27 Сентября 2026, 07:49:16
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Удар при переключении на пониженную скорость.
Тема: Удар при переключении на пониженную скорость. (Прочитано 59717 раз)
Deni_2
Денис
Авто:Honda CR-V (АКПП) Японка правый руль
г.Абакан, респ.Хакасия
08 Сентября 2008, 07:22:56 »
Приветствую вас любители CR-V! Я новичек. Проблема такая, тапку в пол, при переключении с 4 на 3-ю, или сразу на 2-ю ощющается такой удар, как будто кувалдой по заду. CR-V 98 года АККП. Фрикционам хана? что можно сделать?
Володя.
г.Алтай
Re: Удар при переключении на пониженную скорость.
08 Сентября 2008, 07:50:16 »
Жижа свежая? Оригинал?
Deni_2
Денис
08 Сентября 2008, 09:08:22 »
жижу менял в прошлом году, АТF но не Z1, (не помню точно, в красненькой баночке). Доливал декстрон III с литр наверное. Про тросик газа прочитал, думаю не поможет. Жижу менял через автомат, только позже прочитал что менять надо частично
Володя.
г.Алтай
08 Сентября 2008, 09:13:13 »
Ну.. а что вы хотели..
залевайте оригинал для начала..
Deni_2
Денис
08 Сентября 2008, 09:55:25 »
ага, щас только зарплату дадут, сразу поменяю. Ну а в принципе, удары могут исчезнуть?
Кстати, тут с напарником прицепное сделал себе, цена вопроса - шарик + розетка. 700 км с прицепом матанул, все ОК! погода наладится, могу сфотать и фотки выложить
Володя.
г.Алтай
08 Сентября 2008, 09:57:22 »
В принципе могут.. вообще удар этот может происходить от неправильной работы соленоида переключения с 4 на 3..
жижу меняйте частичной заменой!
Deni_2
Денис
02 Октября 2008, 06:03:18 »
Приветствую! Вот, наконецто добрался до форума. Поменял жижу 1 раз (слил примерно 3 литра, больше не удалось) - эффекта ноль. Проверил линейный соленоид - рабочий (сопротивление: один 15 Ом, второй 16). Что делать дальше? второй раз менять? пишут через 500-700 км. их я еще не накатал.
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
02 Октября 2008, 09:51:59 »
Лопнула пружина на регуляторе давления... Цена пружины копеечная, но короб надо разбирать...
Poll
г.Курск
02 Октября 2008, 10:08:06 »
Да, и еще... Менять масло частично предписано заводом изготовителем по той причине, что на тот момент об установках никто и не думал... Но, прогресс идет. А значит и технологии меняются. Я своим клиентам рекомендую делать полную замену каждое третье обслуживание АКПП... Поверьте, оно того стоит!!!
Poll
г.Курск
02 Октября 2008, 10:32:36 »
(49.39 Кб, 756x364 - просмотрено 21789 раз.)
Deni_2
Денис
03 Октября 2008, 04:26:11 »
PoLL, а что включает в себя "каждое третье обслуживание АКПП..."? И Значит всеже можно менять жижу через аппарат? это 10 литров гдето надо...... у нас 1550-1700 4 литра.
МОСКИТ: Фаркоп как сфотою, выложу, лень матушка
а может и запинаете меня за такую работу.
cambodg
Авто:honda cr-v 2.0
г.южно-сахалинск
03 Октября 2008, 06:06:57 »
превет всем у меня другая проблема поевились постороннии шумы и когда стовлю на порковку машину можно столкнуть сместа рукой думую надо менять коробку или можно отремонтировать её.
ХОНДА НА ВСЕГДА
Poll
г.Курск
03 Октября 2008, 10:25:43 »
"PoLL, а что включает в себя "каждое третье обслуживание АКПП..."? И Значит всеже можно менять жижу через аппарат? это 10 литров гдето надо...... у нас 1550-1700 4 литра." - Менять жижу полностью нужно! Просто, каждый раз не обязательно... Достаточно частичной.. А обслуживание - это осмотр и устранение утечек, замена масла и дополнительного фильтра, если таковой имеется (Америкосы предлагают такой девайс. Если интересно, могу номер выложить, и где купить. Но только по Мск.)
"На счет пружины, коробку полностью надо снимать или можно на месте? Не доверяю я нашим мастерам, а до ближайшего хондацентр 360 км." - И снимать, и разбирать придется...
Poll
г.Курск
03 Октября 2008, 10:31:34 »
Цитата: cambodg от 03 Октября 2008, 06:06:57
превет всем у меня другая проблема появились посторонние шумы и когда ставлю на парковку машину можно столкнуть с места рукой думую надо менять коробку или можно отремонтировать её.
Очень похоже на раскрутившуюся гайку на валу с шестерней блокировки... Для определения достаточно снять заднюю крышку. Но есть нюансы! А ремонтируется любой короб... Дело в цене вопроса!
cambodg
Авто:honda cr-v 2.0
г.южно-сахалинск
03 Октября 2008, 12:27:19 »
по городу побегал на разборке нашел цена преемливоя. А чтобы крышку сеть коробку снимать не придется
ХОНДА НА ВСЕГДА
