27 Сентября 2026, 12:57:37
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Прикуриватель - И это все о нем!
7
8
Тема: Прикуриватель - И это все о нем! (Прочитано 119546 раз)
Wasabi
Авто:CR-V, RD1, АКПП, левый руль
Re: Прикуриватель - И это все о нем!
Ответ #60 :
18 Октября 2010, 11:43:10 »
Доброго времени суток, уважаемые соклубники.
Подкачивал колеса компрессором. Качал в общей продолжительности недолго (по минуте на 3 колеса). На 4ом колесе насос выключился и я подумал, что сработала какая-то защита в насосе, но проверив прикуриватель зарядными устройствами от телефонов обнаружил, что лампочки на зарядниках не показывают наличия электричества.
Такая же ситуация и с розеткой багажного отделения
Подскажите, пожалудйста, возможно ли своими силами что-то продиагностировать, посмотреть какой-либо предохранитель и т.д.
Прошу прощения за новую тему, но сижу за городом через gprs и поиск что-то отказывается корректно работать. С нетерпением жду Ваших подсказок. Удачи на дорогах!
Олег62
Авто:CR-V RD1 В20В4 АКПП чёрная американка
г.Талдом, Подмосковье
Ответ #61 :
18 Октября 2010, 11:50:57 »
Номер 32 под рулём на 10 ампер
люблю русский язык
Wasabi
Ответ #62 :
03 Ноября 2010, 00:54:22 »
горит 10А предохранитель при включении в прикуриватель компрессора AirMan Hawk
можно ли поставить на розетку предохранитель на 15А? Кто знает, как обстоят дела с проводкой прикуривателя? какой ток она держит?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #63 :
03 Ноября 2010, 17:44:29 »
Мой компрессор "Качек" тоже палит преды на 10 Амп в момент включения. Ставь на 15, не бойся.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
Ответ #64 :
24 Ноября 2010, 07:50:25 »
Не работает гнездо прикуривателя (именно гнездо, предохранители целые, задняя розетка фурычит). Подскажите пожалуйста, что это может быть? может проводок отпал или еще что. И еще... как к нему добраться? нужно снимать панель или есть доступ снизу, из ниши вещевого ящичка?
alenok
Ответ #65 :
25 Ноября 2010, 00:13:15 »
На передний и задний "прикуриватели" разные предохранители. Смотри разъем, может отошел:
(26.02 Кб, 395x520 - просмотрено 1738 раз.)
4ek
Авто:Honda CR-V механика
г.Коломна
Ответ #66 :
21 Апреля 2011, 23:02:17 »
Доброго времени суток!проблема такого рода,не работает ни одна разетка на RD1 предохранители целы,разом обе перестали работать....посоветуйте что нибудь.....заранее благодарен.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #67 :
21 Апреля 2011, 23:20:07 »
Андрей, чудес не бывает. Схема тебе в помощь.
(73.81 Кб, 1017x1103 - просмотрено 6270 раз.)
Сергей 55
Авто:CR-V В20В пруль
г.Омск
Ответ #68 :
05 Сентября 2011, 13:39:03 »
Приветствую!
Сломался прикураватель предохранитель в поряде, подскажите предохранитель один идет или несколько? если предохранитель целый то что и где искать? прошу помощи!
Спасибо!
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #69 :
11 Октября 2011, 19:46:35 »
Цитата: Raf1 от 11 Октября 2011, 19:40:00
а вот нащет предохранителя как его поставить туда?
В разрыв провода вставь на скрутку и заизолируй.
servanты4
Авто:cr-v RD1 B20Z АКПП левый Америка
г.Красная Поляна
Ответ #70 :
01 Апреля 2012, 18:28:13 »
Настойчиво присоединяюсь. До сих пор так никто и не ответил......может никто никогда и не вытаскивал эту панельку? Или она ващще не вытаскивается? Вроде поддается, но дальше не идет. Боюсь сломать че нить.... откуда правильно поддеть
90% проходимости зависит от прокладки
alenok
Ответ #71 :
01 Апреля 2012, 21:17:48 »
Посмотри рисунок, может поможет:
(54.5 Кб, 583x683 - просмотрено 1606 раз.)
(36.19 Кб, 560x489 - просмотрено 1650 раз.)
servanты4
г.Красная Поляна
Ответ #72 :
02 Апреля 2012, 03:45:19 »
Са мое главное непонятно, что(какие защелки ) удерживают Фэйс панель с первого рисунка.
Andre_i_ka
Авто:Honda CR-V RD1,МКПП,левый руль
г.Кыштым
Ответ #73 :
02 Апреля 2012, 08:12:00 »
Она удерживается прикуривателем.Нужно отключить разъёмы от прикуривателя и открутить "Thermal protector" как обычную гайку...
glserg
Ответ #74 :
02 Апреля 2012, 08:46:25 »
Главное -не сломать, эта термостойкая пластина очень хрупкая, у меня лопнула
когда попытался ковырнуть
7
8
