ради интереса.
Цитата: Алексей от 22 Октября 2012, 20:00:34
Есть ли желающие ...
Ну тогда посмотрим... много ли желающих наберётся...
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #91 :
23 Октября 2012, 01:03:51 »
ему там порекомендовали найдешь еще пару лохов за 8000 и защита в подарок, проходи рекламщик лесом, попахивает баном статья 1.11
Думал о пятерке и купил на
Acturus
Авто:Honda cr-v RD6 американка, 2.4л,АКПП, левое
Ответ #92 :
23 Октября 2012, 05:43:43 »
Летом умудрился сорвать абсорбер с креплений, при этом машина успела хапнуть песка. Два раза числит клапан холостого хода, при этом выдувал пылесосом оставшийся песок из абсорбера, но все безуспешно, шторка кхх забивалась мельчайшими песчинками, пришлось ставить фильтр на шланг идущий от абсорбера к блоку дз и заново все промывать, сейчас полет нормальный, к весне буду снимать блок абсорбера и вычищать от оставшегося песка. Саму защиту собрал за пол дня, болгаркой вырезал заготовку из ржавого троечного листа железа, обработал преобразователем ржавчины и покрыл антигравийкой. На третьем рисунке обведен красным песочек на коллекторе.
(147.26 Кб, 1024x768 - просмотрено 1422 раз.)
(141.42 Кб, 1024x768 - просмотрено 1435 раз.)
(194.13 Кб, 1024x768 - просмотрено 1338 раз.)
Ответ #93 :
23 Октября 2012, 11:56:02 »
И цена вопроса !?
Ответ #94 :
23 Октября 2012, 11:56:32 »
Вот это серьёзная штуковина!...
Теперь если оторвёшь, то вместе с баком...
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
Ответ #95 :
23 Октября 2012, 12:04:13 »
Я на своей делал из Аллюминиевого листа сталистого 3,5 мм , защиту картера и бака с одсорбером, испытывал по грязи машина проходит как по маслу без задержи, когда продавал снял защиту с двигателя а с бака забыл и делается всё легко и ума большого не надо
Ответ #96 :
23 Октября 2012, 12:08:55 »
Мы делаем примерно такую же конструкцию, только из 2-мм НЕржавого железа, красим . "Дерём" за всё с работой аж 1800 руб. Есть ли смысл платить 8000 руб за то, что лист будет вырублен станком и в нём (наверное) будут высечены дырки? Не знаю, не знаю...
karbafozz
Авто:Honda CR-V II, 2.0L, АКПП
г.Балашиха
Ответ #97 :
04 Апреля 2014, 13:09:16 »
SанSаныч, а сейчас ставите такие защиты на 2-ую црв-шку? Почем "дерете"??
ПС. Хочу в горы))
pavelvk
Авто:Honda CR-V 2.4 Акпп американка
Ответ #98 :
06 Мая 2014, 13:21:34 »
да кстати я тоже присоединюсь к предыдущему посту и цене вопроса по поводу защиты...( съездил на первые майские в астрахань и нема адсорберу и всей требухе вместе с проводкой к нему) P.S ставьте защиту... я не успел вот итог..
Ответ #99 :
06 Мая 2014, 15:09:53 »
телефон у Саныча в подписи!
Costantin
Авто:CR-V II RD8, 2.0 (K20A5), МКПП, левый руль. Дилерская
Ответ #100 :
20 Июля 2014, 22:34:04 »
Обратил внимание, что двигун в грязи от высохших капель из луж. Дальнейшее обследование показало, что ни пластикового пыльника, ни металлической защиты нет (я не первый владелес). За бампером идет некое подобие пыльника длиной около 30-40 см. Соответственно брызги луж летят под капот на ремни, двигатель и т.д. У товарища был Хондо СМ-Х. По его мнению- с завода ставится именно такой пыльник двигателя- длиной 30-40 см и больше ничего.
Возникли вопросы: существует ли в природе пыльник закрывающий весь двигатель, какой у него номер? Есть ли смысл в поиске и покупке пластикового пыльника, или брать металлический? А нужен ли нам стальной пыльник-защита вообще, картер легко повредить вне дорог или зимой в колеях?
ПС: Вопросы не совсем в тему конечно. Говнами не увлекаюсь. Больше интересует чистота двигателя.
Ответ #101 :
24 Июля 2014, 23:08:55 »
От пыли и грязи мотор всёравно не убережёшь.. а вот циркуляцию воздуха в моторном отсеке скорее всего нарушишь...
gisman
Авто:CR-V II
г.Краснодар
Ответ #102 :
10 Августа 2014, 18:28:53 »
Уже разобрались, как защищать адсорбер. Но никто так и не рассказал и не показал, как закрыть выпускной тракт. В нем же всякие датчики стоят, которые стоят больше адсорбера и бензобака вместе взятых. Может у кого мысли хотя бы есть по этому поводу?
Ответ #103 :
20 Августа 2014, 01:32:59 »
Датчики вроде никто ещё ни отрывал... эт как же надо на брюхе ползать?
6
7
