24 Октября 2026, 15:35:07 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Типа опрос. А готовы ли установить себе новую систему омывателя стекла?  (Прочитано 14836 раз)
« Ответ #15 : 11 Сентября 2008, 21:11:38 »
Нисколько! Пока не проверил бы и не подергал. Показывает язык
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #16 : 11 Сентября 2008, 21:23:36 »
Эх... от меня ваще убрали всю машинку  Плачущий Вчерась суд подтвердил решение мирового судьи... До декабря я лишенный... Но думаем оспаривать дальше!  Подмигивающий Злой
Да ладно тебе - сколько тут до того декабря осталось... Подмигивающий
« Ответ #17 : 11 Сентября 2008, 22:26:09 »
а где она!? эта система! покажите хоть фотку..... или принцип действия в двух словах..........или можт отзывы какие есть?  В замешательстве Непонимающий
« Ответ #18 : 11 Сентября 2008, 22:40:12 »
Во! нашёл!
ОНО это или нет?
HotShot - уникальная система очистки лобового стекла.
В дороге часто приходится сталкиваться с критическими ситуациями. для того, чтобы успешно миновать их и держать под контролем машину, решающее значение имеет сохранение свободного обзора. Высокотехнологичная, защищённая патентом система прогрева омывающей жидкости HotShot в любую погоду и в любое время года обеспечивает чистоту лобового стекла и таким образом помогает Вам уверенно и без проблем достичь цели поездки.
Система очистки лобового стекла автомобиля HotShot немецкой фирмы Webasto помогает идеально очистить ветровое стекло от присохших, прилипших и размазанных насекомых, пыли, грязи, потёков солей и масла. Она помогает разморозить ветровое стекло, препятствует замерзанию уже освобождённого ото льда, удаляет налетающий снег и иней. Размораживает форсунки стеклоомывателя и щётки стеклоочистителя.
Новое средство безопастноси движения НotShot помогает быстро и полностью удалить с автомобильного стекла практически все известные загрязнения посредством подогрева омывающей жидкости. Определённый объём жидкости прогревается во внутренней камере прибора в течение 30 секунд и подаётся к форсункам омывателя. “Пульсирующая” подача жидкости позволяет прогреть её до оптимальной температуры - 65С. При этой температуре жидкость имеет намного большую очищающую способность, чем при невысоких, а тем более отрицательных температурах. Зимой горячая жидкость растапливает иней, снег и лёд на ветровом стекле, размораживает щётки стеклоочистителя и форсунки омывателя. Он выравнивает температурный дифферент при интенсивном потоке тёплого воздуха из дефлектора отопителя на внутреннюю сторону ветрового стекла, обеспечивает безопасность в пути благодаря свободному обзору. Он прост в эксплуатации, удобен в управлении.
Технические характеристики:
Напряжение: 12 В.
Потребление электроэнергии: 600 Вт.
Габариты прибора: 140 x 90 x 45 мм.
Вес: 920 г.
Всё гениальное - просто, вот принцип действия HotShot.
Он допущен к установке на любые транспортные средства с ботовой электросетью напряжением 12 В. HotShot прогревает жидкость, проходящую через форсунки омывателя, до 65 градусов. Эта температура позволяет достигнуть максимально эффективной очистки без повреждения стекла и лакокрасочного слоя. Два режима работы - ручной и автоматический.
Автоматический режим рекомендуется использовать для устранения льда, инея и грязи перед началом поездки. Чтобы включить автоматический режим, нажмите и удерживайте переключатель в нажатом состоянии около 3 сек. до тех пор, пока лампочка переключателя не начнет медленно мигать. (Сигнализатор переключателя мигает с частотой 1 раз в сек.). Система HotShot подогревает промывочную жидкость в течение 30-45 сек. и затем распыляет ее в автоматическом режиме с интервалом 6-12 сек. Через 2,5 сек. устройство автоматически отключается. Его можно выключить также во время рабочего цикла путем повторного нажатия кнопки. Включайте стеклоочиститель при каждом цикле распыления. Появление небольших капель в начале цикла распыления является абсолютно нормальным, так как сначала производится водяной пар для размораживания частично замерзших промывочных отверстий и подогревания шлангов.
