30 Сентября 2026, 04:40:40
Проезжали брод - Захлебнулась.
8
Тема: Проезжали брод - Захлебнулась. (Прочитано 81648 раз)
FromSpb
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП (Canada)
г.Питер
07 Сентября 2008, 23:51:07 »
Завалился передним правым колесом в яму с водой....
Фильтр воздушный весь мокрый за фильтром патрубок мокрый тоже....По началу в яме мотор еще работал, потом стал плохо заводится, а теперь даже стартер прокрутить не может...Вот засада!!!!
Что делать сначала? Открутить бы свечи, какой нужен ключ?
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Re: Проезжали брод - Захлебнулась.
07 Сентября 2008, 23:57:42 »
Свечи? Тебе мотор надо перебирать полностью! Это если не было гидроудара и блок не треснул. Иначе дешевле будет мотор купить.
Подпись
FromSpb
г.Питер
08 Сентября 2008, 00:11:20 »
Понимаю, не стоит исключать крайний случай. Но хотелось бы начать со свечей, какой же ключ нужен?
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
08 Сентября 2008, 00:31:29 »
Да, беда. А ключик на 16мм.
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997 Владимир
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
08 Сентября 2008, 04:48:34 »
Ох зря ты его крутить-заводить начал, после того как увидел в фильтре воду....
Выверни свечи, отсоедени восоковольтные провода, покрути стартером чтоб выгнать воду из "горшков".
(если конечно там все у тебя не погнуло-провернуло и будет крутить).
Слушай на предмет посторонних звуков.
Суши лучше. После просушки капни в цилиндры чутка масла. Меняй фильтра, масло в двиге. Свечи лучше новые, смотри по состоянию.
Если повезет - будет ездить. В коробке масло проверь на предмет эмульсии.
Плыву не напрягаясь
Володя.
г.Алтай
08 Сентября 2008, 07:54:07 »
+1
тока еще надо с картера воду вылить и поменять масло.. лучче поддон полность снять..
и если все хорошо(ниче до этого не погнуло там) то будет жить твой мотор..
FromSpb
г.Питер
08 Сентября 2008, 10:10:29 »
Спасибо всем на добром слове!
Воду обнаружил уже когда вытащили...Вот, что сразу не догадался, что воздухозаборник с той стороны...да уж недогадливый...
FromSpb
г.Питер
08 Сентября 2008, 16:52:57 »
Похоже бог миловал. Выкрутил свечи, не без проблем, первый купленный ключ не пролезал в канал, второй с трудом пропихнул. Воду из цилиндров откачал, потом прокрутил стартером крутится - тфу-тфу-тфу нормально. Откачал воду из правой фары, из поворотника пока не удалось. Снял коробку возд.фильтра из второй непонятной секции слил около литра воды....Вот такие "пироги"...
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
10 Сентября 2008, 03:17:15 »
После всего померь компрессию по "горшкам"
Плыву не напрягаясь
nikpaxt
Авто:Cr-v 1
г.казань
12 Сентября 2008, 13:58:18 »
а когда я в теме "последствия преодоления брода" писал , что у меня аналогичная история приключилась..так все над мной смеялись-) я , кстати теперь ту дыручку залепил и законопатил намертво..
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
12 Сентября 2008, 16:38:26 »
а можно по подробнее о какой дырочке речь?
Flasher
Авто:Honda CR-V RD1, МКП
г.Благовещенск
12 Сентября 2008, 18:25:40 »
может ваще воздухан вывести? как на джипах =)
Володя.
г.Алтай
Ответ #12 :
12 Сентября 2008, 19:42:34 »
а толку.. ЦРВ это не жып:)
тогда и все сапуны на крышу надо выводить..
Flasher
г.Благовещенск
Ответ #13 :
13 Сентября 2008, 05:26:20 »
кстати, конечно не в тему, но в Благе прошел трофи рэйд, так из всех учасников был единственный представитель паркетника, и именно CR-V RD1 !! =) .... лично я болел за него!
а так было бы прикольно серьездно подготовить из cr-v авто для трофи соревнований... думаю что нить да получилось бы )
где то как то видел сr-v с пониженной! .. всего один раз ...
nikpaxt
Авто:Cr-v 1
г.казань
Ответ #14 :
16 Сентября 2008, 11:12:12 »
дырочка следующая...
посмотри на ексисте " камера резонатора"
именно она при ударе бампером у меня треснула..а эту камеру заходит патрубок этакий отросток от воздухана он гдето дюйм в диаметре(я не мерил) на глазок ну и законопатил его так как он в самом низу на уровне бампера находится.
8
