27 Апреля 2024, 05:19:13 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18   Вниз
Автор Тема: #ремонт генератора Honda , итог не утешает  (Прочитано 131960 раз)
« Ответ #240 : 16 Января 2018, 23:02:07 »
или пока заклинивший подшипник порвет ремень. во веселуха-то бдет
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #241 : 17 Января 2018, 12:26:08 »
Если скрипит то возможно щетки... Вообще щетки за 40 рублей вызывают легкое недоумение... У нас нормальные Cargo около 7 рублей американских за пару - это порядка 350 российских...
Газзель!
« Ответ #242 : 17 Января 2018, 17:46:16 »
чесгря тоже подумал про щетки, интуитивно звук похож, не воет, а имеено как скрипит. но  из салона слышно хорошо не прислушиваясь. вряд ли щетки так сильно способны скрести
VsK
« Ответ #243 : 17 Января 2018, 20:26:13 »
Так не в салоне надо слушать, а в моторном отсеке и со стетоскопом!
Газзель!
« Ответ #244 : 18 Января 2018, 16:42:53 »
смысл, что аж в салоне слышно, и похоже что щетки.  вчера  стало значительно тише. так что  только под капотом слышно, щас совсем все затихло.  может конено это ремиссия, но если в следущий раз будет на холодную сразу тихо, то щетки прирабатываются ну оооочень громко
VsK
« Ответ #245 : 18 Января 2018, 22:17:34 »
А что ты хотел от щеток за 40 руб за пару, если родные стоят 800 руб. (из интернета не понятно только за 1-у или 2-е).
Газзель!
« Ответ #246 : 19 Января 2018, 01:11:11 »
пара родных щеток стоит 400-600рэ, номера я выложил. заказ менее 3 дней не нашел, ито "скорее всего".  за 40рэ в наличии
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #247 : 19 Января 2018, 11:49:28 »
Про использование щеток за 40 рублей я тут уже писал - кончилось повторной переборкой с отмыванием щеточных каналов - щетки клинили...
Газзель!
« Ответ #248 : 21 Апреля 2018, 04:31:41 »
Ну вот! В чем причина, выяснилось?  Может чего другое уже заскрипело? )
от страха за подшибник снял еще раз на проверку, скрипят действительно щетки. cargo светлого цвета небрать, кроме того,  за несколько тыщ км появился явный износ колец.
 и еще, первый раз снимал начитавшись форума, снял радиатор чтоб не снимать коллектор, очень жалею, что промучился тогда на 10 градусном морозе.  может  у меня особенность, но америка rd7 2002г гена снимается спокойно под открытм небом сняв бачек и пассажирский вентилятор, все, ни радиатор, ни коллектр, ни гур и натяжитель трогать незачем, ваще никаких сложностей,час работы на все,  большая часть времени уходит измазаться в грязи снимая брызговик и отжимая ремень. ну может новичку в первый раз неудобно нащупать нижние болты,  но они без усилий удобно нащупываются стоя на табуретке возле крыла. ориентир один болт слева от трубки кондея, второй справа вплотную, под трубчатый ключ
darkfoghollow
Авто:Honda CR-V II 2.0AT RD8
г.Тверь
« Ответ #249 : 04 Июля 2018, 16:00:37 »
Вот статья о работе системы зарядки генератора Хонда
-https://autodata.ru/article/all/sistema_zaryadki_i_upravlenie_zaryadkoy_avtomobiley_honda/
sanson
Авто:Honda CRVII, АТ4, К2,4, 4WD, левый руль. Канадка , сборка япония
« Ответ #250 : 19 Августа 2018, 23:33:45 »
Поставил реле-регулятор Krauf ARM3851AD, зарядка идет, но лампочка аккумулятора не гаснет. Какое не оригинальное реле-регулятор точно подойдет?
Газзель!
« Ответ #251 : 02 Октября 2018, 00:46:59 »
а если лампа зарядки при повороте ключа зажигания моргает бессистемно и нерегулярно? тоесть заведенный все в норме, зарядка идет 14,5, никаких претензий нет, но моргание то явно ненормально? тоесть то мерцает, то совсем гаснет на полминуты, то перестает мигать,то дрожит, то просто моргает медленно или быстро.
Газзель!
« Ответ #252 : 02 Октября 2018, 10:53:04 »
сегодня продолжение, вдруг на минуту появился гул мотора в динамиках и стала моргать лампа в такт перегазовкам, потом перегрузился ченджер и все нормализовалось, мотор при этом работал отлично и часы на радио не обнулились
svo1988
« Ответ #253 : 02 Октября 2018, 11:02:31 »
Генератор создает помехи, скорее всего конец пришел регулятору, может еще и масса где то плохая, вот и глючит все.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #254 : 02 Октября 2018, 14:30:18 »
Щетки могут подклинивать в колодцах - сейчас похолодало - выпадает конденсат. Если щетки не очень то графит с них забивает колодцы - щетки подклинивают...
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18   Вверх
