20 Августа 2026, 21:36:00
ABS - Ошибка 51 / 52 (отключен мотор).
Тема: ABS - Ошибка 51 / 52 (отключен мотор). (Прочитано 58430 раз)
Berkut
Авто:HONDA CR-V 2,0L МКПП
год:GER 1999
г.Сыктывкар
08 Сентября 2008, 00:44:04 »
а кто знает как исправлять 52 ошибку в АБС (эт какой-то электродвигатель постоянно выключен). Куда надо залезть что бы его включить???
павел irk.
Авто:Honda CR-V RD-1 Япония,правый
г.иркутск
Re: ABS - Ошибка 51 / 52 (отключен мотор).
09 Сентября 2008, 09:31:18 »
Провели диагностику авто ,все в порядке за исключением реле блока АБС.Вопрос в том где же он находится?ОБЫСКАЛСЯ ,попутно проверил все предохранители относящиеся к АБС , но реле так и ненашел.
павел irk.
г.иркутск
09 Сентября 2008, 17:20:37 »
Где находится реле блока АБС?
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
09 Сентября 2008, 17:28:23 »
ундерхуд фьюзе-релэй бокс
(101.49 Кб, 727x489 - просмотрено 2933 раз.)
09 Сентября 2008, 21:13:32 »
Так делали диагностику, могли бы и показать:
- Мол, уважаемый, так, мол, и сяк
vovchik
Мы, русские...отважные люди
Авто:Honda CR-V, америка
10 Сентября 2008, 15:55:37 »
У меня точно такая фигня была на опеле, оказалось что обрыв провода прям в блоке АБС, поэтому и ошибка реле...типа не может включиться двигатель АБС. Пришлось блок целиком менять, т.к. его не получилось разобрать.
Berkut
год:GER 1999
г.Сыктывкар
11 Сентября 2008, 23:06:07 »
А как проверить работоспособность реле???
11 Сентября 2008, 23:35:52 »
Твоя проблема на стр. 19-49/19-50
Matvey
Matvey
Авто:Honda CR-V, RD7, руль слева
г.Линёво
01 Января 2009, 07:20:22 »
Периодически загоралась лампа ABS и соответственно отказывала сама система.
Теперь лампа загорается после разгона вперёд более 10км/ч и горит до выключения зажигания. Система не работает вообще.
Решил провести самодиагностику, да вот беда - не могу найти у себя вышеуказанный разъём.
Среди сражений и лиха не надо распускать нюни, поручик!
Тут вам не столичная опера!
01 Января 2009, 11:42:44 »
Прочти эту тему:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5738.0.html
Matvey
Matvey
г.Линёво
07 Января 2009, 15:35:15 »
Разъём нашёл, спасибо.
Провёл диагностику, ошибка ABS 12 - правый передний датчик - прерывистые сбои/помехи.
Сбросил ошибки по инструкции - не помогло.
Заехал на яму промыл от грязи датчик и колёсико - обратно не помогло.
Теперь показывает ошибку 51 - Motor lock.
Чаво делать-то?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
07 Января 2009, 17:10:18 »
Блокировка электродвигателя насоса ABS - это серьезно. Надо проводить диагностику. Сейчас пороем мануалы. Вот кусок схемы, где показана запитка мотора и, далее, алгоритм диагностики:
(42.65 Кб, 512x561 - просмотрено 2036 раз.)
(35.65 Кб, 512x549 - просмотрено 2077 раз.)
(40.82 Кб, 512x549 - просмотрено 1719 раз.)
alenok
07 Января 2009, 17:30:12 »
Для начала пойдет, затем поищем на русском. Продолжение теста:
(49.09 Кб, 536x615 - просмотрено 1567 раз.)
Matvey
Matvey
г.Линёво
11 Января 2009, 18:25:27 »
Сегодня встречался с Kiman'ом. Случайно задал вопрос про свою АБС.
Kiman сказал, что бывает окисляется провод питания, который идёт от аккума к блоку АБС.
И, как бы демонстрируя его местонахождение, несильно так за него дёрнул.
Я, запомнив в лицо нужный провод, бодро кивнул и, хлопнув капотом, продолжил движение в сторону дома.
Поехамши, обнаружил функционирующую АБС.
Дальше ехал довольный километров 20. Потом АБС снова перестала работать.
Ну, хорошо, хоть запомнил чаво нужно дёргать...
pvb
11 Января 2009, 18:31:23 »
1http://foto.d r o m.r u /11047/
Возможно придётся себя довести до этого!
Грустно, но возможно...всяко дешевле новой АБС!