Резервный режим рекомендуется для очистки ветровых стекол от снега, обледенения и различных загрязнений во время поездки. Удерживайте переключатель в нажатом положении в течение одной секунды до появления постоянного светового сигнала - таким образом включается механизм распыпения. После этого HotShot нагревает жидкость до заданной температуры и сохраняет ее вплоть до включения механизма распыления. Затем жидкость снова нагревается. Это длится примерно 10-18 сек. (в зависимости от окружающей температуры и длительности распыления). Рекомендуемая длительность распыления составляет 3 сек. В резервном режиме стеклоочистители и распылитель управляются вручную.
HotShot активируется специальным кнопочным переключателем, устанавливаемым на приборной панели автомобиля. Одной кнопкой HotShot элементарно просто включить, выключить и изменить режим его работы.
HotShot дополняет штатную систему омывателя ветрового стекла. Основной блок закрепляется в моторном отсеке, а затем подключается к бачку омывателя и распылительным форсункам. Процесс монтажа не имеет принципиальных отличий для разных моделей автомобилей. Кпд системы HotShot зависит от таких факторов, как состояние щеток стеклоочистителя, тип и состояние промывочных отверстий, состояние двигателя стеклоочистителя, качество промывочной жидкости, а также от погодных условий. Допускается использование только тех добавок к стеклоочистительной жидкости, которые соответствуют требованиям и допущены к применению производителем автомобиля.
Перед запуском следует удалить воздух из устройства. Для этого поверните ключ зажигания в позицию “вкл” и приведите в действие стеклоочиститель, пока из промывочных отверстий не потечет жидкость. В противном случае устройство будет перегреваться и может получить повреждения. Для защиты автомобиля от электрической перегрузки система HotShot рассчитана на рабочее напряжение 12,4 В и выше. Сильный мороз может привести к неспособности аккумулятора вырабатывать необходимое для запуска напряжение. При разрядке аккумулятора или при повреждении осветительного генератора, в результате чего отсутствует достаточное напряжение на холостом ходу, система не может функционировать должным образом. В этом случае необходима замена аккумулятора или осветительного генератора. Чтобы убедиться в этой необходимости, нужно увеличить число оборотов двигателя и попытаться запустить систему. Если она включается и далее функционирует должным образом, то это говорит о возможных неполадках в зарядной системе автомобиля.
Внимание! HotShot работает только при включенном двигателе! В процессе эксплуатации системы HotShot запрещается прикасаться лицом, руками или другими частями тела к распылителю горячей воды. Необходимо соблюдать безопасное расстояние между распылителем горячей воды и уязвимыми частями тела.
Теперь можно забыть о необходимости перед, во время и после поездки оттирать лобовое стекло. Скребки, тряпки и едкие химикаты уходят в прошлое!
Цена - 4 700 руб.
* hot_shot.jpg (34.92 Кб, 300x485 - просмотрено 566 раз.)
* hot_shot_1.jpg (8.4 Кб, 240x145 - просмотрено 637 раз.)
* hot_shot_2.jpg (11.61 Кб, 240x172 - просмотрено 581 раз.)
