03 Февраля 2026, 00:29:20 *
Автор Тема: Греется ...  (Прочитано 8838 раз)
Igor
Авто:CR-V RD5 японка, АКПП
« : 05 Сентября 2008, 08:37:08 »
Заметил в пробках,при температуре окружающей среды выше 28* начинает греться двигатель.В мануале написано,что в данном случае нужно отключить кондиционер.Отключил,действительно температура вернулась в норму.Это что,один из недостатков Хонды ?
Igor
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #1 : 05 Сентября 2008, 09:16:57 »
антифриз давно менялся?  уровень в норме?  термостат исправен?   не должно быть такого.
« Ответ #2 : 05 Сентября 2008, 11:02:52 »
+1000! проверяй систему охлаждения. у црв хороший запас по температуре.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #3 : 05 Сентября 2008, 11:56:44 »
Да, раз уж про температуру, то у меня есть вопрос, почти по теме!! Стрелка температуры на прогретом двигателе должна быть чуть ниже середины или по середине?
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #4 : 05 Сентября 2008, 11:57:43 »
Была такая фигня на ниссане. Вылечил просто: снял карлсонов (всмысле вентиляторы радиатора), и промыл ячейки раиаторов (снаружи). Мыл так :Сначала обработал радиатор пеной для мойки двигателя, потом акуратно поливал водой из шланга под давлением с внутренней и наружной стороны. Очень много разной гадости из радиатора вымалось, после температура выше нормы не поднималась, даже в самых крутых пробках.
Хонда - хороший зверек!
GorbachevVV
Авто:Honda CR-V IV 2.4 Urban titanium metallic
г.г. Москва
« Ответ #5 : 05 Сентября 2008, 12:10:00 »
Где-то я читал в инете, что у первых машин второго поколения, был такой конструктивный косяк. В следующем году они его исправили. Но уже не помню где, т.к. эту тему юзал когда выбирал какую машину купить
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #6 : 05 Сентября 2008, 12:52:38 »
у меня обычно ниже середины.
Igor
« Ответ #7 : 05 Сентября 2008, 12:59:17 »
Видимо мой автомобиль попал в эту категорию.Термостат в норме,уровень антифриза тоже,радиаторы не забиты
Igor
Antosha
« Ответ #8 : 05 Сентября 2008, 14:06:21 »
У меня на 2.4 после того, как двигатель прогрелся стрелка замирает чуть ниже середины.
« Ответ #9 : 05 Сентября 2008, 16:39:40 »
из журнала "купи авто":http://www.kupiavto.ru/txt/mat/001296/
В эксплуатации двигатель достаточно надежен и неприхотлив. Например, ГРМ у него приводится не ремнем, а практически вечной цепью. Правда, поначалу он страдал некоторыми детскими болезнями. Наиболее серьезная из них – локальный перегрев 4-го цилиндра при длительной езде на постоянных оборотах в районе 4000 (или на скорости 130–150 км/ч) – грозит капитальным ремонтом мотора. К сожалению, избавиться от риска перегрева можно только изменением конструкции рубашки охлаждения, что и было сделано в конце 2002 года. Если же вы покупаете машину раннего выпуска, совет один – в дальней дороге надо хотя бы каждые 5 минут поигрывать педалью газа.
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #10 : 06 Сентября 2008, 01:17:50 »
Рома, спасибо за совет, не знал про 4 цилиндр.
GorbachevVV
г.г. Москва
« Ответ #11 : 06 Сентября 2008, 17:57:49 »
[/quote]
Да вот именно эту статью и читал. А стрелка у меня тоже ниже середины
Shoushou
« Ответ #12 : 07 Сентября 2008, 01:02:31 »
А у меня стрелка чуть выше середины, вроде бы у многих так. А как часто срабатывает вентилятор в пробках тёплым Московским днём? У меня каждые две минуты, вроде бы довольно часто!? В замешательстве
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
« Ответ #13 : 07 Сентября 2008, 12:22:07 »
Тоже "чуть ниже середины". БК показывает 92 градуса.
