11 Сентября 2026, 01:24:42 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: ABS - Ошибка 51 / 52 (отключен мотор).  (Прочитано 58777 раз)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #30 : 30 Августа 2010, 23:02:13 »
В принципе я читал рекомендации про замену жидкости но из-за своей невнимательности стал жертвой мнительности. Но ...ошибки были. Тормозную жидкость сразу полез смотреть (уровень и состояние). Уровень в норме , состояние ...- не сказать что слеза младенца , но чистая. Опять же не всегда стоит доверять мнению специалистов(диагностика) ...они тоже люди .
fall-god
Авто:CR-V с Японии
г.Славгород
« Ответ #31 : 09 Октября 2010, 19:42:46 »
Сходил в гараж, посмотрел... Мотор теоретически разобрать возможно, но он принципиально иной нежели на (-http://foto.срум/11047/). Нет винтов на корпусе, только резиновый кожух одет на сам мотор. Сейчас пойду попробую снять резиновый чехол....Снял, был закреплен пластиковым хомутам...Под ним с торца 2 внутренних винта, под пятигранную звездочку с отверстием в центре.... Здесь и расстройство... Куча всяких ключей в хозяйстве есть, но такого НЕТ. Ремонт откладывается на неопределенный срок....
Что удивительно, впервые встречаю такой болт на Японках.... В основном немцы используют такие винты...
Володя.
г.Алтай
« Ответ #32 : 10 Октября 2010, 21:01:25 »
диагностика материлась бы на датчики тогда..
Реле посмотри.. соединения..
Везунчик
« Ответ #33 : 10 Октября 2010, 21:55:05 »
На ночь "кумулятор" отключи...
fall-god
Авто:CR-V с Японии
г.Славгород
« Ответ #34 : 13 Октября 2010, 06:26:18 »
Понимаю, без электрика не обойтись... В этом и проблема... Живу в небольшом городе, электриков нормальных нет!
Есть идея, теоретически возможно переставить реле с другой рабочей машины, и проверить... Подскажите, где оно находится, в блоке предохранителей?
Везунчик
« Ответ #35 : 13 Октября 2010, 11:12:56 »
Под капотом , возле аккумулятора. Там не ошибешься - на ней написано АВС (силовые предохранители и собственно реле).
Что бы проверить работу реле не нужно быть гениальным электриком.
Проверить что происходит после того как реле вытаскиваеться - двигатель работает? (не должен). Далее с помошью перемычки имитируем работу реле (замыкание и размыкание). Что происходит? Вот в таком ключе.
lex24
Авто:CRV RD-1. B-20, АКПП, праворукая
г.Зеленогорск, Красноярский край
« Ответ #36 : 16 Февраля 2011, 11:24:40 »
Здрасте ВАМ!!! По лету загорелась АВС, код 51, подал от АБ 12В на моторчик-работает, проверил минус на разъеме-есть. А вот+ на разъеме не добился, походу он должен там появиться когда блок управления даст команду. Подскажите как можно проверить приходит ли + на моторчик. RD-1 1996, японка.
Везунчик
« Ответ #37 : 16 Февраля 2011, 11:35:37 »
попробуй проверить реле АВС (под капотом) . И предохранители которые относяться к АВС (там же где и релле АВС) и если память меня не обманывает один 7.5 А в салоне.
Ошибка сбрасывается?
lex24
« Ответ #38 : 18 Февраля 2011, 10:07:55 »
Ошибка сбрасывается, Реле АВС рабочее, Все предохранители целые, в том числе и в салоне. Нет + на пр-ле 7,5 А который рядом с реле АВС idiot2
Везунчик
« Ответ #39 : 18 Февраля 2011, 10:19:48 »
...плюс туда сразу с акумулятора приходит если не ошибаюсь...
смотреть(чистить) котакт на + акумулятора
смотреть (чистить) контакт на входе в блок релле АВС
Везунчик
« Ответ #40 : 18 Февраля 2011, 14:32:32 »
чет не врубаюсь как при этом ошибка может сбрасываться? неисправность АВС должна по любому гореть. idiot2
29A
Авто:CR-V 1 поколение, левый руль, B20B, механика.
« Ответ #41 : 20 Февраля 2011, 06:35:41 »
Она у тебя сбрасывается, а когда разгоняешься больше 20 км/ч она загарается, все верно. С + клемы аккума отходит несколько проводов, один из них идет на АБС, проверяй его. Я у себя "плюс" проверял так: подключал лампочку одним контактом к плюсу моторчика а второй к минусу аккумулятора, сбрасывал ошибку и разгонялся. Если лампочка мигнет значит дело не в плюсе. Для начала почисти клемы.
bazyrb
Авто:Honda CR-V, правый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #42 : 20 Февраля 2011, 16:26:42 »
Всем доброго дня!
В начале осени загорелась лампа АБС, самодиагностика выдавала ошибку 51. Прочитал в этой ветке и проверил сначала провода, но они все были в порядке. Как-то осенью попал в дороге под мокрый снег и АБС-ка заработала. На утро опять моторчик встал. Сегодня после мойки опять АБС заработала. Мотор и подкапотное пространство не мыл. Получается, что мокнет где-то снизу и мотор начинает работать.
Подскажите, где еще провода смотреть? От аккума провода смотрел, больше других проводов вроде бы нет.
29A
« Ответ #43 : 21 Февраля 2011, 08:08:02 »
У меня было тоже самое. Это нету минуса. минус прикручивается болтом к "стакану" стойки, со стороны аккумулятора. Проверяй.
Pavel434
Авто:Honda CRV RD-1 автомат праворукая
г.Улан-Удэ
« Ответ #44 : 18 Октября 2014, 13:58:02 »
что такое, написано мотор абс, найти не могу его, где он?на сайте нету, преды все в норме, где наХодится. Появилась ошибка как переставил колеса задние на передние или как помыл машину.инфы в интернете мало понять не могу, поэтому к вам обращаюсь!
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