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #19 : 12 Сентября 2008, 00:09:21 »
Неее Виталь... Это запатентовано нашими Российскими людьми и на самом деле все очень просто... В общих чертах жидкость подается на стекло не из форсунок на капоте струей, часть которой улетает через крышу назад, а часть ветром в стороны, а непосредственно по всей длине дворника. То есть получаем жидкость по всей площади сразу + минимальные потери от скорости и ветра. Примерно так. Возможно скоро мне установят такую штуку, поэтому смогу демонстрировать наглядно! Афро
« Ответ #20 : 12 Сентября 2008, 00:19:52 »
ок! посмотрим!  Подмигивающий
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #21 : 12 Сентября 2008, 09:00:58 »
“Пульсирующая” подача жидкости позволяет прогреть её до оптимальной температуры - 65С. При этой температуре жидкость имеет намного большую очищающую способность, чем при невысоких, а тем более отрицательных температурах. Зимой горячая жидкость растапливает иней, снег и лёд на ветровом стекле...
Думаю, что при наших морозах прыскать на лобовое жидкостью, нагретой до +65С, это верный способ сразу ехать на замену стекла! Крутой
ak
Авто:Honda CR-V 2,0 Comfort 6MT
« Ответ #22 : 12 Сентября 2008, 09:06:09 »
При наших минусовых температурах стекло не лопнет, если иней или лёд растапливать?
Takc
« Ответ #23 : 12 Сентября 2008, 20:47:49 »
И что нового в идее подогрева "омывашки"? Ещё в начале 90-х я хотел присобачить на свою 2104 бачёк омывателя от "Мерседеса", в которой была вмонтирована спиральная трубка, подсоединённая к системе охлаждения двигателя.  Горячая ОЖ, проходя через "омывашку", подогревала последнюю. К сожалению, впихнуть бачек не удалось - очень уж он большой был.
port
Авто:-
год:-
« Ответ #24 : 12 Сентября 2008, 20:57:07 »
Экономический эффект в масштабах страны приведёт к удвоению ВВП! И кроме реальной экономии "незамерзайки" у вас ещё и появляется запасной предохранитель!
А скока водки лишней можно выпустить.?
Упадёт цена на водку, народ больше пить стане, соответственно в России вырастет производительность труда, вырастет производительность, вырастетт ВВП (не путать с доходами Путина), Вырастет ВВП вот тут мы и угробим Америку.
Takc
« Ответ #25 : 12 Сентября 2008, 21:43:39 »
Bсё уже давно придумано за нас - посмотри на зиловские "Бычки", у них форсунки омывателя стоят на "дворниках".
port
Авто:-
год:-
« Ответ #26 : 12 Сентября 2008, 22:25:49 »
Точно.
Нахрен оно нужно.
На еще прошлой осенью отключил омыватель фар.
Почемуто они почти не грязнятся. И жидкости хватает на ооооочень долго, за зиму наливал раза 4.
Нафиг все эти заморочки, за всю зиму и не почувствовал какого нибуть неудобства в плане обзора.
А вот стеклу возможно и будет хана.
Особенно в мороз больше 20 град.
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
г.Луховицы, Моск. обл.
« Ответ #27 : 12 Сентября 2008, 22:46:25 »
мене достались туманки на ксеноне. По трассе езжу с туманками. Если не включен ближний то не работает омыватель. Поэтому не замарачиваюсь вытаскиванием предохранителя.
Удобно!
Нада обмыть фары - включил ближний и прыськ!!!!
владел: CRV I 1998, CR-V II 2004, Каптива 2009, Киа спортадж 2002;
а с 2010 г. ELEMENT 2003, Триалблейзер 2008, HUMMER H3 2007, VOLVO XC90 2005, MB W220 S320 2000.
Щас Тойота ТУНДРА CRYMAX 2007
Вишенка
Пол: Женский
позвольте другим быть другими!
Авто:CR-V-3, "шампань", АКПП, Европейка
г.Москва/Подольск
« Ответ #28 : 13 Сентября 2008, 14:03:06 »
а будешь заливать 1 раз ... Подмигивающий
Встречи CR-V клуба ЗДЕСЬ!
Клубная атрибутика \здесь/ !
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #29 : 13 Сентября 2008, 14:17:36 »
С апреля по октябрь не заливал ни разу! Что-то там ванюююючее налито!  Улыбка
Даже не знаю куда заливать!
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
