06 Сентября 2026, 16:28:58
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Прикуриватель - И это все о нем!
8
Тема: Прикуриватель - И это все о нем! (Прочитано 118685 раз)
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
Re: Прикуриватель - И это все о нем!
Ответ #15 :
01 Октября 2007, 14:45:59 »
Все заткнул! Купил кружку active live с подогревом, теперь чай-кофе в машине есть, только воду долго греет, мин надо ждать
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
Андрей69
Андрей, CR-V 2001, АКПП Башкирия
Ответ #16 :
05 Октября 2007, 14:51:22 »
Крайне стыдно, но только сегодня обнаружил что родное гнездо прикуривателя с заглушкой вовсе не прикуриватель а силовая розетка т.е. его его самого нет вовсе и нужно ставить отдельно в другое место а розетка пусть будет
Андрей69 Башкирия, г.Октябрьский
Андрей69
Ответ #17 :
06 Октября 2007, 13:10:36 »
Уже купил ВАЗ-евро в сборе 200р подбере подходящее место-поставлю.
Еще прикупил сдури накидку на седенье с подогревом и массажем (пульт такой прикольный, программы всякие) вообщем лажа полная в результате обесточил на время цепь подушук- загорелась лампа на панели SRS и не гаснет сволоч. Обнулить, я так понимаю, можно только програмно.
Ответ #18 :
06 Октября 2007, 20:23:34 »
В ФАКе есть ссылка на сброс ошибки.
З.Ы. Значит, родное гнездо оставишь, а купленный комплект установишь на новое место?
Андрей69
Ответ #19 :
07 Октября 2007, 11:44:00 »
Ага. И заодно поставлю сигналку с дистандионным запуском. К зиме готовлюсь. Фильтра, жидкости уже все приготовил (у нас не Москва собрать на Хонду оригинанальные расходники целое приключение, хотя и приятное в общем).
andrr
Авто:CR-V, USA, АКПП
Ответ #20 :
15 Октября 2007, 14:20:21 »
Такая ситуация, подключил в гнездо прикуривателя компрессор, накачал одно колесо, выключил компрессор, затем включаю для накачки второго колеса...а он не работает, сгорел предохранитель. Поставил предохранитель на 20А (на компрессоре написан ток нагрузки 12А), всё повторяется. После этого снова сменил предохранитель и подключал пылесос, всё нормально. Но с одной разницей пылесос подключал при работающем двигателе, а до этого компрессор при заглушенном. Может ли предохранитель сгорать из-за того что включал индуктивную нагрузку (компрессор) при заглушенном двигателе и всегда ли нужно подключаться к гнезду прикуривателя при работающем двигателе?
CR-Vod
Авто:RD7 2.4 АКПП USA. Был RD1
Ответ #21 :
15 Октября 2007, 16:49:37 »
Видимо, такой компрессор. ...предохранители на 20А тоже не все одинаковые
Мою китайчатину неоднократно втыкали и в Сервант, и в Geo Tracker - проблем нет.
CR-V - the car that rocked.
Quiksilver
CR-V 2,0 АКПП, 2000 г., Canada, Дмитрий, г.Москва
Ответ #22 :
15 Октября 2007, 17:40:14 »
Аналогичная фигня - компрессор Беркут...
российский продукт... Кстати пожег предохранитель и на Тойоте.... Разобрал посмотрел внутрях и отправил в топку. Купил новый китайский, теперь все ОК...
Honda CR-V 2,0 (147 л.с.) АКПП, 2000 г., Канада
Peugeot 406 2,0 л. (132 л.с.) МКПП, 1997 г.
wizus
Ответ #23 :
15 Октября 2007, 17:58:34 »
писал уже раньше. после покупки компрессора (китайского) 10А предохранитель сгорел. поставил 20А - компрессор работает, предохранитель не сгорает.
Ответ #24 :
15 Октября 2007, 18:35:59 »
Сила тока это одно, а про мощность бытового прибора забывать не надо.
Компрессор всегда подключается при работающем движке. Пылесос не всегда.
Но его мощность зависит от модели. Свой включаю в задние гнездо.
wizus
Ответ #25 :
16 Октября 2007, 12:15:11 »
сила тока в цепи и потребляемая при этом мощность связаны простейшим линейным уравнением P=UI. U - напряжение.
в нашей машине - константа, 12В. так что для простого пользователя можно считать что это - одно и то же.
Ответ #26 :
16 Октября 2007, 19:16:30 »
Отлично! Вот теперь при помощи этого уравнения объясните причину вылета предохранителя.
По-другому пакетника в щитке квартиры, пробок в загородном доме при подключении скажем
чайника Тефаль мощностью 2200 Вт.
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
Ответ #27 :
19 Октября 2007, 09:50:04 »
тааак.. ВОт и у меня трабла с прикуривателем неожиданно приключилась.. Предохранители ещё не смотрел, тока вчера вечером обнаружил косяк, вот какой вопрос, наскока я понял на задний прикуриватель и на передний разные предохранители? Все дело в том что у меня оба не работают...?
wizus
Ответ #28 :
21 Октября 2007, 17:42:43 »
с помощью этого уравнения вылет как раз и объясняется. к примеру чайник 2200Вт
при работе создает ток в сети с напряжением 220В ток равный 10А.
видимо вылетающие в примере пробки имеют меньший запас по току (5А или 7А) потому и вылетают.
Ответ #29 :
21 Октября 2007, 18:11:55 »
С помощью этого уравнения вылет как раз и объясняется. к примеру чайник 2200Вт при работе создает ток в сети с напряжением 220В ток равный 10А. видимо вылетающие в примере пробки имеют меньший запас по току (5А или 7А) потому и вылетают.
Спасибо!
. И все же не каждый бытовой автоприбор можно смело подключать.
Необходимо все-таки "согласовывать" с мануалкой. Дело в том, что ток прибора отличается от тока, который он создает в сети.
8
