28 Сентября 2026, 22:20:12
датчик кислорода CRV 2002
Тема: датчик кислорода CRV 2002 (Прочитано 16463 раз)
дд
15 Сентября 2008, 21:07:56 »
чек енжин загорелся на диагностике обнаружилась поломка сразу двух датчиков первый кислородный и скорости. ну скорости - Бог с ним, не самый дорогой, поменяю. А вот первый датчик кислорода стоит бешеных денег (от 7600 до 9000 + ожидание до месяца). Просил посмотреть не оригиналы - в разных магазинах один и тот же ответ - не оригиналы только для первого поколения.
кто сталкивался с таким вопросом? помогите!
здесь обсуждался вопрос установки Boshевского, но самостоятельная распайка - это как-то не для меня;) да и экспериментировать не хочется. или подскажите где сделать не так дорого.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
Re: датчик кислорода CRV 2002
16 Сентября 2008, 09:25:53 »
Привет, была такая проблемма, почитал много про него, и все таки заказал родной лямду, не стал заморачиватся переделкой.
16 Сентября 2008, 10:32:09 »
Тоже посоветую не заморачиваться, а поставить оригинал. Тут уже были и положительные отзывы и негативные. Вопрос цены. Если хочешь поэкспериментировать, то ставь бошевский с перепайкой - цена чуть более 1000 руб. Не получится - не так жалко. Если хочешь найти готовое решение, то цена уже будет от 4-5 тыс. руб, но гарантий никаких, и побежишь повторно покупать, но уже оригинал. Такое уже было.
дд
17 Сентября 2008, 21:10:47 »
спасибо! я пошел и почти заказал. правда столкнулся с вопросом точности определения детали по vin. кто может подсказать как самому посмотреть какой именно датчик нужен моему авто?
дд
09 Октября 2008, 11:07:51 »
Ну вот пришел новый датчик. заменил. ситуация не поменялась;( загнал на полную диагностику. результатов нет: то есть выяснили что нет сигнала на одном из проводов. провода все в полном порядке, доставали ЭБУ - не смогли найти причины 41-1 и 41-4 кода (подогрев первого датчика кислорода). Уже надоело платить за неквалифицированную диагностику. Где найти хорошего электрика??? помогите!
Василевс
Авто:CR-V
г.Владимир
09 Октября 2008, 13:17:50 »
Точно такая же проблемма. Ездил к официалам на Щелковское шоссе сказали, что есть вероятность того, что при замене датчика сожгли микорсхему в блоке управления двигателем.
Посоветовали найти Б\У от аналогтчной машины, приехать к ним и заменить. Вот так.
Сейчас занимаюсь поиском, но как то не очень успешно....
Хочешь познать мир - садись за руль,
Хочешь познать жизнь - изучи мир...
дд
10 Октября 2008, 13:50:28 »
ВСЕ РАЗОБРАЛСЯ!!!
БЛИН! 3 дня копались электрики, пока не пришел "ПРИЛИЧНЫЙ ЭЛЕКТРИК" и за 4 часа все сделал. Действительно блок управления двигателем. Выгорело 2 транзистора. Все датчики в полном порядке (зря купил:( так что если нужен кому первый кислородный отдам за полцены) Всем кто откликнулся спасибо!
Valman
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Elegance AT
17 Октября 2008, 21:41:00 »
Привет всем. Вчера загорелся Check-engine.Ошибка РО 135 нет нагрева датчика №1 перед катализатором. Машина 2005 года. Обзвонил магазины 7-14 дней. По чем продаешь датчик?
Bert 703
Авто:CR-V 2.0 АКПП
18 Октября 2008, 07:25:33 »
Попробуй прозвонить сам датчик.Проткни иголками оба черных провода у самого датчика и измерь сопротивление.Если таковое отсутствует - меняй датчик.Если сопротивление есть - прощупай провода.От тепла и вибрации они "дубеют" и переламываются - хотя внешне выглядят целыми.Работаю диагностом - и такие случаи далеко не редкость.Может и тебе повезет...
Bert 703
Авто:CR-V 2.0 АКПП
18 Октября 2008, 07:29:35 »
Кстати,если отремонтируешь датчик - "Check" на станции гасить не надо.В данном конкретном случае он погаснет сам.
Bert 703
Авто:CR-V 2.0 АКПП
18 Октября 2008, 11:29:12 »
Для "Valman" ---даю на всякий случай каталожный номер кислородного датчика - 36531PPA-003 Цену знаю но не пишу - а вдруг договоришься дешевле??? Удачи...
