28 Октября 2026, 22:16:58 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Помогите, сил моих уже нет!  (Прочитано 51646 раз)
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« : 08 Сентября 2008, 06:47:35 »
Всем привет!!!! По поиску результата не дало.
Поменял линки и втулки стабилизатора впереди. Появился ну очень не хороший стук. На диагностике сказали что разбились направляющие суппорта (остальное все в порядке), сделал их,но стук не исчез, да еще и втулки резиновые скрепят! У меня такое подозрение что стабилизатор задевает рычаг, уж очень там маленький зазор. Еще есть такая закономерность при нажатии тормоза в определенном месте тоже происходит этот долбаный стук как по нервам. Подскажите, что может быть?
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 08 Сентября 2008, 07:49:34 »
Колодки в суппортах могут болтаться.. на улице бряцанье слышно?
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #2 : 08 Сентября 2008, 08:10:08 »
"яйца" хорошо затянул? Мне пришлось контрагайками затягивать, иначе раскручивались и начинало долбить, будто рычаг отваливается.
Alex1
« Ответ #3 : 08 Сентября 2008, 08:18:05 »
Вовас,
Суппорта вроде сделали, но когда до этого был на диагностике мастер дергал за суппорт и слышался стук, поверить не могу что проблема в этом, в другой мастерской на болтах сделали проточки и одели сальники-резинки, сказали что проблема прападет, но нет млин все тоже - гримит.
Линки ставил не сам, но потом пробовал подтянуть, снаружи не удобно, и все таки грешу что задевает стаб об рычаг, ну очень там мал. зазор - 2-4мм. А может мне не те яйца подсунили - маленькие по длине!
Alex1
« Ответ #4 : 08 Сентября 2008, 08:23:33 »
Попробовал ща еще по поиску, пачитал, все стуки грешат на незатянутые линки, если так оно и есть разнесу этот СТО мать его, сеня вечером палезу под машину! А еще видел как то на картинках, что при откручивании стаба нуна делать метку для того чтоб поставить потом стаб по центру, сомневаюсь что это делали кулибины -хреновы, за эту замену с меня содрали 750 руб, делов на 20 мин, все теперь сам буду все делать, руки вроде акуда нуна растут.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #5 : 08 Сентября 2008, 08:28:36 »
проедь по неровной дороге и послушай бряцанье..
Alex1
« Ответ #6 : 08 Сентября 2008, 08:31:12 »
Бряцанье было до замены линков и ремонта суппорта, ща глухой стук.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #7 : 08 Сентября 2008, 08:34:44 »
с обеих сторон?
Alex1
« Ответ #8 : 08 Сентября 2008, 08:35:45 »
с обеих сторон?
С правой стороны больше!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #9 : 08 Сентября 2008, 08:37:33 »
ладно.. смотри пока затяжку линков..
потом дальше разбираться будем..
Alex1
« Ответ #10 : 08 Сентября 2008, 08:43:31 »
А еще была такая ситуевина, на первой СТО при диагностике приговорили левую сторону рулевой к замене, либо наконечник или втулку в рейке, сказали вскрытие покажет, на других СТО все рулевые в норме, вот и пойми их!
Что касается линков подтяжку попробую, но вот смотрю на них и они что то отличаются от тех которые стояли, а именно на шпильках две гайки - одна внутренняя  контрогайка. Туда действительно не хватает гровер. шайбы.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #11 : 08 Сентября 2008, 08:48:42 »
возможно и рейка постукивает..
концы с тягами еще не менялись?
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #12 : 08 Сентября 2008, 09:11:35 »
у меня так било, на  рычаге аж настукало(причем на нижнем), не мог никак понять в чем дело, оказалось хана пришла сайлентблоку верхнего рычага, понимял рычаг нафиг и фсе шепчет
Alex1
« Ответ #13 : 08 Сентября 2008, 09:24:38 »
Нет еще не менял! Год тока по дорогам России катаеца.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #14 : 08 Сентября 2008, 09:30:54 »
а пробег общий/рф?
