03 Сентября 2026, 21:38:22
Кондиционер – Увеличение температуры ДВС при подключении компрессора.
Тема: Кондиционер – Увеличение температуры ДВС при подключении компрессора. (Прочитано 35996 раз)
Кубинец
Авто:HONDA CR-V
г.Кубинка Одинцовский р-он Моск.обл.
11 Сентября 2008, 21:04:09 »
Добрый вечер! Я здесь новичок, HONDA у меня девять месяцев,брал осенью и кандеем как бы не пользовался(хотя раз в месяц включал ,но не надолго). И вот началось лето, думал я царь у меня кондей, по началу всё было ок!Но потом при включенном кондее, на ХОДУ, машинка стала греться, выключаешь температура в норме, тока кондеей включил температура начинает подниматься, хотя воздух в машину поступает холодный! Люди добрые если у кого нибудь такое было, подскажите где искать проблему?
Кубинец
Авто:HONDA CR-V
Re: Кондиционер – Увеличение температуры ДВС при подключении компрессора.
12 Сентября 2008, 23:39:14 »
Спасибо за подсказку, я всё просмотрел! Ни чего похожего у меня нет в пробках всё работает нормально, на ходу при включенном кондее греется движок!(радиаторы промывал в июле, ну в смысле на мойке кёрхером, лучше не стало) Блин, где найти ответ(да, предыдущий хозяин( а это мой отличный друг) уверил меня ,что перед продажей заправлял кондей). Вообщем всёравно хелп!
Ramzay
Авто:Honda CR-V RDI
13 Сентября 2008, 01:16:47 »
Привет! Не "кипятись" ! Давай немного попробуем разобраться в чем отличие машины без включенного кондея на ходу и с включенным кондеем. По двигателю: никаких различий кроме дополнительной нагрузки за счет сопротивления компрессора кондиционера (примерно 10% мощности говорят съедает, точно не знаю, но двигатель точно тупеет ну и больше греться будет) . С радиаторами - если кондиционер не работает, то его радиатор холодный и поток воздуха набегающего на радиаторы охлаждает только радиатор с антифризом. Если кондей работает, то оба радиатора горячие и соответственно нужно охлаждать уже 2 радиатора, один с антифризом другой с хладогентом . Т.е. радиатор с хладогентом является дополнительным источником тепла, которое по всей видимости передается радиатору с антифризом. Возможной неисправностью на мой взгляд может быть термостат. В пробке ведь все ОК, ничего не перегревается, т.е. ему хватает температуры антифриза, чтобы быть открытым. На скорости 90 ... 160 нагрузка на мотор значительная и он греется, но помпа работает активней и может небольшое понижение температуры антифриза сильно закрывает термостат, циркуляция резко уменьшается и как следствие скачок температуры, а может потоком антифриза его закрывает (пружинка слабая к примеру) и тот же эффект ...
Mazda 626 1.8 мкпп 1998 -> Honda CR-V RDI 2.0 AT 2001 UK
Stuk
Андрей Иркутск CR-V 98 Japan АКПП
16 Сентября 2008, 08:55:14 »
Снеми термостат и посмотри плотно закрыт или нет. Если закрыт шаг второй: полжи в железную рушку налей воды и поставь на плитку и перед тек как закипеть воде он должен раскрытся, если нет то меняй однозначно.
timi
13 Мая 2009, 13:15:58 »
Кондиционером пользуюсь редко, предпочитаю открытые окна со свежим воздухом. Но на днях пришлось ехать довольно долго по щебенке, пришлось закрыть окна и включить кондер.
При этом температура двигателя начинает расти, доходила почти до максимума. Выключаеш кондер опускается до нормы. Скорость была ~50 км/час, обороты двигателя чуть менее 2000 об/мин. Ранее на трассе тоже его включал не раз, но там скорость была больше сотни и рост температуры не замечал.
Подскажите это нормально или нужно искать косяки? И где искать?
ОЖ в норме. Оба вентилятора крутятся исправно. Радиатор чистый.
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
13 Мая 2009, 15:20:55 »
Возможно из-за неисправности кондиционера двигатель получает доп. нагрузку. А с расходом топлива как?
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
13 Мая 2009, 15:55:17 »
Вижу 2 варианта. Или радиаторы засраны и надо их почистить/помыть. Или вентиляторы недостаточно крутяться.
13 Мая 2009, 20:23:39 »
Вентилятор кондея работает?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
13 Мая 2009, 20:57:36 »
Автор сказал, что оба винта крутят. Радиатор ОЖ тоже в норме, если без кондея все работает. Компрессор кондея нагрузку дает, но не влияет на температуру. Сама система охлаждения двигателя работает не эффективно, если горячий воздух от радиатора кондиционера, проходя через радиатор ОЖ не дает самой ОЖ нормально охлаждаться.
13 Мая 2009, 20:58:51 »
...курим.
alenok
13 Мая 2009, 21:04:57 »
Уровень антифриза давно проверял?
timi
14 Мая 2009, 05:34:07 »
Оба вентилятора крутятся исправно, при включеном кондере постоянно.
ОЖ в норме, проверяю регулярно. Полгода назад менял с промывкой, плюс термостат оригинал. Зимой в салоне африка.
Расход топлива нормальный, 9-11л/100км.
По ссылке немного не то, есть предположение что кондиционер перезаряжен/не до заряжен, что можете сказать по этому поводу?
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
14 Мая 2009, 08:35:05 »
Просто как вариант, а нет здесь такого явления, как например, когда включаешь фары, уровень бензина растет? просто если как автор пишет, все заменено, исправно, и темп. растет.. то может с указателями какая замарочка, надо измерить температуру ОЖ независимым термометром...
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
14 Мая 2009, 11:43:29 »
Думаю, дельный совет с измерением температуры!
Катран
Авто:Honda CR-V,АКПП,Европа.
г.Одесса
14 Мая 2009, 12:05:14 »
у меня такая проблема была,правда на другом автомобиле Крайслер 300М.летом при включении кондея росла температура,выключаешь приходит в норму,при этом вентилятор системы охлаждения крутился постоянно и в последствии сгорел.оказалось причина в том что всё пространство между двумя радиаторами было забито тополинным пухом,прямо как войлоком.пришлось снимать радиаторы мыть и продувать.так что мне кажется проблема с радиатором охлаждения двигателя.он засран или внутри или снаружи.
