09 Мая 2026, 07:53:41 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Защита чересчур нежного пуза.  (Прочитано 54601 раз)
« Ответ #15 : 16 Сентября 2008, 20:17:59 »
главное! как говорилось выше "банку не оторвать!" что чаще всего и происходит...   а бак по моему хорошо закрыт на фотках « Ответ #19 : 05 Января 2008, 14:09:07 » по ссылке опятьже приведённой выше!
з.ы. я сам после 11-й  клубной встречи приехал с перекошенным адсорбером.... и порванным пыльником заднего шруза...... В замешательстве
QRZ
« Ответ #16 : 17 Сентября 2008, 12:52:32 »
как вы отрываете абсорбер??
У  меня он на 2-3 см выше бензобака примерно на одном уровне с редуктором закрыт жестяной пластиной и очень крепко сидит!
может на европейчах он както по другому сделан?
(у меня японка RD7)
« Ответ #17 : 19 Сентября 2008, 11:57:58 »
я так понимаю он только на американках так низко весит!  Грустный
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
« Ответ #18 : 27 Ноября 2008, 10:05:52 »
Менял масло и вытянул из рамки под баком приличный кусок земли ,где то гребанул. Вообще это место меня слегка напрягает , висит как геморрой , защиты в продаже не видел ,но с удовольствием поставил бы. Но это нужно где то в гараже брать лист алюминия и колдовать.
« Ответ #19 : 27 Ноября 2008, 11:03:00 »
Вот......... Подмигивающий
Вот тут есть,то что тебя интересует!Повнимательней просматривай прошлые темы...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7098.msg67189.html#msg67189
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #20 : 21 Декабря 2008, 13:18:32 »
Всем привет, у нас появилось в продаже защита под двигатель два милиметра, заводские, под все модели автомобилей, стоит или не стоит ставить, я где то читал что может двигатель грется от этого если поставиш, хотелось бы узнать конечный результат, заранее всем спасибо.
QRZ
« Ответ #21 : 21 Декабря 2008, 13:32:04 »
учитывая какие дыры у нас в арках наврятли он будет грется но всеровно отток воздуха снизу неоходим для охлаждения коробки
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #22 : 21 Декабря 2008, 14:10:46 »
Вроде говорят что еще она закрывает коробку, я думаю что будет целесообразно поставить, снашими то дорогами, не помешает.
QRZ
« Ответ #23 : 22 Декабря 2008, 14:02:41 »
коробку прекрыть надо это Факт! она в оличии от поддона не гнётся а раскалывается!
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
« Ответ #24 : 22 Декабря 2008, 16:14:07 »
а может прикупить трактор ни камни ни ямы не страшны
Дмитрий , Салехард
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #25 : 22 Декабря 2008, 19:12:53 »
Я вот тут подумал, поставить защиту, она же видна будет снизу, наверное будет провисать, некрасиво будет, или не заморачиватся этой ерундой??
QRZ
« Ответ #26 : 22 Декабря 2008, 19:43:35 »
смотря какая , я у нас видел на одной машине акуратную закрывает нижний пластиковый фартук(псевдо зашиту) по ширене полностью закрывает имеет "жабры" для вентиляции но без рёбер жоскости и для замены масла снимать надо
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #27 : 22 Декабря 2008, 21:50:07 »
Защита - это минус 3 см спереди.. если попадёшь в колею может и не выгрести даже 4-мя колёсами.. Хотя  для жителей каменистых местностей и "ездаков" по таким дорогам лучше когда она есть наверно Улыбка
ЗЫ. Ещё под этой железякой постоянно будет собираться грязь.. зимой лёд.. летом камушки будут время от времени попадать и "засирать" мозг вопросом - что мля гремитто??? Непонимающий
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
« Ответ #28 : 23 Декабря 2008, 10:25:34 »
Защиту наверно все-таки лучше ставить только на канистру возле бака
Если пластиковая то при хорошем ударе вряд ли спасет (такой как наезд на булыжник в лесу или в калию) может просто лопнуть, а дальше при езде но той же коллие просто оторвется
Металлическая лучше но если вогнется как выправлять в полевых условиях
Дмитрий , Салехард
Архитектор
CR-V EX 2.0 2004 г. МКП Наровчат Сергей
« Ответ #29 : 23 Декабря 2008, 20:25:17 »
Поражаюсь желанию залезть в тракторную колею. О чём вы думаете? Сервант - универсал с "возможностью проехать". Что же вы от него хотите?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
