28 Августа 2026, 09:50:10 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19   Вниз
Автор Тема: #ремонт генератора Honda , итог не утешает  (Прочитано 184691 раз)
Газзель!
« Ответ #255 : 02 Октября 2018, 22:22:01 »
ттгда по идее должна гореть лампа заряда,  а она не горит.  короче, при попытки завестись через 5 часов после проишествия , обнаружено, что акум сдох. сам виноват, мог по приезду замерять напругу, но поленился возвращатся к машине, не ленитесь! всеже склоняюсь не к зарядке а некому глобальному замыканию, если бы гена не работал, он бы и вой в динамики не давал бы...
щетки моглибы быть, они сильно скрипели и недавно затихли, но с другой стороны  еще не настолько холодно для столь явного проявления
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #256 : 03 Октября 2018, 10:19:32 »
у меня лампа не горела до последнего... Те зарядка уже не шла - а лампа еще не горела...
Газзель!
« Ответ #257 : 04 Октября 2018, 15:32:23 »
вопрос снят, дело было в акку, точнее в плюсовй клемме, при этом он даже оказался не разряжженым, а все признаки указывали на то
Газзель!
« Ответ #258 : 26 Августа 2019, 09:55:56 »
ктонить случайно не прозванивал 146% исправный статор на массу?  выпаяный и не выпаяный?  сейчас у меня НЕ выпаяный статор прозванивается на корпус, два контакта показывают пару килоом, а два в ноль. наш родной мануал указывает только на прозвон ротора, хотя по любой логике обмотка ну ни как не может содинятся с землей но раз в родной инструкции об этом не пишут, значит это тоже не с проста?  гена выдает 14,5 вольт, но на перегазовках гдето на 2000 оборотах моргает лампочка и есть гул в динамиках. в инетах пишут о генераторах вооооще без привязки к хонде, что при замыкании на корпус гена будет перегреваться
Вадим1969
Авто:Хонда срв 2,4, акпп, 4вд, америка.
г.Новороссийск
« Ответ #259 : 26 Августа 2019, 12:52:11 »
Не выпаяный будет звониться в одну сторону. Чтоб точно проверить нужно отпаять  от моста. При пробои обмотки генератор может работать но нагрузку держать не будет. В большинстве случаев слышен трансформаторный гул и сильный нагрев.
Газзель!
« Ответ #260 : 26 Августа 2019, 15:22:49 »
блин, не догадался в две стороны прозвонить... попробую замерять под нагрузкой спасибо
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #261 : 26 Августа 2019, 21:33:40 »
таки ты и посмотри тестером  что выдаёт гена при перегазовках , там ни будит 14 если моргает лампочка
vdv75
Авто:CR-V II, АКПП
« Ответ #262 : 24 Декабря 2020, 08:54:08 »
Доброе время суток.
Ситуация следующая
Начала моргать лампочка акб в режиме D стоя в пробке.
Решено было перебрать генератор, обнаружена зависшая щетка, после чистки и сборки установили на стенд.
На стенде по электрике вопросов не возникло зарядку давал, с нагрузкой справлялся, но шел сильный гул (шум) разобрали по новой.
Обнаружено два диода отошедших от корпуса, заменили диодный мост.
После установки на авто было все ок.
Началось через пару дней - на ходу и в режиме P мерцание дневного хода, лампочек салона, ближнего света при этом приборная панель и освещение приборов не мерцает.
Иногда мерцание пропадает. Показания зарядки на акб при не заведенном 12,5 при работающем холодном моторе 14,6-14,7 при включении доп потребителей показания не меняются
Сможете подсказать в каком направлении искать или по новой перебирать генератор?
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #263 : 24 Января 2022, 13:19:22 »
Просьба подсказать, кто знает.
По оригинальному коду реле-регулятора выдает, как аналог, вот такие: Krauf ARM3851AD, ARM3851UT, ARM3851KR
По виду разные, по ценам - тоже. Какой, все таки, подходит по машину?
А то выше в теме видел, что поставили Krauf ARM3851AD, но лампочка АКБ не гаснет. Значит, что-то не так?
Может кто какие-то другие из них ставил?
Газзель!
« Ответ #264 : 29 Января 2022, 20:35:29 »
у нас лампочка зажигается компьютэром, зарядка будеи работать. обьем работ по замене щеток и регулятора одинаковый
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #265 : 01 Февраля 2022, 16:06:09 »
Поставил реле-регулятор Krauf ARM3851AD, зарядка идет, но лампочка аккумулятора не гаснет. Какое не оригинальное реле-регулятор точно подойдет?
Увы, присоединяюсь к вопросу. Все случилось точно так-же и с той же моделью реле. Электрик, что менял реле, сказал: все напряжения, какие должны быть при разных условиях - в норме, все работает штатно. Но лампочка горит
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #266 : 16 Февраля 2022, 16:58:22 »
неужели никто не сталкивался с заменой реле-регулятора? Что-то даже не верится
DerSkyi
Авто:Хонда CR-V II, 2.4л, К24А1, АКПП, левый руль, RD6, USA
г.Шымкент, Казахстан
« Ответ #267 : 02 Марта 2022, 17:24:11 »
доброго время суток! у меня стоит оригинальный генератор Митсубоши AHGA55, предлагают вот такой AHGA61, они взаимозаменяемы? у них все одинаково, шкиф, подшипники, щетки ? если нет, то в чем разница? очень нужно и срочно! спасибо заранее!!
vassal76
Авто:CR-V II RD-8, МКПП, K20A4
г.Улан-Удэ
« Ответ #268 : 12 Января 2024, 20:09:33 »
Приветствую! ST-31100-PNC-004 SAT генераторы кто-нибудь ставил? Как ходят? Лампочку заряда гасит? (CR-V2003 2.0 МТ европейка)
firewind
Все просто,если знаешь как...
Авто:HONDA CR-V-2 ,2.4 америкоска
г.Могилев РБ
« Ответ #269 : 10 Марта 2025, 15:35:42 »
Кто нибудь знает отличается ли генератор на 2.4 от 2.0?
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19   Вверх
