29 Сентября 2026, 01:35:51
Защита чересчур нежного пуза.
7
Тема: Защита чересчур нежного пуза. (Прочитано 57085 раз)
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Re: зашита черезчур нежного пуза
Ответ #30 :
24 Декабря 2008, 07:15:43 »
Давайте перечислим все плюсы и минусы защиты, и ответ сам по себе получится, я думаю плюсы, защита от камней и всякого такого, и зимой не сильно будет выдувать тепло с движка.
fisikella
Авто:были CR-V 2.4 автомат,сейчас XC90.
год:2008,2004гг,сейчас 2011
Ответ #31 :
14 Мая 2009, 12:26:23 »
Защиту адсорбера надо ставить на американках всем ,кто выезжает на проселок !!!!!!! Вопрос с отрыванием это вопрос времени ,особенно при приличной загрузке, адсорбер отрывается не навязчиво и ни заметно достаточно не большой колеи.Он висит предательски низко слегка выступая кромкой своей "защиты" ниже защиты бензобака ,при любом касании земли этим местом адсорбер идет на отрыв. Будте осторожны не думайте что он отрывается только у гоньщиков по ямам.
.Я сам сейчас решаю как приладить к этому месту броню .
А он увидел солнце!
Ответ #32 :
14 Мая 2009, 12:50:33 »
Решается элементарно.......
как нить сфоткаю.... покажу....(щас пузо грязное -не видно ничо
Ответ #33 :
14 Мая 2009, 12:59:39 »
тут уже выкладывал кто-то свою работу с фотками. давно правда уже. поищите.
Ответ #34 :
14 Мая 2009, 13:41:30 »
я видел.... у меня попроще сделано....
fisikella
Ответ #35 :
14 Мая 2009, 16:28:52 »
как нить сфоткаю.... покажу....(щас пузо грязное -не видно ничо )
Очень бы хотелось увидеть,готовое решение! А еслиб еще и чертежик ну тогда вообще!
Это видел, но там очень общий вид и плюс добавлена защита бензобака.
А он увидел солнце!
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
Ответ #36 :
15 Мая 2009, 18:12:52 »
К сожалению, чертежей нет. Делал по месту.
Последние два болта защиты крепятся к кожуху адсорбера и фиксируют его. Т.е. повредить пыльник задней полуоси он также не сможет.
(23.07 Кб, 448x336 - просмотрено 1048 раз.)
(21.51 Кб, 448x336 - просмотрено 934 раз.)
Ответ #37 :
05 Июля 2009, 12:59:33 »
вот наконец сфоткал чо мне наколхозили......
(60.37 Кб, 490x367 - просмотрено 1484 раз.)
(68.83 Кб, 490x367 - просмотрено 1325 раз.)
(53.11 Кб, 490x367 - просмотрено 1330 раз.)
Ответ #38 :
05 Июля 2009, 13:01:18 »
ешшо...
(52.88 Кб, 490x367 - просмотрено 1218 раз.)
(70.05 Кб, 490x367 - просмотрено 1173 раз.)
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
Ответ #39 :
05 Июля 2009, 13:57:05 »
Интересно, почему на европейках и американках адсорберы по-разному висят? крепления разные или конструкция адсорбера другая?
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами
QRZ
Ответ #40 :
05 Июля 2009, 19:35:10 »
конструкция другая
fisikella
Ответ #41 :
06 Июля 2009, 10:32:04 »
Все гениальное просто !!! Я примерно также сделал только использовал лист размером 50см на 40см и четыре болта.
А он увидел солнце!
Ответ #42 :
06 Июля 2009, 10:39:55 »
плюс ещё подняли корму сантиметров на 4-5! по спец технологии
нашего клубного сервиса и теперь я доволен!
$masher
Авто:Honda CR-V EX 2.4 АКПП
Ответ #43 :
06 Июля 2009, 12:11:35 »
Дядя, а отверстие под болт между баком и адсорбером уже есть или городить чего-то надо? Такой узкой полоски металла достаточно?
Ответ #44 :
06 Июля 2009, 13:32:10 »
Посмотри внимательнее на картинку! отверстие там есть в защите адсорбера....(у меня просто там всё грязью заляпано
Такой полоски достаточно! (главное потолще металл) У меня использована половинка металлического уголка, распиленного вдоль...
(35.69 Кб, 470x353 - просмотрено 1067 раз.)
7
