26 Августа 2026, 22:36:35
Гуи сзади при повороте... не редуктор!
Тема: Гуи сзади при повороте... не редуктор! (Прочитано 8404 раз)
Royu
ДРУГ...
04 Сентября 2008, 15:02:09 »
Здрассьте всем!
Такая штука... Только что поменял жижу в заднем редукторе (не срабатывал задок- терь всё ок!), а гудит точно сзади при повороте на скорости. Из опыта знаю, что подшипник ведёт себя наоборот,т.е. при снятии нагрузки гул прекращается.. Что-же это может быть?? Может тормоза или ручник?? А???
Ну, давай, HONDA...
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: Гуи сзади при повороте... не редуктор!
04 Сентября 2008, 15:34:54 »
Два колеса ты не разгрузишь, только одно ( в повороте).
Тормоза гудьеть не могуют, могут офффигеннно греццо.
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
04 Сентября 2008, 15:35:29 »
а гудит при повороте только в одну сторону или в любую?
04 Сентября 2008, 15:41:18 »
если задок не работал раньше вообще - дело плохо. видимо замена жижи помогла, но редуктор всё же пострадал и продолжает гудеть. такая версия. может ещё разок заменить жижу? операция вроде недорогая...
Royu
ДРУГ...
04 Сентября 2008, 15:42:47 »
Гудит похоже при повороте в обе стороны, но вправо явно сильнее...
Ну, давай, HONDA...
Royu
ДРУГ...
04 Сентября 2008, 15:46:51 »
Задок работал при езде явно срабатывал...катался по лесу по грязям.. А заметил, когда сел на пузо на оба моста... жидкость не плескалась и поэтому не подцепляла зад.. Когда менял, её не хватало по уровню...
Ну, давай, HONDA...
Дима Лебедев
04 Сентября 2008, 16:05:39 »
Думаю, все же подшипник начинает подходить. Но определить это можно только вывешиванием колёс. Съезди в сервис и покрути колёсики на подъёмнике.
Bair
good
Авто:CR-V . правая. АКПП. В20В
г.Забайкальский край п. Агинское
15 Ноября 2014, 12:43:50 »
какую жижу залить на редукторе надпись ATF
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
15 Ноября 2014, 15:27:45 »
DPSF, только ее!
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
16 Ноября 2014, 16:05:06 »
По факту это подшипник! Редуктор и без поворота бы гудел!!!
Bair
good
18 Ноября 2014, 06:06:32 »
Какой подшипник ? Что может гудеть по вашему задней части авто?
rus0703
18 Ноября 2014, 06:21:17 »
Ступичный естественно.
Bair
good
18 Ноября 2014, 06:32:22 »
спасибо
Заза Тбилиский
Заза Тбилиский
г.Тбилиси
27 Апреля 2015, 17:09:19 »
нужно добавить масло в редукторе. у меня тоже так было. добавили и гул исчез.
