06 Сентября 2026, 14:13:36 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Прикуриватель - И это все о нем!  (Прочитано 118647 раз)
servanты4
Авто:cr-v RD1 B20Z АКПП левый Америка
г.Красная Поляна
« Ответ #75 : 02 Апреля 2012, 09:37:58 »
Она удерживается прикуривателем.Нужно отключить разъёмы от прикуривателя и открутить "Thermal protector" как обычную гайку...
спасибо, сломать не успел. Главное выяснил что простым движением, поддев панельку , ее в салон не вынуть. надо как минимум подобраться изнутри к гайке корпуса розетки.а это - демонтаж других панелей.....негут.
90% проходимости зависит от прокладки
« Ответ #76 : 02 Апреля 2012, 19:44:35 »
Слава богу, что уяснил:
- Книгу писали не дураки.
Макс Nsk
Авто:CR-V, b20b, МКПП, руль слева
« Ответ #77 : 11 Апреля 2012, 04:58:02 »
Какой мощности предохранитель должен стоять на задний прикуриватель?
Уважаемые одмины, разблокируйте профиль 29A, он одумалсо! Улыбка
nekrylov
« Ответ #78 : 11 Апреля 2012, 14:04:36 »
  Максим, сзади дополнительное гнездо для подключения потребителей(насос, лампа, и.т.д) но не прикуриватель!
Не торопись, а то успеешь.
truav
Авто:CR-V RD1 АКПП, левый руль
« Ответ #79 : 25 Ноября 2012, 12:26:26 »
Подскажите, пожалуйста, а где находится реле задней розетки? Горит сразу предохранитель 27, по цепи прикуривателя (переднего) "коротыша" не нашел. Судя по схеме, с этого предохранителя идет питание и на реле задней розетки.
« Ответ #80 : 25 Ноября 2012, 16:07:56 »
УлыбкаВотъ:
* - Реле задней розетки.png (64.67 Кб, 702x576 - просмотрено 2700 раз.)
stifler89
Авто:Honda CR-V; 2.0 16V (RD1) (128 Hp); механика; руль левый
г.Ковров, Владимирская обл
« Ответ #81 : 25 Ноября 2012, 21:41:44 »
Ооооооооххххх уж этот прикуриватель мать его)) решил я тут на днях обклеить немного разных вставок на панели карбоновой пленкой!
Обклеил все отверстия откуда теплый воздух дует, обклеил все бардачки, и вот тут дело дошло до прикуривателя!
Сначала попробовал его снять как все остальное, но не тут то было, не поддаеться. ПЕРЕЛАЗИЛ весь инет но нигде не сказано как его снять.
Кто то пишет что там на болтах он, кто то просто его вынимает! Короче нигде ничего нет!!!
Наконец снял, и вот решил написать как, вдруг хоть одному комуни будь помогу и то хорошо))
1) снять центральную панель( ту в которой магнитола стоит) она вынимаеться легко, просто дерганьем на себя.
2) вы должны увидеть как от прикуривателя отходят разные проводки, так вот их надо все отсоединить( думаю это совсем не сложно)
3) самое главное: внутри на прикуривателе накручина какая то хреновина металическая. Ее надо открутить. Она играет так сказать роль гайки,
а сам прикуриватель как будто болт)) и вот когда начнете ее крутить то увидите что прикуриватель начнет свободно гулять а вместе с ним
и панелька в которую он вставлен)
Все!!!
Надеюсь хоть кому то поможет
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
« Ответ #82 : 26 Ноября 2012, 22:03:54 »
Насколько помню, чтобы выполнить пункт 1), там пол панели разобрать нужно. Видимо, она у вас вообще не была закреплена.
« Ответ #83 : 26 Ноября 2012, 22:11:18 »
Могу ошибаться, а вынув пепелку, его не открутить?
Если, иметь в виду вариант, для МКПП.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #84 : 26 Ноября 2012, 23:57:19 »
Да, отсек с магнитолой крепится изнутри двумя болтами по бокам. Без снятия нижней части  центральной консоли его не вытащить.
А если эту консоль снять то открывается полный доступ к самому прикуривателю и магнитолу совсем не надо вытаскивать Подмигивающий
бизон
Авто:Honda CR-V АКП правый
г.омск
« Ответ #85 : 05 Февраля 2013, 18:39:39 »
Доброе время суток кто подскажет у меня проблема возникла! Много приборов засунул в прикуриватель и забрела проводка до самой коробки пред. Кинул новый более мощнее но вот проблема не работает в багажнике. Кто что скажет.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #86 : 05 Февраля 2013, 18:59:00 »
На розетку в багажнике отдельный предохранитель стоит
« Ответ #87 : 05 Февраля 2013, 20:19:07 »
На подсказках, далеко не уедешь. Читай темы с первой страницы, посещай ФАК.
Надеюсь, это поможет не спалить машину в ближайшие месяцы.
бизон
г.омск
« Ответ #88 : 06 Февраля 2013, 11:21:10 »
Спасибо буду иметь в виду.
alekccc
Авто:B20B, RD1, руль с права,АКПП, Honda CR-V
г.Хабаровск
« Ответ #89 : 20 Августа 2013, 09:01:50 »
дорогие форумчане помогите CR-V 1 праворукая японка, сначала умерла заднчя розеткс, а сегодня и передняя все предохранители живые, читал что вроди бы еще реле есть кто знает где искать неисправность е сли кому не сложно напишите
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
