20 Декабря 2025, 09:13:45 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Защита чересчур нежного пуза.  (Прочитано 51307 раз)
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #30 : 24 Декабря 2008, 07:15:43 »
Давайте перечислим все плюсы и минусы защиты, и ответ сам по себе получится, я думаю плюсы, защита от камней и всякого такого, и зимой не сильно будет выдувать тепло с движка.
fisikella
Авто:были CR-V 2.4 автомат,сейчас XC90.
год:2008,2004гг,сейчас 2011
« Ответ #31 : 14 Мая 2009, 12:26:23 »
Защиту адсорбера надо ставить на американках всем ,кто выезжает на проселок !!!!!!! Вопрос с отрыванием это вопрос времени ,особенно при приличной загрузке, адсорбер отрывается не навязчиво и ни заметно достаточно не большой колеи.Он висит предательски низко слегка выступая кромкой своей "защиты" ниже защиты бензобака ,при любом касании земли этим местом адсорбер идет на отрыв. Будте осторожны не думайте что он отрывается только у гоньщиков по ямам. Обеспокоенный .Я сам сейчас решаю как приладить к этому месту броню . Подмигивающий
А он увидел солнце!
« Ответ #32 : 14 Мая 2009, 12:50:33 »
Решается элементарно.......
как нить сфоткаю.... покажу....(щас пузо грязное -не видно ничо Шокирован)
« Ответ #33 : 14 Мая 2009, 12:59:39 »
тут уже выкладывал кто-то свою работу с фотками. давно правда уже. поищите.
« Ответ #34 : 14 Мая 2009, 13:41:30 »
я видел....   у меня попроще сделано.... Афро
fisikella
« Ответ #35 : 14 Мая 2009, 16:28:52 »
как нить сфоткаю.... покажу....(щас пузо грязное -не видно ничо )
Очень бы хотелось увидеть,готовое решение! А еслиб еще и чертежик ну тогда вообще!
Это видел, но там очень общий вид и плюс добавлена защита бензобака.
А он увидел солнце!
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #36 : 15 Мая 2009, 18:12:52 »
К сожалению, чертежей нет. Делал по месту.
Последние два болта защиты крепятся к кожуху адсорбера и фиксируют его. Т.е. повредить пыльник задней полуоси он также не сможет.
* P1090351.JPG (23.07 Кб, 448x336 - просмотрено 1017 раз.)
* P1090352.JPG (21.51 Кб, 448x336 - просмотрено 903 раз.)
« Ответ #37 : 05 Июля 2009, 12:59:33 »
вот наконец сфоткал чо мне наколхозили......
* -доп. защита адсорбера (1).JPG (60.37 Кб, 490x367 - просмотрено 1439 раз.)
* -доп. защита адсорбера (3).JPG (68.83 Кб, 490x367 - просмотрено 1297 раз.)
* -доп. защита адсорбера (5).JPG (53.11 Кб, 490x367 - просмотрено 1294 раз.)
« Ответ #38 : 05 Июля 2009, 13:01:18 »
ешшо...
* -доп. защита адсорбера (2).JPG (52.88 Кб, 490x367 - просмотрено 1170 раз.)
* -доп. защита адсорбера (4).JPG (70.05 Кб, 490x367 - просмотрено 1138 раз.)
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #39 : 05 Июля 2009, 13:57:05 »
Интересно, почему на европейках и американках адсорберы по-разному висят? крепления разные или конструкция адсорбера другая?
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
QRZ
« Ответ #40 : 05 Июля 2009, 19:35:10 »
конструкция другая
fisikella
« Ответ #41 : 06 Июля 2009, 10:32:04 »
Все гениальное просто !!! Я примерно также сделал только использовал лист размером 50см на 40см и четыре болта.
А он увидел солнце!
« Ответ #42 : 06 Июля 2009, 10:39:55 »
плюс ещё подняли корму сантиметров на 4-5! по спец технологии
нашего клубного сервиса и теперь я доволен! Афро Афро
$masher
Авто:Honda CR-V EX 2.4 АКПП
« Ответ #43 : 06 Июля 2009, 12:11:35 »
Дядя, а отверстие под болт между баком и адсорбером уже есть или городить чего-то надо? Такой узкой полоски металла достаточно?
« Ответ #44 : 06 Июля 2009, 13:32:10 »
Посмотри внимательнее на картинку! отверстие там есть в защите адсорбера....(у меня просто там всё грязью заляпано  Улыбка)
Такой полоски достаточно! (главное потолще металл)   У меня использована половинка металлического уголка, распиленного вдоль... Афро
* -вот.jpg (35.69 Кб, 470x353 - просмотрено 1029 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
