27 Сентября 2026, 08:13:54 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Прикуриватель - И это все о нем!  (Прочитано 119501 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #90 : 20 Августа 2013, 12:16:05 »
на переднюю  и заднюю розетки разные предохранители №7 и 32
Реле только на заднюю
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #91 : 20 Августа 2013, 13:41:06 »
Для начала нужно определиться каким образом розетка померла. если ничего мощного туда не включал, а померла сама собой, то искать предохранители все такое. А вот если ты чем то спалил заднюю, а потом тем же самым и переднюю, то могли и сами контакты в ней отвалиться. Нужно разбирать и смотреть сами розетки. Я как только купил машину, спалил переднюю розетку "попогреем". Поиски неисправных предохранителей ничего не давали, пока не разобрал розетку. Оказалось что в ней самой контакт перегрелся и отпаялся. Исправил сее недоразумение и все в порядке... "попогреи" теперь не использую
yunec
Авто:Honda CR-V 2л.(В20В3), мкпп. руль левый
г.Пенза
« Ответ #92 : 29 Апреля 2014, 21:39:14 »
Здравствуйте ! У меня розетка ( прикуриватель )  в багажнике не работает, т. е. проверяю контролькой напряжение (+) присутствует, иногда компрессор подключаю тоже работает. А иногда не включается ничего , а контролька показывает присутствие питания. Так вот вопрос : Кто знает каким образом его дастать (вынуть от туда ), что бы сделать ревизию, или в чём может быть причина неисправности ( возможно кто сталкивался с такой проблемой ) Непонимающий
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #93 : 03 Мая 2014, 14:54:12 »
скорее всего проблема была не в самом попогрее, а в идиотском штеккере без фиксации, который болтался и искрил.
я за всё время ни разу не видел каких-то авто-устройств с нормально фиксирующимся разъёмом. в смысле, цепляющимся за защелку, имеющуюся в розетке прикуривателя, как это делает сам прикуриватель как таковой. в итоге своему попогрею разъём "доработал напильником".
попробуй просто поискать такое положение штеккера, когда устройство работает. штеккеры г-но.
むかし-むかし...
yunec
г.Пенза
« Ответ #94 : 03 Мая 2014, 21:20:51 »
я за всё время ни разу не видел каких-то авто-устройств с нормально фиксирующимся разъёмом. в смысле, цепляющимся за защелку, имеющуюся в розетке прикуривателя, как это делает сам прикуриватель как таковой. в итоге своему попогрею разъём "доработал напильником".попробуй просто поискать такое положение штеккера, когда устройство работает. штеккеры г-но.
Пробовал по разному крутить не помогает
Dr.X
« Ответ #95 : 04 Мая 2014, 15:04:01 »
вообще, достать его несложно.
проверь стабильность работы с той розетки других устройств.
как его достать, чтобы ничего не сломать, лучше всего подсмотреть в мануале, там с картинками.
むかし-むかし...
yunec
г.Пенза
« Ответ #96 : 05 Мая 2014, 21:23:55 »
Спасибо за помощь, но мануала у меня нет, но я упоминал о том что на нём присутствует + и
- только в него чтото подсоединяешь ( компрессор например ) он не работает. И не могу достать его. Если была бы книга с фотками то я бы вообще не заморачивался бы. Спасибо за помощь буду пытаться рыть ин-нет !
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #97 : 05 Мая 2014, 22:39:01 »
Можно сначала порыть форум Улыбка
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg507345.html#msg507345
yunec
г.Пенза
« Ответ #98 : 10 Мая 2014, 09:54:38 »
Так то не первый день женат, у меня такая книга есть , но в ней ничего по поводу этого нет !
« Ответ #99 : 10 Мая 2014, 10:21:30 »
Довольно препирательств! Чего у тебя нет, это нас не касается.
Алексей дал тебе ссылку, и на этой книге весь сайт построен!
А незнание анг.языка, это не наша проблема.
Mishany
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Боровск
« Ответ #100 : 29 Мая 2014, 18:52:37 »
Ребята подскажите пожалуйста. У меня праворукая кузов rd-1 что - то произошло не работают прикуриватели и радио не ловит! Проверил предохранители все целые. Кто знает как исправить неисправность?
Ellor
Авто:Honda CR-V RD1 автомат
г.Моск.обл., Клин
« Ответ #101 : 02 Сентября 2014, 23:21:41 »
У розетки в багажнике оказалась сломана клемма (на схеме)
Кто-нибудь подскажет номер?
Или только в сборе с розеткой? Может. есть аналоги?
* fotoc.jpg (12.15 Кб, 239x213 - просмотрено 1309 раз.)
« Ответ #102 : 02 Сентября 2014, 23:35:53 »
Задача наша такая, задача наша простая!
Скорее подкинуть ссылку,
И нету других забот...
-http://honda.epcdata.ru
Gaziz 77
Авто:CR-V АТ LX
год:2001 USA
г.Астана
« Ответ #103 : 14 Октября 2014, 07:59:49 »
Доброе утро! Помогите братцы, вылетает пред #27 перед ней розетки, замена не помогает.
При включении зажигания сгорает. Где то видимо КЗ. А задний #6 целый, хотя не питает задняя
Розетка. Схему смотрел, даже вытащил реле под рулем. Там все на вид в норме.  Шокирован
Куда копать???
Gart
Авто:crv RD-1, B20B, АКПП, правый
« Ответ #104 : 14 Октября 2014, 09:28:07 »
Как говорится, вперёд, по проводам... особое внимание на изгибы и проходы жгутов сквозь металл.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
