26 Октября 2026, 15:42:10
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Прикуриватель - И это все о нем!
7
8
Тема: Прикуриватель - И это все о нем! (Прочитано 120810 раз)
XoXoJL
Авто:CR-V (правый руль) RD 1
г.Алматы
Re: Прикуриватель - И это все о нем!
Ответ #105 :
11 Ноября 2014, 13:33:45 »
Всем привет!
Давненько я у Вас не был ))
Подскажите, кто знает с чем еще параллельно запитан прикуриватель? Проблема в том что у прикуривателя перегорает предохранитель, меняю уже 6-ой раз, при этом ставил более мощный предохранитель один фиг сгорает, отсюда и пытаюсь понять или где то замыкает или что то мощное включается и он вылетает.
Помогите плиз.
Проедет там, где другой застрянет!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #106 :
11 Ноября 2014, 14:54:14 »
На преде 27 (если ты про него) только передняя розетка и обмотка реле задней розетки.
Сгорает сам по себе или когда что-то втыкаешь?
XoXoJL
г.Алматы
Ответ #107 :
12 Ноября 2014, 05:39:25 »
В том то и дело что ничего не включаю, а он сам сгорает. Хотел воткнуть видеорегистратор смотрю опять предохранитель сдох. Где копать?
Батькович
Ответ #108 :
12 Ноября 2014, 16:36:43 »
в проводке к нему и в нем самом.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #109 :
12 Ноября 2014, 17:16:40 »
Может он и сгорает в момент когда втыкаешь регистратор?
777-28rus
Авто:CR-V, автомат, правый руль.
г.Благовещенск
Ответ #110 :
11 Декабря 2014, 15:05:04 »
Ребята, всем привет. Такая ситуация. Японка 2000г. Включил в прикуриватель компрессор для подкачки колес. Прикуриватель перестал работать. Проверил предохранители с право под рулем, там все целые. Не знаю что делать. Может у кого было такое и как вышли из ситуации. Всем удачи на дорогах.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #111 :
11 Декабря 2014, 15:21:27 »
Все подряд проверял или конкретно предохранитель прикуривателя?
Какой кстати перестал работать? Передний или задний?
777-28rus
г.Благовещенск
Ответ #112 :
11 Декабря 2014, 15:34:37 »
Проверял все подряд. Все целые. Задний вообще не проверял.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #113 :
11 Декабря 2014, 17:35:21 »
Проверь еще раз, тот что под номером 27
Только у тебя этот блок вверх ногами
777-28rus
г.Благовещенск
Ответ #114 :
12 Декабря 2014, 04:05:33 »
Проверял все подряд на два раза. И сам прикуриватель снимал, все в порядке.
Такое ощушение, что на предохранитель не идет ток.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #115 :
12 Декабря 2014, 10:41:02 »
Я не зря про задний спрашивал, попробуй подключиться к нему чтобы понять где проблема.
Дело в том что задний тоже зависит от этого предохранителя. Так что если задний заработает то проблема после предохранителя, если нет - до.
Gart
Авто:crv RD-1, B20B, АКПП, правый
Ответ #116 :
08 Января 2015, 09:13:54 »
Устройство термопредохранителя в прикуривателе. Сразу извиняюсь за супермелкие фотки.
Добираемся до прикуривателя. Отцепляем разъёмы плюса (АСС) и массы. Видим это:
Снимаем пластиковый кожух термопредохранителя (там 2 защелки). Отцепляем переходной разъёмчик
и остаётся латунная нагартованная пластинка, припаянная легкоплавким припоем. Место пайки и
является термопредохранителем. При перегреве припой плавится, латунная пластинка отваливается от
центрального контакта прикуривателя, и разрывает цепь.
Ответ #117 :
08 Января 2015, 10:22:10 »
То, что важная деталь не показана на схеме, меня не удивляет...поскольку её там нет.
Никаких "термо-нано-гипер" и прочих плавких в ставок обнаружить не удается. Я всегда
утверждал, что чем проще узел, чем более он незамысловатый, тем больше он обрастает
"легендами и слухами" из "компетентных" источников. Источник этот один и давно известен,
поэтому остается внести ясность.
а) Прикуриватели для:
39600-sw3-505 USA Acura
39600-S84-G01 USA CIVIC
39600-SW3-305 EVRO L/RH
39600-S04-003 JPN RH
39600-S04-013 JNP RH
39600-S04-000 JPN RH
б) Номера проводки отдельно у SABER, Inspire, Prelude
39628-S04-305 JPN RH
39628-S0K-J01 JPN RH
39628-SH2-307 JPN RH
В ранних версиях РД-1 с правым рулем встречались прикуриватели как
показано на втором снимке. В остальном, с 97" он такой как на первом фото.
(156.47 Кб, 1280x904 - просмотрено 1890 раз.)
(149.99 Кб, 806x760 - просмотрено 1917 раз.)
(107.12 Кб, 771x768 - просмотрено 1917 раз.)
Батькович
Ответ #118 :
08 Января 2015, 13:14:50 »
У меня просто розетка, и такой приблуды нет. Надо, наверное, праворукие схемы смотреть.
Ответ #119 :
08 Января 2015, 15:22:11 »
Все верно.
7
8
